Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. dolfin
    dolfin Новичок
    13 окт 2011
    6
    VW Passat B3 9A
    WINNER'S , напишите , пожалуйста, как с Вами можно связаться. Нужен заменитель потенциометра расхода воздуха (ПНД) вроде, на двигатель 9А 2 л.
    Нахожусь в г. Белгород.
    Vasiliy Spes нравится это.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Личка у Вас заработает после 3-х сообщений. Пишите на e-mail (ниже в подписи).
  3. dolfin
    dolfin Новичок
    13 окт 2011
    6
    VW Passat B3 9A
    Ок. Спасибо. Уже написал Вам на эл. почту.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3324 WiNNER-S, 14 окт 2011
    Евгений 385
    Посмотрел ещё раз последнюю прошивку для AAD. Похоже там закралась ошибочка в картах в области ПХХ на 1500-1900 об. Сейчас поправлю...
    Возможно обойдемся и без отключения сигнала скорости от ЭБУ.
    Кстати, температурный датчик на это тоже влияет.
  5. АРТЕМ 29
    АРТЕМ 29 Bad e-mail
    24 авг 2011
    47
    100С4 2.3 ААR 92
    подскажите как влияет напряжение на пнд ведь его можно выставить любое и движок работает нормально . какое правельное двигатель аар 2.3
  6. АРТЕМ 29
    АРТЕМ 29 Bad e-mail
    24 авг 2011
    47
    100С4 2.3 ААR 92
    и еще подстроечник егонное значение . а то крутиш и толку нет
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не провернули его случаем? номинал 47 ком (не критично, можно ставить 10-100ком). Для AAR оптимально в районе 0,6-0,65в. При меньшем напряжении повысятся холостые, при бОльшем УОЗ уйдет позже - будет тупее, особенно на низах.
  8. АРТЕМ 29
    АРТЕМ 29 Bad e-mail
    24 авг 2011
    47
    100С4 2.3 ААR 92
    разжуй пожалуйста . при включении зажигания у меня показывает 0.2в .а при заведенном движке 0.57 0.58. правель ли это
  9. dolfin
    dolfin Новичок
    13 окт 2011
    6
    VW Passat B3 9A
    Скажите, а что за датчик или устройство находится на противоположной стороне от датчика ПНД на "лопате", тоже черный такой. За что он отвечает? Двигатель 9А
  10. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    #3330 лерик, 16 окт 2011
    Этот двухконтактный датчик называется ЭГРД,он регулирует подачу топлива в двигатель на всех режимах работы двигателя,за счёт перепада давления в нижних камерах дозатора относительно системного давления.А вообще учи матчасть.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769
    А машина какого года?
  11. dolfin
    dolfin Новичок
    13 окт 2011
    6
    VW Passat B3 9A
    Спасибо! Машина то 88 года, но двигатель меняный и какого года не знаю.
  12. лерик
    20 сен 2010
    186
    Меня интересует у кого на 9А ЭБУ от 91 года и выше.Говорят у них уже быстрые коды ошибок,и ХХ программно более лучше работает.
  13. dolfin
    dolfin Новичок
    13 окт 2011
    6
    VW Passat B3 9A
    А где там можно посмотреть год выпуска?
  14. лерик
    20 сен 2010
    186
    Не знаю,знаю только,что если медленные блин коды ошибок,то ЭБУ до 91г выпуска.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3335 WiNNER-S, 16 окт 2011
    Да, это нормально. Если обороты при сбросе газа не подвисают в районе 1000, то можно оставить так. Если подвисают, то надо чуть прибавить, до 0,6-0,65в. Прибавлять против часовой.
  16. АРТЕМ 29
    АРТЕМ 29 Bad e-mail
    24 авг 2011
    47
    100С4 2.3 ААR 92
    непойму вчера выставил напряжение на пнд 0.57 0.58. сегодня завел прогрел замерил почемуто 0.53 0.55 как так и еще по движку мелкая дрожь
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Оно не будет всегда одинаково. После поездки как правило становится чуть больше. Лучше выставить в районе 0,6-0,65в.
    Дрожь не из-за ПНД. Это топливная часть.
  18. АРТЕМ 29
    АРТЕМ 29 Bad e-mail
    24 авг 2011
    47
    100С4 2.3 ААR 92
    winner s подскажи .я правельно понял подстроечник крутить против часовой стрелки на заведенном движке.заранее спасибо
  19. harold205
    harold205 Новичок
    7 июн 2009
    29
    100/45 ААR 91 акпп
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, допустим ли разброс напряжения на средней ножке ПНД на ХХ от 0.4В до 0.7В. От чего он (разброс) зависит (ПНД поставил новый), и на чем это отражается, а главное, как сделать кол****ия напряжения на ПНД незначительными +-0.02В. Спасибо.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ПНД новый резистивный? Может быть разлохмачены усы на лопате, неравномерность подачи топлива дозатором или форсунками, подсосы воздуха, неправильно отрегулировано СО, плохое состояние ГБЦ или(и) ЦПГ.
