Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    так у многих дизель 1.9 заводится.Вероятно маховик.Все так ездят
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    И вам спасибо!
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Дмитрий!
    Что скажете по мультитронику 2004г. и взаимозаменяемости G052180A2 - G052516A2 ?
  4. Myxa045
    Myxa045 Новичок
    13 апр 2010
    36
    Audi А4 2.0 ALT 01
    mitriy подскажи какая коробка стоит на Ауди а4 июнь 2001, 2.0 АLT, передней привод? и надо ли в ней менять масло каждые 60000?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    или eve или fsf.Маслл менять обязательно
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Масла разные.И зачем это вам ? На все 01j масло 180-е.
  7. Алекс21
    Алекс21 Новичок
    20 июл 2005
    32
    Audi А4 8Е 1,8Т 01
    Дмитрий, скажите, влияет ли неисправность тормозной лягушки на коробку и в общем на работу двигателя?
    На сколько я понимаю эта лягушка завязана на коробку и двигатель. Неисправность лягушки отображается в периодическим загоранием лампочки ESP на ходу. А вообще ищу причину того, что двигатель не дает полной мощности, хотя он иногда как будь-то просыпается и начинает ехать нормально.
  8. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    Сегодня заморгала индикация передач. До этого была ошибка датчика G-196, но не беспокоила.
    Теперь иногда не включается задняя передача (остается на нейтрали) и иногда не вклчается режим ручного переключения передач (остается на D). Сегодня заглох двигатель в пробке при медленном торможении. Иногда ни с того ни с сего подскакивают обороты (до 2000).
    Чем все это грозит?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    может влиять и на коробку и на мотор.там две секции.Если по коробке- могут быть Проблемы с троганием и остановкой.Врядли влияет на динамику мотора
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    во -первых,нужен ремонт блока управления коробкой.Не запускайте.
    Но глохнуть из-за этого не должно и обороты подбрасывать тоже
  11. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Так новое. Вдруг к-нибудь волшебно-омоложающе-продлевающее ресурс)) Нет так нет. Спасибо.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Что-то в этом есть.Мне тоже кажется,что новое масло лучше.Слитое из коробки "новое" масло выглядит как новое "старое".Наверное,это не правильно.К том же,если бы новое масло принципиально было бы более прогрессивным,оно бы стоило ощтимо дороже,чем старое.А он стоит одинаково.Например,масло для современного автомата ауди стоит по крайней мере в 3 раза дороже.Но это предположения,спецификации обоих масел не известны.
  13. dimon-omd
    dimon-omd Новичок
    26 ноя 2008
    4
    А4/B6 1.8T 03г
    Дмитрий, скажите пжт что сломалось и сколько будет стоить ремонт у вас
    На днях стала моргать на щитке приборов индикация выбора передач в любом режиме, изменений в работе каробки нет никаких. авто 2003г немка АКПП GHW
  14. maximn
    maximn Новичок
    31 мар 2010
    56
    A4/B8 2.0TQ '12
    Дмитрий, здравствуйте,
    подскажите пожалуйста, в чем может быть дело - a4 1.8t кватра 2002, иногда в пробках (не чаще раза в пару недель) при отпускании педали газа происходит удар, будто резко бросаешь сцепление. по ощущениям, это происходит в момент переключения вниз с 3 на 2 (4 на 3).
    спасибо!
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    ремонт ЭБУ. 15000 р.,2 часа работы, год гарантия.Только позвоните заранее
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    тема по мультитроникам,не знаю что у вас
  17. Rustamkin
    Rustamkin Участник форума
    3 июл 2008
    414
    BMW 335xi
    Дмитрий, здравствуйте. У меня вопрос. После большущей пробки в сильную жару, при выезде на МКАД возникла след. ситуация: машина начала на скорости клевать носом, не набирая скорость, а только теряя, при этом увеличить скорость не получалось. машина как будто не знала какую передачу выбрать и опять же клевала носом, в итоге смог доехать только на скорости 15-20 км/ч. В горку забраться не могла, глохла. После непродолжительного стояния, могла также медленно двигаться. При нажатии на педаль газа обороты немного увеличивались, но тут же падали и машина глохла. В общем, бывали ли такие симптомы при неисправности коробки или все-таки начинать копать в сторону системы питания (бензонасос, фильтр)? Ошибок по коробке нет. машинка ALT. Благодарю.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.285
    А8 3.0 D 2011
    Почти наверняка не коробка.
    похоже на бензонасос
  19. futzer
    futzer Новичок
    7 июл 2010
    9
    а4/в6 1.9tdi 04г.
    Здравствуйте! В понедельник отдаю машину на диагностику. Посмотрим на результат! Это тот который из Германии. Такое чуство что прийдется на все плюнуть и поехать к вам на ремонт!
  20. lynx-84
    lynx-84 Новичок
    17 июл 2010
    2
    Здравствуйте Дмитрий.
    Прошу помочь мне, ибо официалы совсем испоганили настроение.
    Ситуация такая: коробка встает в аварийный режим(мигают буквы на приборной доске) при этом ни каких изменений в работе коробки не происходит, так же едет, так же разгоняется, передачи не скачут (за исключением что поднимаются обороты на паркинге до 1200 примерно). И мигание это не постоянно, можно много ездить и нориально все, а иногда включается.
    Официалы сказали после диагности - менять ЭБУ......, коробку и масло посмотрели все в норме., а вот ЭБУ меняй. Код ошибки не сказали но сказали что ошибка идет с блока F125. Прошу помочь с советом, правда менять ЭБУ( и если у вас такой и скока он стоит) либо ремонту поддается, если поддается ,то может подскажите спецов в Челябинске?
    Машина АУДИ А4 2003 , коробка J217( разъем J226), вот вин на всякий случай WAUZZZ8E53A2511741.
    Заранее спасибо!
