  1. Дорогие одноклубники!
Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    #3021 ControllerZ, 22 апр 2011
    Что за вранье, ваши кустарные погремушки я видел, у меня Авто с двигателем 3А, стоит датчик от WiNNER уже 2...3 года, динамика на высоте, расход трасса 8, город 11-12, про ПНД уже забыл давно, спасибо WiNNER :beer:
  2. Urfin
    Urfin Новичок
    9 апр 2011
    65
    Я то же, ваши видел... :D
  3. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    #3023 ErAn, 22 апр 2011
    УОЗ выставлял самодельным стробоскопом (http://www.vsegta.ru/auto/laser.htm): прогрел двигатель,и совмещением меток на маховике попытался чтобы черта (6 градусов) была на краю "окошка", правда сложновато, т.к. не четко видно и шлейф от этой черты. Потом проверил на шкиве коленвала, там тоже не "точка", а шлейф (примерно 1 см), получилось что стрелочка на пластмассовой крышке указывает на середину шлейфа, когда поднимаю обороты, шлейф сдвигается относительно стрелочки! ВОТ!! Может я не очень точно выставил??????? Может эта стрелочка должна показывать на начало шлейфа ??? (если это так, то хотелось бы знать, на какой край (левый или правый) шлейфа должна указывать стрелочка????? Подскажите!!!
  4. Dalayna
    Dalayna Новичок
    22 окт 2010
    4
    Audi 100 Avant AAR
  5. Urfin
    Urfin Новичок
    9 апр 2011
    65
    По виду матрицы, это 100-%-ный Китай!
    Осыпается всего за два года эксплуатации с ежедневным пробегом мотора.
    Так шта, всё новое - это хитро изменённое старое... :D
  6. Student13rus
    Student13rus Новичок
    21 апр 2011
    48
    Audi 90 2.3 NG
    Я думаю лучше воспользоваться датчиком WiNNER-S-а.
  7. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    прочитал пока только 2/3 темы. прошу прощения, если забаяню:
    является ли то, что показания мгновенного расхода БК иногда залипают на максимальной отметке 51.9, прямым/косвенным свидетельством того, что ПНД в этот момент сваливается в аварию?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сам ПНД в аварию свалиться не может, он безмозглый, а вот БК может так реагировать на неадекватный сигнал с ПНД.
    Вообще классические признаками износа ПНД на AAR/NF это провал оборотов после запуска, нестабильные холостые (могут быть повышены или понижены), ухудшение подхвата на низах, отсутствие или быстрое пропадание прогревочных оборотов.
    На AAD, ACE, 6A, 9A холостые могут быть нормальными, но может глохнуть при сбросе газа, ухудшается тяга на низах, повышается расход.
    Когда слой уходит в "обрыв" там всё что угодно может быть.
  9. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Да, неправильно выразился. Просто полагаю, что данные о мгновенном расходе топлива на БК формируются блоком управления на основе сигнала ПНД, и если мгновенный расход зависает на максимуме, то есть подозрение, что в этот момент ПНД даёт какой-то зашкаливающий за область допустимых значений сигнал.
    хочется разобраться, виноват ли в таком "залипании" ПНД или что-то другое.
    у меня NG и основные претензии к нему две: чуть завышенный расход (при самом упорном тошнилове на трассе никак не получается упасть ниже 8.5) и чудовищно резкий удар при сбросе газа на низких передачах на прогретой машине (демпфер снизу ДЗ на месте и работает).
    С холостыми и переходными режимами пока все ок.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    8.5 по трассе это нормально. У меня меньше 10 не получалось, правда я никогда не тошнил 90 км.ч.
    ПНД на ПХХ тоже влияет.
  11. Urfin
    Urfin Новичок
    9 апр 2011
    65
    Такие же признаки затухания оборотов мотора до полной остановки могут наблюдаться и с идеально работающим ПНД. Тут критерием неадекватной работоспособности является уже не сигнал с ПНД, а температурная корреляция параметров ЭБУ от сигнала ДТ. Например, номинальную температуру двигателя в 95*С ЭБУ может интерпретировать - как завышенную – при перегреве, и полностью прикрывать клапан РХХ, при абсолютно адекватном сигнале ПНД в 0,55 В!
    Такой съехавший ЭБУ, однозначно не позволит нормально работать двигателю в ХХ, при достижении номинальной температуры, а в недогретом состоянии двигателя управление клапаном доп. воздуха будет обеспечиваться штатно.
    Буквально сегодня реанимировал такой мозг от AAD, который напрочь глушил мотор только при поползновениях в пробках, а на трассе заметно тупил разгон - блокируя динамический ток ЭГРД, от того же параметрически фантомного перегрева.
    При размыкании резистивного слоя, ничего там уже не может быть, кроме чёткого выпадения в аварийку!
  12. Urfin
    Urfin Новичок
    9 апр 2011
    65
    А в чём проблема? Ведь электрический сигнал MAP-сенсора в чистом виде и является достоверным эконометром расхода. На старых КЕ-Мерседесах к эконометру в приборке подводилась вакуумная трубка, идущая прямиком со впускного коллектора. При топке акселератора (независимо от передачи), стрелка такого прибора такого прибора всегда уходит в красный сектор, а при отпускании педали возвращается в минимальный расход.
    У кого уже имеются вакуумные имитаторы сигнала ПНД, могут с лёгкостью использовать их как эконометры, если вскрыть коробку и вывести сигнал непосредственно с MAP-а., причем это будет ни какая-то там импровизация, а вполне идеальный измерительный прибор, чётко коррелирующий по сигналу с фактическим расходом. Вот только чтой-то мне подсказывает, что сильные и продолжительные закидоны - сигнального напряжения, при увеличении нагрузок, мало кого особенно вдохновят. :D
    Привет тебе - большой перепад дифференциального давления в дозаторе, это хто табе так сурописто накрутил ЭГРД?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3033 WiNNER-S, 30 апр 2011
    Не всегда. Зависит от места обрыва и продолжительности.
    С чем сравнивал?
  14. Urfin
    Urfin Новичок
    9 апр 2011
    65
    Да не сравнивал, а на основании чего полагаюсь.
    На основании завышенного расхода бензина у многих, с твоей вакуумной поделкой.
    Она же (если контролировать сигнал непосредственно с MAP-а), и проявит эту характерную зависимость - низкого разряжения (повышенного уровня сигнала) в нагрузке.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3035 WiNNER-S, 30 апр 2011
    Сколько сообщений о повышенном расходе в этой теме? 2 или 3? А сколько датчиков ездит с нормальным расходом тебе сообщить или сам догадаешься? :very_cool:
    Если впрыск накручен, естественно машина будет жрать.
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    WiNNER-S скажи пожалуйста если авто ездит газ/бензин, то какое оптимальное положение по перемычкам?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Прошивки были разные. Если в прилагаемой инструкции не было конфигурации под спортивный вал, то 4-я.
  18. Urfin
    Urfin Новичок
    9 апр 2011
    65
    Это где-то по меркам любителей вакуумного потенциометра :D , что-то около 14-ти л. в городе?
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3039 Roy_13, 30 апр 2011
    удалено дабы не флудить.
    Тему со своим траблом нашел - будем потихоньку осваивать ГБО.
  20. Urfin
    Urfin Новичок
    9 апр 2011
    65
    На AAR-е, без ущерба двигателю это невозможно!
    Точнее если и возможно на газу, то только с минимальным уровнём СО под 7 %, если ниже - машина просто неприемлемо тупеет, а при экологической норме выхлопа, она и с места на нём не тронется...
