Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 20 июн 2014.
  1. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    так и сделал. пластик там конечно паскудный, ломучий. правда легко паяется
  2. turok
    turok Участник форума
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    #282 turok, 13 июл 2014
    а кто-нибудь знает чё эт за клапан тут и как он правильно функционирует? фото не моё, у меня там чё-то есть, болтается довольно свободно. в интернете не могу фоток найти нормальных
  3. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Это что за штуковина? :shock:
  4. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Тоже интересно, похоже б/бак.
  5. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Да, точно. :)
  6. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Чот паять не хочется, позвонил на разбор, обещали завтра посмотреть. А так, если не окажется, думаю мож герметиком строительным тупо залить по самое небалуй. Есть еще пистолет, который пластик плавит, даже не пластик, а как мне кажется типа полиэтилена что то. Но он наверно не герметично будет, там же постоянно нагревается/остывает.
    P.S. За уплотнитель спасибо, заеду к оконщикам.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    У ни же и клей для пластика, можно им проклеить!
  8. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Суперклей и сода вам в помощь. Для пластика я лучше не нашел.
  9. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Подскажите, бывают ли оригинальные колёсные болты с конусом, М14*1,5, длиной от 30 мм? Или какие хорошие болты с такими параметрами можно купить и где? Магазинные хромированные за 40р мягкие какие-то. Хочу хорошие прочные болты.
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    8R0 601 295
  11. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Паяльник + мелкая металлическая сетка. Гораздо надежнее получается. :ded:
  12. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    *BLACK*, спасибо!
    Вчера в Интернете так и не смог найти, оказывается они существуют. Попробую сначала пару штучек купить, а потом может и все.
  13. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Всем добрый.
    Подскажите номерок датчика давления масла на АСК.
    Спасибо.
  14. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Да не, клеить то не надо, потом как снимать в случае надобности. Задача найти качественный уплотнитель, чтоб не съехал и нормально уплотнял.
  15. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    А сода зачем? У меня там кроме трещин, куска пластика нет размером где то 1,5 на 2 см.
    Мне кажется оптимально будет засиликонить к едрене фене.
    P.S. На разборе нашел вроде, 5000 тенге просят, но торгаш перезвонить обещал, так как я его озадачил, чтоб корпус именно от климы был, там то заслонки без тросиков управляются.
  16. Nikitos_Surgut
    Nikitos_Surgut Новичок
    11 июл 2014
    12
    100/C4 2.8E 91г.
    существует ли в природе полная цветная схема печки с кондеем\циркуляцией но без климата (с крутилками) я уже почти весь интернет себе на комп скачал, не могу найти. Кондей не пашет, клапан циркуляции не шевелится, в машине побывали кулибины. Сзади за блоком регуляторов печки куча скруток, изоленты и т.д. Вентилятор оттуда вытащил, подключил как должно быть (благо на него схема есть) а вот с кондеем беда. Буду благодарен, за цветную схему буду очень благодарен, буду помнить и детишкам рассказывать :)
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  18. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    #298 слава., 15 июл 2014
    Не по теме. Здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342780 на 182 странице ты писал, что перевернул моторчик на 180 градусов. Это как?
    Как еще можно реанимировать моторчик, чтоб не визжал? Кто что думает?
    Имеется в наличии еще один, китайский. Работал нормально, но вибрация была на макс. оборотах, решил поставить крыльчатку со старого. Ну не расчитал чуток силенок при напресовке и раздолбал магниты на статоре. Теперь чешу репу, мож из двух один собрать как нибудь?:shock:
  19. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    отсверстие ведь неправильной формы - с пазом. так я взял и выпил этот паз с противоположной стороны, для того, чтобы моторчик поставить вверх ногами. уже вот полгода катаюсь - тишина
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    а новый бошевский вроде не великих денег стоит.:shock:
