A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    правильно. видимо поэтому и пропуски. для точного диагноза поменяй с другой головы местами.
  2. shabalok
    shabalok Участник форума
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Ок, попробую
  3. shabalok
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Перекинул местами датчики, без изменений, такие же ошибки, на разъеме датчиков значения по напряжению одинаковые, что еще может быть, может фазик?
  4. shabalok
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Поменял датчик на новый, изменений нет, как проверить работу фазика, может управляющий клапан, куда копать? По прежнему пропуски на холостых, и ошибки как были выше, катушки местами менял, они в норме, свечи менялись 2000 назад, как ведет себя двиг, при неисправном фазике, что при этом VAGCOM кажет?
  5. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Если это не датчик то значит проводка до него.
  6. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Никто не ответил сколько литров антифриза в BBJ для замены ???
    6 литров надо. Заливал 3 л концентрата и 3 л дист воды.
  7. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Спасибо а то собрался в скором времени менять грм .
  8. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Спасибо!!!
  9. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Доброго времени суток! Менял ГРМ со всему сопутствующими + все фазорегуляторы год назад. Год проездил без проблем. Недавно приобрёл диагностический шнурок и начитавшись подобных тем, полез в 93-ю группу.
    Вот что, что я там увидел:
    Адрес 01: Электроника двигателя (4F0 910 559 A)
    13:47:11 Group 093: Continuous Camshaft Adjustment (Phase Position)
    5.0°KW Phasenlage Intake Bank 1
    5.0°KW Phasenlage Intake Bank 2
    15.0°KW Phase Position Bank 1
    6.0°KW Phase Position Bank 2
    13:47:11 Group 002: общее
    720 /min Engine Speed (G28)
    19.5 % Engine Load
    3.69 ms Injection Timing
    4.81 g/s Mass Air Flow (G70)
    13:47:11 Group 003: общее
    5.1 % Throttle Valve Angle
    10.5 °BTDC Ignition Timing Angle
    Поясните пожалуйста, насколько это серьёзно?
  10. mag_32
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Да ещё, ошибок по двигателю нет.
  11. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Оффтоп... Был тут пару страниц назад спор по поводу воя гура и виновности в этом бачка. Поменял я бачок - эффекта 0 :) На очереди насос, как и говорили умные люди.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    "а теперь, сынок, иди и скажи это папе" (с)
  13. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Ну у меня после чистки бочка гул прекратился... Отпиши потом, что после замены насоса..
  14. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Народ помогите разобраться.
    Немного истории: мотор задымил белым дымом.
    Снял 2 гбц, фрезеровали, поменял грм,и ролики что были в комплекте.
    сейчас поменял помпу и натяжитель с роликом.
    Ошибка на датчики распредвала G40 и G300 с датчиком колена были до меня.
    Метки выставлял все как написано в елзе, приспособу прикупил.
    в 93 группе 4.0KW и 9KW ,
    Сегодня сделал по раньше 2 распредвала правой головы, все тоже самое.
    Может муфты барахлят?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нет, всё дело в установке, чудес не бывает.
  16. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    По ошибкам смотреть то не совпадения меток.
    Но ставлю все как в елзе.
    в 91 группе 17.5 фактическое регулирования, а 92 -0.5.
    Может как то муфты взвести надо?
    Вечером еще попробую.
    Мотор не троит, работает хорошо, обороты набирает.
  17. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Сегодня двигал распредвалы в разные стороны, когда сдвинул распредвал впускной так что аж немного затроила, ошибка по впускному УШЛА.
    поменял местами датчики распредвала и все показатели пришли в норму, завтра по меткам выставлю распредвала, и по схеме посмотрю какие цветом провода идут на датчики распредвалов.
    Метки стояли четко, кто то что то там делал или блок воспринимает датчики наоборот.
  18. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    "Или" просто выяснить - скинь фишку, если индикация по этому же валу пропадет значит все правильно.
  19. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Скидывал фишки с распредвалов, появляться ошибки на датчики.
    g40 это выпускной?
    G300 это впускной?
    В етки сейчас гляну.
  20. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    какая индикация?
