Братцы,помогите с коробкой А6С6 квака.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий А898МР, 24 май 2013.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Игорь, а что за датчик должен показывать 2,5гр?
  2. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Руль адаптировался.
    Ошибки по правому переднему датчику скорости вращения.
  3. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Ошибки 2
    01486
    00285
  4. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Первая ошибка пропала, после обучения
    Функциональный тест ESP система
    Примечания
    Дорожные испытания ESP служит для проверки достоверности сигналов от боковой отправителя ускорения, отправителю скорости вращения и датчика давления.
    Это всегда должно проводиться после удаления или замены каких-либо деталей системы ESP.
    Это не возможно, чтобы отменить дорожное испытание ESP после того, как был запущен. Вся процедура тест должен выполняться.
    Предварительные условия
    Сигнальная лампа АБС (K47) ПО и ASR Индикатор (К155) ВЫКЛ.
    Двигатель работает.
    Автомобиль стоял.
    Инструкции
    Нажать на педаль тормоза твердо пока ASR Индикатор (К155) продолжается. Давление в тормозной системе, по крайней мере 35 бар необходимо достичь для этого.
    Начните дорожное испытание (сделайте это на закрытом сайте или убедиться ездить в соответствии с правилами дорожного движения).
    Сделайте поворот направо, затем налево (или наоборот). Скорость вращения (повернуть скорость) ~ 10 ° / с должно быть достигнуто во время вождения эти повороты.
    Сигнальная лампа АБС (K47) теперь следует выключить.
    Типичным примером для поворотов, как это сводит очереди с радиусом от 10 до 12 метров (от 30 до 40 футов) со скоростью от 15 до 30 км в час (от 9 до 18 миль в час).
    ABS, EDS, ASR и ESP функции могут НЕ будет активизироваться во время этих испытаний.
    Делая другие маневры между витками не должно быть никакого влияния на пробную функцию ESP System.
    Осталась вторая ошибка, ставили родной датчик, все тоже самое, оба датчика показывают скорость вращения, но ошибка не проходит...
    Что может быть?
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    пишут что чистить нужно посадочное место, будем пробовать...
    jonsonn нравится это.
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Забрал авто.
    АБС и ЕСП не работают, чистили посадочное место датчика G45, толку нет.
    Завожу авто, все норм, все работает, проедешь метро 50, загорается АБС ну и с ним ЕСП, потом эл.ручник(в ручнике разобрался, знаю что контакт плохой, буду делать), а вот с АБС даже и не знаю, что делать...
    Буду сканить завтра, ошибки выложу.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Возможно провод оборван и когда авто на колёсах, сигнал пропадает. Проверяли его видимо пока машина на лапах висела, а в движении смотрели что он выдаёт?
  8. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Заводил с автозапуска, выхожу, АБС и ЕСП горит, поехал, ч/з метров 50 все погасло, все работает, ч/з немного опять АБС и ЕСП горит...
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    склоняюсь к этому, что при д/ж АКПП провод повредили...
  10. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #290 Дмитрий А898МР, 21 дек 2013
    Вчера наконец то восстановил шнурок, сдружить с виндой 8.1 не удалось, пришлось ставить ХРюшу.
    Сделал ЛОГи, кто умеет читать, гляньте пожалуйста.
  11. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #291 ASZ, 21 дек 2013
    delete
  12. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    попробовал бы, но думаю бог убережет ))
    А если серьезно, каждый должен заниматься своим делом, поэтому лучше довериться спецам.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #293 igor33, 21 дек 2013
    Что ж там читать, в тех логах...
    Подшипник правый менять, если проводка к правому датчику целая.
    Ну и традиционно 1% на неисправность в эбу.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #294 igor33, 21 дек 2013
    А теперь посмотри какую "одинаковую скорость" показывают твои датчики. Тот что зигзагом, это и есть правый передний.
  15. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Спасибо братцы, что бы я без Вас делал!
    оклемаюсь после хвори сразу под авто, искать место обрыва...
    Подшипник правый менял тыщи 3 назад у хорошего мастера при мне на SWAG, езжу предельно аккуратно да и дороги у нас хорошие, не должен он полететь...
    Грешу на проводку...
  16. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Скорейшего выздоровления и УДАЧИ в нелегком....!:hi:
  17. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Спасибо дружище!
  18. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    снял датчик G45, замерил сопротивление R~1кОм(может чуть больше)
    стал замерять напряжение (датчик снят), в момент поворота ключа в течении доли секунды показывает ~7,5В, пробовал шурудить провод, все как в стакане ~7,5В
    Хотел снять суппорт, диск и добраться до "звездочки" но тут китайские или самопальные ключи торекс сдали и сломались... распылил в отверстие банку очистителя, много каки вытекло, но результат нулевой... Выгнал, не горит, проехал метров 50, загорелась сцуко...
    и после каждой остановки или практически остановки загорается "Parking brake malfunction"
    что делать, ума не приложу, подшипник опять заказывать? какой фирмы тогда?
  19. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    ума не прилажу, что можно было такого сделать, что бы проблема возникла от снятия АКПП или 7ми месячного простоя в боксе?
  20. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а ни кто не знает, если добраться до блока АБС, снять с нее шлейф с проводами, как определить, какие провода идут на передний правый датчик вращени G45?
    Хочу попробовать замерить сопротивление вместе с проводкой...
