1. Дорогие одноклубники!
АКПП+Мультитроник Компьютерная диагностика ,запись лог файлов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 окт 2008.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Подскажите логи каких групп нужно снять,чтобы понять причину моей проблемы с акпп:
    Предполагали что дело в плите,но поменяв ее вчера,проблема осталась! А проблема такая: спустя полгода после ремонта акпп переключения с 3-4 и с 4-3 стали с резким тройным подергиваньем и при 1200 об.мин. на 3,4и5 передачах стало ездить невозможно-машина как будто сама подгазовывает и акпп дергает. Получается дело не в гидроблоке.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нет там никакого регулирования особого. Ток на клапане 0.7 и сиюминутно блокирует, а до этого очень велко скольжение, что больше говорит о приличной потере момента. http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=369928&d=1387210888 Могу ошибаться, т.к не видел логи мотора, может там турба не дует особо до 2000, как во многих тракторах.
  3. Sulnikoff
    Sulnikoff Новичок
    10 дек 2013
    5
    A6C5 02 2.5TDI AKE
    кстати есть момент непонятный,около 2т иногда появляется (на 2 и 3пер) звук в движке типа как на тракторе тарахтение такое отчетливое,и в этот момент как то тяги вроде нет.Пойду снимать логи...
  4. Sulnikoff
    Sulnikoff Новичок
    10 дек 2013
    5
    A6C5 02 2.5TDI AKE
    посмотри плиз логи по движке,что там показывает?:shock:
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    001-007-009
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну логи в частичных нагрузках не снимают. Просто надо нажать в пол с 1000 об на 4-ей(чтоб блокировка работала) и без кикдауна замерить до 4000 об. По этим измерениям видно только, что расход воздуха и наддув в адеквате.
  7. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Павел!будьте добры,гляньте логи.
  8. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
  9. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Апну что ли,может кто-нибудь посмотрит логи:shuffle:
  10. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Гуру, а бывают прошивки под мою коробку?:shock:
  11. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Че, деньги некуда деть:shock:, излишек высылай мне если что:nod:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236492
    Типтроны адаптивны. Жарь постоянно и она подстроится, а если топливо экономишь то она и под это подстроится.
    Никакой чип коробки передаточные числа не изменит и в DSG не превратит:shuffle:
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    У меня кодировка 00000 Это нормально?
  13. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Лишних никогда не бывает!:D
    Ну а если появятся, то обязательно ......:nod:
    Спасиб, за ссылку!
    Сейчас наверно подешевле будет ......
    Так в том то наверно и дело, что пока она адаптируется под спокойную езду, начинаешь ей "топить" а она "экономит" и наоборот соответственно! ))
    Нету у меня постоянного стиля вождения! Бывает "пенсионерю" бывает люблю малёх "постартовать" .....
  14. Sulnikoff
    Sulnikoff Новичок
    10 дек 2013
    5
    A6C5 02 2.5TDI AKE
    #274 Sulnikoff, 9 янв 2014
    Привет!!! Недавно слазил проверить уровень АТФ,в итоге долил 1.5 л LT-хи!! Последний раз масло менялось (судя по докам заказ-наряду на СТО прошлого владельца) 60тыщ км назад,жижа темная,но не как гуталин как некоторые пишут,запах такой непонятный,вроде горелым не пахнет,я домой принёс 10мл жижи там плавало шт6 черных точек 1мм площади :mad:
    Короче при езде по ощущениям тяга стала получше передаваться на КП,но один хрен не то, и ещё одно заметил,после 40град повляется тихий вой при наборе скорости на 2-3 передаче в районе 1500-2000об типа воу-воу-воу раз 5,на 4 перекл и воя уже нету (блокировка сразу срабатывает как я понял),а на холодную такого воя нету! Вообщем вот логи,посмотри пожалуйста,какие там изменения есть,наверное буду машину продавать...
    PS: 1.5 литра недолив,руки бы оторвать таким мастерам,чтоб ты в аду горел..
  15. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Добрый день, подскажите как правильно сделать адаптацию коробки, вчера зашел в 10 и 11 пункты - "идет адаптация", пробовал на 60, 70 градусах адаптировать по методике описанной на мультитроник-клаб, и самостоятельно чтобы катилась и немного придерживал газ, несколько вариантов как двигаться попробовал и раз по 10 повторений взад-вперед, если не больше, на каждой температуре, а заветное "адапт ок" так и не появляется, подскажите в чем может быть дело?! Или может есть еще какой вариант
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #276 Kotiara, 26 янв 2014
    Гляньте логи. если надо именно 9 гр, то через пару дней пересниму. в каком режиме разгона снимать? первый - еле нажата педаль, второй - в пол педали.
  17. Димша
    Димша Новичок
    17 мар 2014
    14
    a6(c7)
    Контроллер 02: АКПП Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4G1 927 155 HW: 0AW 927 156 K
    Компонент и/или Версия: 0AW 20TFSIRdW H04 0002
    Код ПО: 000001
    Код СТО: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02428 (AU57)
    VCID: E9D32AD40862431
    4 ошибок найдено:
    9828 - Адаптация давления сцепления
    P1741 00 [175] - достигнут предел адаптации
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 9
    Пробег:: 38490 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 16:32:59
    2276 - Система контроля температуры муфты
    P1740 00 [044] - -
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38497 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 17:46:02
    2310 - Блок управления коробки передач заблокирован
    P1701 00 [032] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38497 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 17:46:02
    9767 - Pressure Regulation Valve
    P178F 00 [175] - Dirty / Clogged
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38487 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 12:07:54
    Это зачем,,,,помогите ее удалить,первая не удаляется ошибка
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #278 052, 18 мар 2014
    0AW- это вроде , вариатор. Тут про АКПП классические.
  19. EXPERT54
    EXPERT54 Новичок
    18 июл 2012
    57
    A6/C6 3.0 TDI ASB
    Всем доброго, если темка не заглохла расшифруйте плизззз логи
  20. EXPERT54
    EXPERT54 Новичок
    18 июл 2012
    57
    A6/C6 3.0 TDI ASB
    ))) забыл как забросить сюда)) ща вспомню
