О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Зачет! :thumbup:
    и ничего лишнего
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Огромное спасибо.
    ЗЫ
    Разъем подключен был правильно, но дмрв не фурычит.
    Разобрал помыл аккуратно - на пленке был маслянистый налет. Сейчас высохнет попробую.
    Если что пойду за ТАЗовским.
  3. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    А почему за тазовским? Покупал в позапрошлом году Stelloks за 1400, полет нормальный, а до него Бош на год хватило...
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #3124 vanoM939, 26 авг 2012
    Опа. А я почему то заменителей не нашел :shock:
    Полез опять искать :laugh:
    Оказывается я искал по номеру части что внутри ДМРВ, поэтому и не находил)
    А тут их кучка разных)
    Кстати он работает сейчас смешно - заводишь показывае 73
    Даешь газу начинает показывать меньше))
    60, потом 45 и влезает в ошибку и ставит среднее 650.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Уже обсуждали по заменителям для АФБ,не помню в какой теме,себе сделал запись вот выкладываю:
    По расходомерам AFB, AKN, все что накопал и проверил
    1. 059 906 461 E - оригинал
    2. BOSСH 0 281 002 429 - на нем VAG ставит свое обозначение, получается оригинал
    3. Pierburg 7.22684.10.0 - сам датчик, без трубы - аналог неплохого качества
    4. Bosch 0 280 218 060 - датчик совпадает с оригиналом, труба другая, качество BOSCH
    5. BOSCH 0 280 218 116 - датчик по характеристикам похож на оригинал, немного занижает
    показания (можно компенсировать кольцом 8мм), разъем не совпадает, требует переделки, всего
    6. Magneti marelli 2137 19615 019 - аналог полный, но качество очень низкое, лучше не брать
    7.Расходомер Autolog LM1004
  6. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Зара посмотрю номерок, коробка на работе...
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да уже нашел, там есть даже дешевле стелокса.
    Завтра брата загружу этим вопросом, пусть поищет):thumbup:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    тема была 1-2 месяца назад ищи, действительно есть вазовский (сердечник), стоит в разы дешевле, подходит идеально, только разъем подрихтовать надо.
    Сам логи проверял, гут !
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Так я потому и сказал про ВАЗ.
    У самого во дворе тазик 12, так вот сердечник такой же :flirty:
    Думаю скрутить штоле:D
    Правда если заменитель стоит дешевле, стоит ли с еБошем связываться?
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    всем привет! Рассматриваю вариант покупки турбодизеля.Поэтому вопрос к трактористам: на что в моторе ТДИ пристально смотреть при покупке? Может есть какие секреты и хитрости его проверки? До этого опыта эксплуатации дизеля не было,просто привлекает небольшой расход соляры. Также имею ВАГ-ком. Куда там глянуть при осмотре машины? По кузову и ходовке сам посмотрю,т.к. таким кузовом владел бльше года,знаю все слабые места.Буду благодарен за любую информацию!!!
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в поиск сходи, таких тем не одна была, мы уже не раз рассказывали что и как
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ребята! Ехал долгий путь по трассе, шел сильный дождь. Как приехал, ради интереса провел руками по коврику и под ним. Офигел от того, что ковер мокрый. Сразу открыл капот - ни под АКБ, ни возле тормозного усилителя бассейна нет, просто сыро. Чистил то пространство в прошлом году, лил воду специально - вода выливалась всегда снизу и не застаивалась. Однако пробку с коварными лепестками не выкидывал, сейчас она не видна под полочкой АКБ.
    Каким может быть попадалово? У меня МККП, блока управления коробкой в том месте быть не может. Есть ли какая-нибудь электроника под ногами, которой грозит опасность? Сушить сверху феном или необходимо полностью задирать ковер, откручивать порог? Пишу в диз. ветку ибо вода может грозить ходовым способностям авто.
  13. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Случаем ,с испарителя трубка не соскочила и весь конденсат от кондея в салон пошел?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не знаю. Как проверить, где эта трубка? Правда, ехал вообще без кондея. За бортом только 16-18°С. Вода на вкус пресная.
    Даже если забилась пробка с лепестакими под АКБ (не видна она мне), ведь есть еще одно овальное отверстие возле тормозного усилителя, а оно чистое.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    уплотнение лобового стекла может быть ?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Допускаю, ибо стекло мое менялось году в 2001-ом. Но ведь раньше не протекало..
    Может за электронику кто что скажет?
    И главное, полез рукой щупать влагу не случайно, а из-за дождя, искал подвох (все в этой машине так), хотя был уверен в нормальном стоке воды.
  17. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Вода в салоне справа может быть от испарителя, либо пробки в днище повылетали, посмотри...
    Валер, над стеклом жабо, там не пролить, а вот если есть люк, то через забитые сливы, вполне...
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    как это относится к названию тему?
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Забиться эти сливы могут и за год, но это скорее не твой случай. На полу из электроники датчики бокового удара для подушек. Ковёр снизу из поролона как(вспененный материал), так что феном сверху ты его не просушишь. Ну а проблема твоя в пробках на днище(скорее всего большие круглые за колёсной аркой). Поставь(подходят и от А80 но меньше диаметр шляпки) и возьми ещё запасных т.к. хоть приклеивай, но все-равно как-то они теряются.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не пинайте :shok:! Ибо если вовремя не установить причины, то ее следствие ой как отнесется к названию темы.. :shuffle:
