Установка мультируля с кнопками управления КПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем TallioN, 17 май 2009.
  1. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
  2. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    народ, подскажите, плиз, как вынуть лепестки из руля - мне нужно заменить чёрные на алюминиевые
    подушка снял, а дальше как? :chainik:
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Руль надо снимать.
  4. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    да он снят
    лежит передо мной
    а дальше что делать? :)
  5. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Народ, есть какой манусл по снятию руля, подушки? Хочу поменять руль на мульти. Вроде раньше находил ман какие болты крутить и т..д, а сейчас не могу. И еще вопрос. Аккум надо отключать чтобы полушку отключить?
  6. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    Всё еще в продаже
  7. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    Вопрос знатокам...
    Подскажите какие ключи нужня для снятия рулевого колеса на audi a4 b8 (а то в разных источниках информация разная))?
  8. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
  9. dimaslsco
    dimaslsco Новичок
    16 апр 2013
    97
    A4 B8 Avant 2.0tdi
    #309 dimaslsco, 12 дек 2013
    Всем привет! Помогите определиться с выбором руля:
    имеется мультируль 3х-спицевый перфорированный с круизом. Подушка трапециевидная.
    Есть цель 3х-спицевый мульти-руль s-line (s4 или др?) и возможно с лепестками переключения.
    Есть желание также оставить свою подушку и не менять проводку.
    1. Правильно понимаю, что современные рули с "круглой" подушкой - не мой вариант? (старая подушка не встанет)
    2. подойдет мне такой вариант от s4? 8K0 419 091 BF XXJ - вроде как с 05/2009 идет, а у меня производство 10.2008
    3. 8K0 419 091 BB WUL - вариант s-line но без лепестков по экзисту годится
    4. 4F0 419 091 BT URS - чем он отличается от №3 кроме хром/не хром? или он от 8Е и не встанет на B8?
    5. какой руль помимо моего s-line\s\с лепестками можно соединить с моей подушкой?
    и еще:
    6. для лепестков КПП ведь проводка дополнительная не нужна если руль "мульти" изначально?
    7. как по номеру понять обычный/sline/s? а то на elkats вижу отметки только по годам и перфорация или без
    8. не нашел ни одного "скошенного" руля с трапециевидной подушкой. Скошенные рули только с круглой подушкой?
    :f1:
  10. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    Правильно.
    Вообще подойдёт руль от любой Audi, похожий по виду.
    То есть, от A3, A5, Q5, A4 8E и т.д.
  11. dimaslsco
    dimaslsco Новичок
    16 апр 2013
    97
    A4 B8 Avant 2.0tdi
    #311 dimaslsco, 16 дек 2013
    Вот как раз нашел варианты от А5 и Q5 (s-line 3 спицы с перфорацией и кнопками КПП 8R0419091GWUM - c 2008 года) и вариант от В7 8Е (такой же но без хромированных окантовок 4F0419091CAURS)
    В Elkats для этих номеров рулей нет моей a4 b8 2008-2008
    Вариант S4 8K0419091BFWJL - подходит, но он без перфорации и надпись "S4" не соответствует моему двигателю...
  12. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    то, что нет в каталогах, ничего страшного - по сути, рули на всех моделях одинаковые, хотя номера немцы зачем-то лепят разные
    шильдик можно купить отдельно и поменять
  13. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Подушка в новый руль не встанет ни как, под вашу подушку подойдет только такой же руль как у вас, отличия получается будут только по коже, толщине, лепесткам и значку в низу руля.
    При этом раскладе вам нужен только новый руль и ваг ком, что бы активировать лепестки(если они будут)...
  14. dim4ik89
    dim4ik89 Новичок
    10 фев 2014
    2
    a4/b8 1.8T 10г.
    Господа, понимаю что не первый задаю вопрос.
    что нужно для замены 4-х спицивого руля без кнопок, на руль с кнопками.
    кто может помочь?
  15. gaif
    gaif Участник форума
    21 сен 2009
    282
    Audi А4/B8 1.8T/2009
    в этой теме все написано, смотрите выше
  16. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    1) Проверить номер подрулевого кольца, если не обслуживает мультируль, то заменить
    2) 4-x спицевый руль с кнопками
    3) Проводка соединяющая мультируль и подрулевое кольцо
    Подушка перекладывается с твоего
  17. dim4ik89
    dim4ik89 Новичок
    10 фев 2014
    2
    a4/b8 1.8T 10г.
    по первому пункту, ценник наверно не хилый будет
  18. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    в России возможно да.. в Европе не очень дорого. я когда ставил круиз, то кольцо было в комплекте уже.. потом руль купил и проводку для мультируля и все.. Проверить кольцо очень легко. снимаешь подушку, отключаешь проводку от кольца и смотришь сколько пинов там в клеме. если один ряд, то нужно будет менять, если два, то 99% что не надо менять
  19. gaif
    21 сен 2009
    282
    мультируль
    поищите здесь на форуме аудимания, они помогут узнать недорого.
  20. mikelb
    mikelb Участник форума
    28 сен 2012
    265
    #320 mikelb, 8 апр 2014
    может кто-нибудь подсказать, поставили руль 4 спицы мульти взамен 4 спиц обычного, поставил галку в 16 блоке, что мультируль установлен, но кнопки на руле не работают, ни громкость, ни mode ни перелистывание, в чем дело? что-то кодировать нужно или что? кольцо поменяно
