  1. nik7310
    nik7310 Новичок
    25 фев 2010
    11
    АУДИ А6 2.0 1995
    нет а как сбросить?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Датчик поменяли ... а как он работает проверили ? Поменяли на каком основании ? Виноват был сам датчик или его проводка (которую не меняли) ?
  3. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Повторюсь и тут)
    Подскажите, как разбирается замок ремня безопасности? а то появились ошибки: 00591 выключатель замка ремня безопасности водителя е24,010-обрыв или к.з. на плюс,014-дефектный,обе спорадические.
  4. PowerGhost
    PowerGhost Новичок
    12 дек 2010
    6
    #3004 PowerGhost, 30 ноя 2010
    Здравствуйте! может кто сталкивался с такими ошибками (машина 100 2.6 ABC 1992г) сначала было:
    почистил ошибки осталось это:
    проводка с виду без повреждений
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Миниатюры не увеличиваются . По тому что помню из другой темы у тебя проблема с ДТОЖ (надо его менять) и с дросселем (его надо смотреть тестировать и по результатам делать выводы) .
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Парни привет. Вопрос по 3.0 TDI А6 4F C6: ошибки 17426 и 16785
    по первой вот что нашел "P1018-17426
    Заслонки 2 впускных клапанов: не достигнут нижний предел"
    по второй "16785 - это низкая пропускная способность системы рецеркуляции ОГ"
    так? и куда копнуть?
    Спасибо
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Как разбирать не в курсе . Вот как проверить -
    Нас интересуют блок измерений 003 блока айрбег 3 и 4 окна .
    Там индикации выключателей ремней безопасности водителя и пассажира соответственно .
    Имеется короткое замыкание на плюс или обрыв в
    соединении выключателя замка ремня безопасности.
    Теперь создается короткое замыкание на массу на
    После этого выполняется повторное считывание блока
    измеряемых величин 3 блока управления. Если в
    блоке измеряемых величин высвечивается конечное
    положение масса, значит, выключатель или проводка
    неисправна. Если сохраняется индикация Конечное
    положение - плюс или слишком велико, следует
    проверить соединительные провода.
    Перед повторным считыванием блока измеряемых
    величин выполнить следующие работы:
    Отсоединить массовую клемму/кабель АКБ.
    - Сдвинуть сиденье водителя до упора назад и вверх.
    - Открыть крышку коммутационного блока.
    - Отсоединить 10-контактный черный разъем
    выключателя -E24 ремня безопасности водителя (под
    сиденьем).
    - При помощи набора вспомогательных измерительных
    средств V.A.G 1594 A (см. Инструменты) соединить
    между собой контакты 5 и 6.
    - Снова подключить провод массы/кабель АКБ.
    - Включить зажигание.
    Теперь отображенное значение блока измеряемых
    величин 3 следующее:
    Должно меняться
    Сообщение Проводка между блоком управления -J234 подушки
    безопасности и разъем под сиденьем водителя имеют
    разрыв или короткое замыкание на плюс.
  8. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Спасибо , Влад! Но что-то от этих махинаций голова кругом пошла))
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А ты разъем банально не пробовал шевелить ?
  10. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    да мне кажется что-то в самом замке, потому что как-то было вставлял-вынимал ремень значек мигал
  11. nik7310
    nik7310 Новичок
    25 фев 2010
    11
    АУДИ А6 2.0 1995
    при диагностики пишет:65535 неисправность рсм
    00283 датчик скорости sh;передний левый й-G47.
    на аэрбак пишет 01025 обрыв/замыкание на землю.
    при сросе сбрасываются но только тронешся все опять загорается и теже ошибки пишет. датчик поменял.:shock:
  12. PowerGhost
    PowerGhost Новичок
    12 дек 2010
    6
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Проводку проверяй . 65535 это в блоке АБС ?
  15. PowerGhost
    PowerGhost Новичок
    12 дек 2010
    6
    да датчик я менял
    пишет,что обрыв в обоих ошибках-не могу найти схему,может ошибки связаны между собой
  16. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    Всем здравствуйте! сегодня зажегся аэрбег. Подключил Ваг-ком - вылетело вот что -
    01221 Датчик удара боковой подушки безопасности водительского сиденья (G179); отказ электрической цепи в модуле G179;
    - вопрос - он вообще где? он под замену? или надо прозвонить цепь? Ошибка не сбрасывается - аэрбег соответственно горит. напрягает...
  17. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Обзавестись подменным датчиком. Снять водительскую сидуху, накладку порога, поднять карпет и найти его там. Скорее всего утонул.
    Подкинуть подменный и попробовать стереть ошибку.
  18. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    #3018 Минас Тирит, 6 дек 2010
    датчик - номерок нашел. Может подскажешь где он находится? и как до него добраться?
  19. Dionysus
    Dionysus Новичок
    12 авг 2010
    56
    Audi был была
    #3019 Dionysus, 7 дек 2010
    Спасибо. Заменил вакуумную трубку.
  20. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #3020 M_Kondrat, 8 дек 2010
    У меня ошибка 16795 висела постоянно как наступили морозы она пропала.
    Видимо как потеплеет опять появитсья.
    Здесь почитал но не всё понял http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=87629
    У меня в перед машина бита была.
    Где именно находиться помпа так и не нашёл?
    Может это имелось ввиду насос воздушный вспомогательный?
