2.0TFSI дизельный грохот и как его победить...
Тема в разделе "A4", создана пользователем REDLINE61, 12 окт 2011.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #281 GAn77, 16 дек 2011
    Инструментом подготовился, но есть вопросы -везде торксы или еще "трудности"
    С набора торсков сюда не подошло ничего
  2. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Завтра гляну:nod:
  3. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    мне в 6 тыщ. замена цепи обошлась:up:
    меняли без специнструмента:rock:
    у официалов около 23 тыщ. стоит
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #284 GAn77, 17 дек 2011
    Я сегодня впускной коллектор сдернул -судя по всему валы цветочки, скока официалы за это бы зарядили? промывка коллектораЯ, дроссельной, клапанов, разделительных пластин, заслонок впускных каналов, з0амена моторчика впускных каналов, снятие ТНВД.... Это пипец. Не думал я вчера, на какой гемор попал
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что там сложного ? Там основной головняк отвернуть заслонку и кронштейн поддерживающий снизу . А так ничего сложного . Только надо аккуратно не поломать пластмассовые крепежи разъемов и остальной пластик .
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Реально да, не особо трудности, только трудоемкость.
    Заслонка да, кронштейн прошел безболезненно, нафиг в нем биту поставили s-pline/ Хуже ставить - кольца новые на форсунках не давали коллектору садиться, потом поддались и коллектор стал га место.
  7. DRZAVA
    DRZAVA Новичок
    23 янв 2008
    59
    AUDI A4 TFSi Q 07г
    Товарищи а подскажите, что такое клапан H 205 и H 80 , вейстгейт турбины N75! Клапан 249 , ВКГ уже поменял, толкатель на недели махну!Вот собираю информацию!Если не затруднит номера этих з/п , я так понимаю их тоже надо смотреть в первую очередь на BWE!
    При замене цепи там две прокладки , на тежитель и цепь!правильно?
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Запустил вчера свою машинку после снятия и промывки дросельной, впускного коллектора, заслонок впускных каналов, впускных клапанов, замены моторчика заслонок впускных каналов. Вывод -как говорил Паниковский, пилите, Шура, они золотые. Перефразирую - расход в городе упал, двигатель начал работать тише, ну вообщем положительные эмоции. Фото есть разборки.
  9. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    1 - Расходомер воздуха -G70-
    2 - Лямбда-зонд -G39- и Подогрев лямбда-зонда -Z19-
    3 - Лямбда-зонд после катализатора -G130- и подогрев лямбда-зонда 1 после катализатора -Z29-
    4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
    5 - Клапан 1 системы изменения фаз газораспределения -N205-
    6 - Регулировочный клапан давления топлива -N276-
    7 - Однопоршневой насос высокого давления
    8 - Датчик давления топлива, низкое давление -G410- 15 Нм
    9 - Двигатель заслонки впускного коллектора -V157- с потенциометром заслонки впускного коллектора -G336-
    10 - Датчик частоты вращения вала двигателя -G28-
    11 - Электромагнитный клапан 1 емкости с активированным углем -N80-
    12 - 6-контактное штекерное соединение
    для лямбда-зонда -G39- и подогрева лямбда-зонда -Z19- (черный)
    13 - 6-контактное штекерное соединение
    Лямбда-зонд после катализатора -G130- и подогрев лямбда-зонда 1 после катализатора -Z29- (коричневый разъем)
    14 - Блок управления двигателем -J623-
    снять и установить → Группа ремонта24
    15 - Датчик давления наддува -G31-
    16 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-, привод дроссельной заслонки (электрическое управление дроссельной заслонки) -G186-,датчик угла для привода дроссельной заслонки -G187- и датчик угла 2 для привода дроссельной заслонки -G188-после замены модуля управления дроссельной заслонки -J338- необходимо заново согласовать с блоком управления двигателя -J623- (базовая регулировка, группа индикации 60), см. „Ведомый поиск неисправностей“.
    17 - Датчик температуры всасываемого воздуха -G42-
    18 - Датчик давления топлива -G247-
    19 - Датчик Холла -G40- (датчик положения распределительного вала)
    20 - Катушки зажигания с мощными оконечными ступенями
     Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-
     Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-
     Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-
     Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-
     Катушки зажигания следует извлекать из головки блока цилиндров с помощью съемника -T40039-
    снятие и установка
    21 - Перепускной воздушный клапан турбонагнетателя -N249-
     установлен непосредственно на турбонагнетателе → Илл.
    22 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
    A - Диагностический разъём
     в упоре колена на стороне водителя
    B - Блок управления топливного насоса -J538-
    C - „EPC“ контрольная лампа
     в комбинации приборов
    D - „MIL“ контрольная лампа ОГ
    E - 8-контактный штекерный разъем для форсунок
    F - Штекерное соединение
     для датчика Холла -G40- и датчика давления топлива -G247-
    G - Датчик сигнала торможения - F- и Датчик положения педали ножного тормоза -F63-
    H - Датчик положения педали акселератора -G79- и датчик 2 положения педали акселератора -G185-
     на педали газа (оба датчика помещены в один корпус)
    I - Датчик положения педали сцепления -F36-
    J - Держатель реле и предохранителей в электрической коробке
    K - Блок управления вентилятора системы охлаждения -J293-
     установлен на левом по направлению движения вентиляторе охлаждения
    L - Форсунка
     в топливораспределительной трубке (Rail)
     Форсунка цилиндра 1 -N30-
     Форсунка цилиндра 2 -N31-
     Форсунка цилиндра 3 -N32-
     Форсунка цилиндра 4 -N33-
     снять и установить → Группа ремонта24
    Речь идет о форсунках высокого давления. Они впрыскивают топливо под высоким давлением (максимум, до, примерно, 120 бар) непосредственно в цилиндр.
    M - Датчик детонации I -G61-
     для цилиндров 1 и 2
     Момент затяжки: 20 Нм.
    N - Датчик детонации 2 -G66-
     для цилиндров 3 и 4
    O - Датчик давления масла -G10-
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    побольше бы фото! пробег какой был?
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Про пробег умолчу, точный не знаю. Скрутили пиндосы видимо. По карте обслуживания вижу, что два раза промывку впускного делали.
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #293 GAn77, 20 дек 2011
    Выкладываю фото разборки. Пока без комментариев. Сори за качество
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ого какая бяка, надо тоже будет туда залесть ) что сразу покупать для замены?
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #295 GAn77, 20 дек 2011
    06F 129 717 D Прокладка впускного коллектора
    06F 133 247 Тяга заслонки моторчика впускных каналов (менял превентивно)
    06D998907 Ремкомплект форсунок (4-ре к-та)
    06F133482E Эл. двиг. Заслонок (менял из за ошибок , брал A2C59511696 тот же оригинал)
    Карб клинер Xado - хрень, брать больше не буду (на будущее motorvac MV4)
    пиво- ..
    нервы-...
    разряженный аккумулятор-..
    сигареты-...
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    06F 133 247 Тяга заслонки моторчика впускных каналов (меня превентивно)
    можно подробнее про тягу? С ней что не так быть может? Моторчик понятно, а тяга?
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #297 GAn77, 20 дек 2011
    При ее цене в 123 рубля, по какой я брал, я не заморачивался и взял ее. Проблем в старой не было -был износ внутреннего "яблока", т.е. небольшой люфт. Цена в 123 рубля мне намекнула- возьми на всяк случай и замени.
    Ошибки по заслонкам из-за которых провел процедуру:
    012600 - Заслонки впускных каналов: диапазон регулирования
    P3138 - 008 - нелогичный сигнал
    008200 - Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
    P2008 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Про тягу -деталь не простая, цена 123 рубля. Не понимаю политики формирования цен VAG, дерут за колечко вакуумного насоса 300 руб. Хотя понятно -что чаще вылетает - на том и цены ломят.
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    моторчик я тож менял- показалось динамика с низов улучшилась.
    тож поменял и перепускной и вкг и катушки, толкатель нормальный, ща гонит маслице из под колечка вакуумного насоса...
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    вакумник убийство - хотел снять и кольца в нем поменять -не долезть. Оставил на потом -с заменой цепи и толкателя фазовозвращателя
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    аналогично. На фото сверху я их сравнивал - положение рычага заслонок разное. Реально расход порадовал -раньше 10-11 по городу. Тестовый заезд сегодня показал 9-10
    у меня еще стоял старый моторчик (ревизия), который попадал под акцию на замену.
