Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Термостат надо смотреть. Не думаю, что-то еще могло случиться...
    Сломался он, всё время в открытом состоянии находится, антифриз по большому кругу циркулирует, вот и не может нагреться двигатель...
    Летом это не заметно особо, а вот в холода такая картина и будет - "непрогрев".
  2. Magnum05
    Magnum05 Новичок
    30 ноя 2014
    5
    А4/В5 1.8АТ 98г.
    а есть у кого фотки термостата? Как его поменять? Трудно? И сколько он будет стоить примерно?
  3. Magnum05
    Magnum05 Новичок
    30 ноя 2014
    5
    А4/В5 1.8АТ 98г.
    Нет греется не на ходу, а проктически вообще не греется, тоесть максимум могу разогреть двиг. 65°
  4. Klimm01
    Klimm01 Новичок
    29 июл 2013
    14
    Audi A4quatrro2003
    Доброго времени суток форумчане! Имеется во владении ауди А4 1.8Т quattro 170 л/с 2003 года. Как понимаете америкос. Может кто-нибудь поделиться заводской прошивкой мозгов от европейской версии данного автомобиля, дабы перепрошить мозги?!
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2985 АНДР-S-LINE, 30 ноя 2014
    ну наверно так
    номер на фото вверху
  6. Magnum05
    Magnum05 Новичок
    30 ноя 2014
    5
    А4/В5 1.8АТ 98г.
    Спасибо большое, это получается он сбоку стоит или снизу? На двиг?
  7. Magnum05
    Magnum05 Новичок
    30 ноя 2014
    5
    А4/В5 1.8АТ 98г.
    здравствуй
  8. DenisFrolov
    DenisFrolov Участник форума
    9 сен 2013
    157
    A4/B6 1.8T Q 2004
    1.8T, Quattro, 2004, AMB, АКПП
    Проблемы появляются медленно.
    На данный момент есть след проблемы:
    На холодную, когда двиг еще не разогрелся (может градусов 30-40), едем по городу, на красных светофорах подкатываешься медленно к стоп линии, и в конце пути, бывает что двиг начинает колбасить, то есть тачка начинает дергаться... как будто хочет заглохнуть но не глохнет... стрелка тахометра как бы дергается в эти моменты... это не всегда но бывает, как двиг разогреется этот глюк пропадает... Куда искать что смотреть?
    Вчера случай следующий: разогнался под 90-100, идут пешеходы, торможу довольно так резко, и как только полностью остановился (как экстренное торможение), двиг заглох на акпп! Такое второе раз уже, однажды такое было, подкатываюсь медленно к светофору (тоже был холодный двиг) - ну и он заглох просто сам!
    Еще чувствую вялость авто, вроде бы она едет нормал, но все равно есть ощущение что может валить лучше! При холодном двигле расход большой, 19-22... потом как согреется опускается медленно по городу 15 где нить. Когда работает двиг, не много имеются посторонние звуки, не знаю что это, ощущение что это звучит в районе бампера в районе ПТФ. Забитый родной катализатор, ошибка каждый день начала появляться, удаляю. Выбивать да знаю, надо как нить! Ошибка по EVAP тоже раз в два дня... Ошибка вакум тормозов механ неисправность. Больше ошибок нет.
    Не давно меняли - обгонную муфту генн, была заклинившая и издавала металл шум, и ремень поликлин. Масло менялось совсем не давно км 300 может назад.
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    у вас наверное где-то дырка в системе наддува
  10. Klimm01
    Klimm01 Новичок
    29 июл 2013
    14
    Audi A4quatrro2003
    Народ ну есть кто? Может кто с Люберец или Железнодорожного у кого ауди а4 1.8Т 163 кобылки?! Может пересечемся в сервисе с вашего авто считают мозги и мне зальют?!
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    есть от пассата 1,8Т
    от ВЕХ А4 есть
  12. YORK
    YORK Новичок
    4 июн 2014
    13
    А4/В8 1.8 TFSI 08г
    В поиске не нашел,поэтому напишу сюда. Захожу проверять уровень масла, показывает, как будто масло на 0( шкала пустая), но ничего не написано, масленка не горит. Опрашивал по инструкции,капот открывал-закрыл. В сервисе менял цепь, по идеи после этого возникла проблема, но связи особой не вижу.Какие могут быть причины?
  13. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    ребята подскажите ссылочку где пиропотроны натяжителя ремней заменяют сопротивлениями 2 ом чтобы аэрбэг негорел
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Датчик не подключили
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  16. YORK
    YORK Новичок
    4 июн 2014
    13
    А4/В8 1.8 TFSI 08г
    Мужики,глупый вопрос, но как к датчику подлезть?С какой стороны,то я не нашел его :(
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот так:
  18. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    Приветствую всех, уже как некоторое время я обладатель а4 b8 1.8 2008 на вариаторе, форум очень помог в подборке авто, но тк я все еще дуб в ней прошу еще помощи. За раннее оговорюсь что работаю и попасть в сервис тяжко в ближайшее время, подскажите насколько критична ситуация. вобщем на фото вариатор , красным обвел место где сопливит видимо масло, были мысли что капает на него что то сверху, но вроде как нет. Встречался ли кто ни будь с такой проблемой? пробег 70к масло в варике менялось на 59к [​IMG]
  19. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    вроде как разобрался что это масляный фильтр и подходящие к нему трубки для охлаждения, видимо варианта два либо перетянули фильтр и пластик лопнул, либо уплотнения на смазочных линиях
  20. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    у таких дебиЛов.... нет рук :lol:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9746021&postcount=475
