Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Кстати,окна с ключа закрываются. Нужно нажать закрыть,отпустить и еще раз нажать закрыть и окна закрываются.
  2. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    Главное начать,а финиш надеюсь будет )))))
  3. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Ни кто у себя каталический нейтрализатор неудалял?
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Привет я все не как не могу собраться времени нет а так уже готов к этому мне правда проще чем тебе . Тебе чтоб было все нормально нуна ставить пламягас
  5. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Да,еще обманку надо делать. Про обманку почитал,думал может кто уже делал.
  6. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У меня удален и сделано...
  7. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Где что брал,восколько обошлось?
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни может у кого бы ла такая же проблема: едешь нормально и вдруг на светофоре на холостых начинают прыгать обороты с 1000 до 200 и все тяга пропадает едет ели ели и так до тех пор пока не заглушишь двс после того как заглушил и тут же завел все нормально не каких намеков о прыгании оборотов и тяга нормально
    Что сделано:1. Диагностика ошибок не показала
    2.Опресовка все в норме
    3. поменяны наконечники катушек зажигание "старые были потрескавшиеся"
    4. поставлен новый коммутатор
    5. топливный насос новый
  9. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    Я борюсь с этой проблемой третий месяц,так и не нашел.У меня это происходит только на горячий двигатель.Когда она начинает глохнуть идёт с трубы черный дым когда на газ жмешь и бензином воняет сразу.поменял уже практически все датчики,шланчики,все прочистил что можно.Стало получше чуть чуть.Сегодня только два раза так сделала за 15 км.Если найдешь причину напиши.
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А у тебя тоже после того как заглушишь все нормально становится? У меня она не глохнет просто обороты плавают и тяга пропадает вот думаю свечи мне какие не будь не очень попались хоть и брал оригинал на них прошел не дольше 5 тысяч вот думаю ще их махнуть
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Обманка стоит около ...1-й бутылки токарю :)
  12. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    #3252 Turbbo, 11 авг 2013
    как заглушишь не всегда в нормальное рабочее состояния приходит.Сегодня вроде бы обнаружил причину свою.Вощем когда она потеряла тягу,обороты больше 2000 не поднимались,и авто ползла как черепаха,открыл капот и отверткой дёрнул в верху на дросселе металлический язычок до упора,тот который управляет заслонку моторчиком который стоит внутри его,и о чудо моя бестия заработала как положено. Катался почти два часа,обороты только пару раз дернулись и раз на светофоре заглохла после того как я ей дал до отсечки.Думаю купить б/у оригинал (около 2500 стоит).
  13. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    Я удалял год назад,но ставил пламя гаситель,звук выхлопа стал немножко громче,но и тяга вроде бы лучше.
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Почему не растормаживается до конца, после замены, новый торм.диск и колодки??
    Суппорт снимал - ржавчины на поршне и на резьбе нет, . Флажок ручника ходит без заеданий. Уплотнение поршня и пыльник новые.
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    у меня то обороты поднимаются только медленно и проблема точно не в дроселе я его адаптацию делал проходит она без каких либо проблем
  16. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    У меня тоже адаптацию проходит на ура.
  17. Tangorn
    Tangorn Новичок
    7 ноя 2012
    46
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Возникло несколько вопросов:
    Где можно купить спец ключ для замены масла в коробке передач?
    И ещё: коробка передач вся в масле оказалась... такое впечатление что по шву (стыку) масло течет. Что может быть? прокладку поменять или затянуть получше болты?
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    ЧТо за ключ такой?
    Парни, а кто нибудь пробовал ставить заведомо исправный ДМРВ? Обороты из за него могут плавать же..
  19. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Добрый вечер. Делаю заказ на экзисте, проверьте пожалуйста ничего я не забыл? :)
    - "Ремень с роликами газораспределительного механизма комплект" (VAG 058 198 119)
    - "Ремень поликлиновый компрессора кондиционера" (Contitech 4PK855)
    - "Сальник распредвала передний" (Reinz 81-34367-00)
    - "Фильтр воздушный двигателя" (Bosch 1 457 429 870)
    - "Фильтр масляный двигателя" (Champion C183/606)
    Плюс поменяю масло в двс, антифриз, жидкость в гуре.
    Единственное немогу найти сальник коленвала, никто неподскажет артикул?
    Заранее спасибо за вашу помощь и понимание :)
  20. Tangorn
    Tangorn Новичок
    7 ноя 2012
    46
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
