Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    #301 дяма, 3 апр 2011
    кстати выхлоп постоянно как бы пар какой то идет.кат вместе с турбой у меня после нагрузок светятся.но думаю нормально это.знатоки что крутнуть то нужно. я не понимаю из за чего не прет толково.что рассмотреть?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну а на АМВ других и нет в принципе .
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    надо прикинуть.
    мы видим обедненную смесь. значит либо много воздуха, либо мало топлива. ты говоришь что насос давит 4 бара. раз мерял на ходу, значит насос и фильтр с обраткой в порядке. остаются форсунки. на твой чип стоковых форсунок хватит точно, уж совсем точно их хватит на низах.
    форсы можно снять и проверить, это нетрудно.
    излишний воздух. сами показатели дмрв похожи на те которые должны быть. слабо верится что где то сосет воздух, а поток через расходомер остается таким же. дабы успокоить себя нуно проверить впуск опрессовкой.
    остается вариант подсоса воздуха в выпускную часть или сама врущая лямбда.
    вот такие варианты приходят на ум)
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, ваша правда, это я был не внимателен и подумал что в АМВ стоят обычные ДК.
  5. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Почему может быть заблокирована кнопка блока измерений? в дополнительный блок измерений зайти можно, а в 08 серенькая кнопка.
    Шнурок с экотула 912й
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    На какой модели машины ?
  7. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    А4 В8 1.8 10й модельный
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Я так и думал ... Там протокол UDS используется и привычных блоков измерений нет уже .Только те что ты видишь .
  9. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    еххх...значит логи не записать.
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    я прокладки под турбой не менял,литолом помазал чтоб пригорели.но видимых следов газов нет.думаю подменю лямбду.по ошибкам она одна.
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    сегодня опресовал мотор.выявил утечку воздуха из фазарегулятора сзади головки,и слабый подсос под потрубком вкг.ЭТИ вещи могут беднить мою смесь?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    У тебя явно по форсункам проблемы имхо ... Запиши логи для полной уверенности :
    002-031-020
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    приветствую уважаемые! по логу подскажите пожалста, в норме ли маф и лямбды!
    http://webfile.ru/5244694
  14. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    сегодня получил кабель. программу установил (ваг-ком 311). машина в профиле. коробка 6-и ступенчатая. есть огромное желание проверить все системы. так сказать привинтивное исследование провести. жалоб на машину, в теплое время года, нет. знаю, что нужно прогреть двигатель до 90гр. никаких инструкций не нашел. логи каких каналов мне нужно снимать? из вычитанного и записанного ранее знаю (поправьте если не так): 1,3,4,13,14 - на ХХ, 3,4,10,11 на 3-й передаче газ в пол и так до отсечки (или до 4200об).
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    #315 дяма, 6 апр 2011
    здраствуйте.снял вот.только расходомер теперь мой.подскажите что да как пожалуйста.еще нездоровость нашел.после замены турбы проехал 1500км сьела 0.5л мотюля xcess 5-40.выкрутил свечи там 4 цилик свечка в коксе от масла.тоже ведь влияет на смесь.все отчистил покатаюсь чуть если не уйдет вскрою.
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Все верно.Набери в поиске "Измеряемые величины 2,5ТДИ AFB" там все параметры по группам.
  17. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Наверно про байпас лучше спросить здесь.:) Заказал в Exist'е байпас от Audi TT 06A 145 710 N, пришел, на коробке надпись 06A 145 710 N, а сам байпас с номером 034 145 710 B (по Exist в два раза дороже, чем от TT) и не Bosch, а Kayser. Получается, что от TT с буквой N сейчас не купить или это мне ерунду прислали? :shock:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Это байпас широко применяемый на моторах ВАГ от 2.2Т до 2.7Т ,а вот 06A145710N на самом деле только на BEX и 225-ти силные поперечники ставили .
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    по логам что скажите?
  20. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Добрый день всем!
    Пропала тяга на AUDI A6 АЕВ 1.8T (150л.с) 1998г
    ошибка: 00575-давление во впускном коллекторе
    11-10- выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)-Спорадическая
    Логи снимались с ошибкой.
    Прокомментируйте пожалуйста.
