Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Так я буду сайлентблоки менять, а не рычаги! Просто есть комплекты неоригинал, а всё что оригинал надо отдельно по каждому болту , гайке и шайбочке заказывать.
  2. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    В принципе достаточно будет только гайки поменять, т.к у них эбонитовая вставочка контрящая. А болты, если не кривые и резьба не слизана можно и оставить.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #2803 Vinni58, 28 фев 2013
    Удалил
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ёмаё, шаровые на В3 с продолговатовыми дырками и круглыми идут на разные подвески и рычаги
  5. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Все верно!!! С продолговатыми дырками шаровые ставились на авто где корпус амморт. стойки и корпус подшипника -одно целое,одна деталь(развал рег-ся за счет шаровой опоры).С обычными(круглыми) на авто,где корпус амморт. стойки и корпус подшипника две разные детали(развал рег-ся за счет изменения угла наклона корпуса подшипника.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1, много букв не стал писать, неудобняк с т/ф
  7. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Дэк эт чё, я не правильные шаровые поставила? :shock: Ток когда? В первый раз (с продолговатыми дыркамЕ или во второй раз)? Хотя и с продолговатыми дыркамЕ тож проблем с сход-развалом не было...:shuffle:
    ЗЫ: иль они ваще на сход-развал не влияют?)))
  8. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    Ни кто не сталкивался с радиаторами охлаждения фирмы PRAMO на А6?
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    это от подвески зависит, если стойка с поворотным кулаком одно целое - надо с продолговатыми, если стойка к поворотному кулаку крепится болтами - то с круглыми дырками.
    Этими продолговатыми дырками развал регулируется.
  10. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    подскажите, какие сейчас рычаги нормальные можно взять? TRW на год хватило, Лемф тоже отзывы не очень, может рувиль? или из европы привезти?
  11. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    ТО ЖЕ ИНТЕРЕСУЕТ КАКОЙ фирмы радиатор брать нисенс по моему говорят из неоригинала
  12. suxx
    suxx Новичок
    18 фев 2012
    23
    A6 06г.
    Подскажите какой воздушный фильтр брать ? Все мне говорят что тут экономить не надо и ставить надо только оригинал, т.к. все неоригинальные сделаны из бумаги второсортной.
    Какой вариант выбрать ?
    http://seby.ru/?action=catalog_price_view&code=4F0133843A&pref=VAG
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    из списка кnеht/маhlе идет в оригинале, или маnn
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    такое ощущение что 1-ю страницу никто не читает :cool:
  15. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Охлаждения можно и Ниссенс, а вот отопитель не стоит - если что, то слишком сложно менять.
    Чушь. Полно качественных заменителей.
    По крайней мере читают невнимательно...:umnik:
    Поэтому пишу еще раз!
    "НЕ РЕКОМЕНДУЕМ" - ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ДЕТАЛЬ МОЖЕТ НЕ ВСТАТЬ БЕЗ ДОРАБОТОК ИЛИ У НЕЕ НЕБОЛЬШОЙ РЕСУРС, ИЛИ КАЧЕСТВО НЕСТАБИЛЬНО! Поэтому хочется попробовать - пожалуйста: выбор для азартных и особо рукастых людей огромен.
    А вот если "КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ", то точно не стоит испытывать судьбу.
  16. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.509
    управляй мечтой)))
    а подскажите плиззз) какую помпу лучше брать из предложенного???
    Febi
    Quinton Hazell
    SWAG
    Airtex
    EGT
    Febi
    GMB
    Airtex
    Magneti marelli
    Triscan
    Hella .
    GMB
    Hepu
    Thermotec
    двиг 2 литра AEG 99г.в. фольц
  17. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    бери хепу ,не ошибешься
  18. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    GMB можно. На многих япошках в оригинале идёт. SKF, бывает, вместо собственных помп GMB пакует.
  19. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    #2819 Yra restavrator, 3 мар 2013
    Главное зазор при установке померь, м/у крыльчаткой и блоком.
    Можно с помощью пластелина.
    Д/б около 0,9-1,2 мм.
    Иначе замезнешь.
    Помпа будет только ворошить воду в системе а не качать.
    Движок станет горячей а печка холодней.
    Лечится перепрессовкой крыльчатки до правильных зазоров.
    И не важно какой фирмы помпа.
    Главное в ней качество подшипников и уплотнения.
    А с зазором как повезет.
    Себе брал SKF. и с зазором мне не повезло, летом буду переделывать.
    Сама помпа мне понравилась. Цены на ее постоянно пляшут в экзисте, то 1500 - то 2500.
    Сейчас ч/б не замерзнуль поставил электропомпу в контур печки.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Какой зазор был?
