Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да проскакивало здесь. Вопрос авант и седан одинаковы? Надо будет всё таки в магазине в руках покрутить.
  2. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    подскажите, имеется датчик абс от vw polo можно его как нить поставить ко мне?
  3. serg616
    serg616 Новичок
    18 апр 2011
    61
    А4 В5 2.4 ALF 98г
    я поставил новую гранату в комплекте с пыльником Лемфердер, затянул тонкий конец пыльника не родным хомутом, а обычным, под отвертку. Через 2 недели увидел там трещину. Оказалось, что краем хомута прорезало пыльник. Поставил пыльник от 8-ки (отлично налез!), затянул на другой, но такой же хомут, и обмотал хомут изолентой, где он может касаться пыльника. месяц - нормально, правда и следов касания не видно. Может дальше надо было напялить пыльник, в прошлый раз (в этот раз немного дальше напялил)
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    чем вам родной хомут помешал?
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    если хомут был дешёвый, то всё понятно. Или перетянул.
    У нормальных хомутов края обработаны и загнуты наружу так, что в резину не врезаются.
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    писали может или нет,но на ауди А4 В5 подходит насос ГУРа от нивы шевролет безо всяких доработок.на ауди А4 ставится 2 вида насосов: с коротким шкивом и с длинным. так вот который с коротким валом шкива полностью заменим насосом от шнивы.
    насос ГУР ШНИВА:
    насос ГУР ауди а4 с длинным шкивом:
    насос ГУР ауди а4 с коротким шкивом:
  7. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Я себе на Пассат б3 ставил от Нивы Шевролет,тоже один в один,4 года откатал и продал с ним,нормально работал
  8. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    А ты уверен, что это из-за плохого уплотнителя? Такое может быть из-за неисправной вентиляции салона. Там решетка с резиновыми лепестками. Лепестки пе дают как раз пыли и выхлопным газам проникать в салон. Если они от старости отвалились или задубели и не прикрывают отверстие, то и начинаются проблемы.
  9. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    А сколько ентот ШНивовский насос стоит?
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    как китайскай:)
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Не уверен, но уплотнитель убит в хлам, посему сначала его замена.
  12. Grimhold
    Grimhold Участник форума
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    прошу прощения если уже задавали подоюный вопрос. у меня лопнула крышка бачка тормозной жидкости и пришла в негодность уплотнение выхода ваккумной трубки на ваккумнике. поиски по магазам города нисего недали. подскажите что подойдет от наших тазов.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    крышку тормозного бачка от таза не подберешь,а вот колечко в вакумник можешь попробывать. номер 2108-3510019-01
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
  15. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    спасибо болшое!!!!!!!
  16. brozo
    brozo Новичок
    17 май 2012
    17
    AUDI100 1.8 87г.
    по поводу стартера от Волги для А100... - от любой модели волги годится?... чтоб купить и не ошибиться.
  17. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Стартёр от волги только для R5 подходит.
  18. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    Конечно нет, на старых волгах он в два раза больше, и как уже сказали выше он не на все движки подходит, идешь со своим стартером в магазин и сверяешь, потом о результатах тут отпиши.
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    редукторный, от 406 мотора. Без значительных переделок ставится на 5цил мотор,у меня например RT
    На 4 цил тоже ставится, но нужна сварка,болгарка и руки. Крутит очень бодро,мне очень понравилось.себе ставил какой то белорусский, достался по случаю за 2000р.
    /all:В копилку: с незначительной переделкой ставится на 4 цил мотор 1.8, 87г моновпрыск.(код мотора не помню) генератор от уаз патриот,вся переделка заключается в покупке анкера с юбкой.самого длинного который найдете, юбку использовать в качетстве уплотнитнительной втулки для шпильки по которой отклоняется генератор при его натяжении. кто будет делать - поймет.
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #2840 djanser, 29 окт 2012
    Они же подходят на 44-е сотки, ФВ типа Пассаты, Гольфы. И хорошо, что внутренний 6-гранник у них на 8, что удобнее и надежнее.
    А еще хорошо в их головках просверлить дырочки 1,5-мм сверлом и законтрить их все между собой, тогда гарантированно не отвернутся, и не надо затягивать до усёру!
