Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    гофра стоит да и жаровню я поменял а то та совсем сгнила, может это датчик температуры мозг выносит??????? я уже блин и незнаю люди SOS!!!!!!!
  2. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #302 v.a.i.s.master, 10 фев 2011
    Да, еще была неприятность, оказалось что и одну форсунку можно засорить "мама не горюй", убеждали меня долго что типа одна форса, дырка там здоровая и засориться она не может, еще как может, помнится я как то заправился на ТНК, проехал пару км и началось, провалы, выстрелы, рывки, давишь газ, а машина стоит, потом резко как стартанет, раз 5 чуть не въехал в зад впереди идущим, промыли форсунку, какой то жижей под давлением, не помню названия, машина работала на ней, а не на бензине, 1.5 литра съела, потом все, как бабка отшептала, затем узнал что от ТНК-овского бензина например на Х5 бензонасосы летят на ура, потому что в нем очень много смолы, с тех пор на данную заправку не ногой, вот как то так
  3. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    да если форса была бы забита движок постоянно бы тупил на прогретом же все нормально а вот на холодном трабл(
  4. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
  5. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    А у меня другая хрень вылезла. Поменял насос,поставил от Волги. Заводиться стала лучше,но глохнет. Отключил РХХ,заводиться прогреваеться без глюков. Но иногда стала постреливать в моник. Попробывал выставить зажигание в базовом режиме,но не тут то было. Прогрел,воткнул пред в реле,выставил на метку.Заглушил,вынул пред,завёл. Направил пред в лючок а луч сцуко как моргал на метке так и моргает. Он же доьлжен был сместиться к нулю на ХХ. Почему так происходит? Так же быть не должно. Можа кто знает?
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Скачай книжечку, http://soft-plus.ucoz.ru/load/kniga...bilja_audi_80_90_b3_1986_1991_g_v/87-1-0-1326
  7. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    есть такой вопрос никто не пробывал поставить датчик температуры ОЖ от таза???www.rostix.com/texte/automobil/remont/datchiki2110.htm вот ссылочка на характеристики тазовского датчика
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    График от аудюшного датчика
    таблица от ваза
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    При минусовых температурах разница большая
  10. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    да вижу есть разница расхот от этой разницы увеличится или уменьшиться???
  11. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    #311 LyB, 11 фев 2011
    если меньше будет росход то хорошо главное что при рабочей температуре сопротивление одинаковое почти
  12. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    На АВТ два датчика на защелках и еще один вкл. вентилятора на 29 как от ТАЗА поставить возможно!?
  13. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Возможно, но колхозить с проводкой (со штекером), я купил и от ТАЗа тоже, но потом поставил фирмы FAE за 330 р. и ничего колхозить не надо
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Было бы желание, поставить можно всё что угодно, и куда угодно.
  15. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Из всего вышесказанного следует: ставь хороший аналог, а лучше ориджинал, стоит он 500 р.:nod:
  16. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    мужики я про датчик который на мозги идет от таза хочу приколхозить
  17. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #317 v.a.i.s.master, 11 фев 2011
    Не, вот что что, а такие весчи как датчики, лучше родное, моё мнение....
  18. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    сегодня уже нашел родной датчик температуры синенький VDO вроде теперь буду следить за машинкой как она себя ведет правда щас редко езжу(((
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    А явчера пробный выезд сделал. Спасибо Лёхану,скачал книгу. Выставил напругу на ДПДЗ. Вроде ничего но,по тихоньку давишь газульку,выстреливает как самолёт. Резко даванёш-глохнет. Будем копать дальше.
  20. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    а когда нагреется тоже глохнет?
