Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    #3361 cross12, 18 фев 2011
    Еще забыл.. Может ли помочь в этом случае замена масла в коробке ??
  2. -k2-
    -k2- Новичок
    7 янв 2009
    51
    А6/С5 2.8 00г
    доброго времени суток подскажите пожалуста у меня такая проблема, мульт троник в положение ручного переключения не работает вообще т.е когда переключаю в ручной режим иногда работает иногда просто горит d или начинает мигать что перешло в ручной режим такое впечатление что контакт отходит что это может быть и сильно это страшно
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.270
    А8 3.0 D 2011
    несколько сообщений выше
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.270
    А8 3.0 D 2011
    не очень стандартно.Обычно причина в неисправности механики,чаще появляется уже при плачевном общем состоянии коробки.Может быть причина и в гидроблоке.Не было ли чего до этого- таскания на тросе,вмешательства в коробку и т.д.? Пробег тоже приличный..Диагностика нужна,звоните.В любом случае,нужно делать,если еще коробка живая,от этого помрет
  5. Mahatma
    Mahatma Новичок
    26 июл 2010
    4
    Audi A4, 2.0, 03г, CVT
    Дмитрий, добрый день. может это к Вам, не посмотрите? Отключается связь между акселератором и колесами при прогревшейся машине, если давануть обороты. Ошибок мультитроник вроде не дает, но причину не могут определить.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=230051
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.270
    А8 3.0 D 2011
    ну да,почти наверняка наше.диагностика несложная,покажет.
    Вопрос другой- при такой ситуации ЭБУ может починится,а может не починится.Только после вскрытия.В любом случае решаемо,только цена разная.Звоните.
  7. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    <Спасибо. Кое-что было-----богатая смесь в ДВС---около +25%. Был засорен регулятор давления в топливном фильтре---заменили и почистили форсунки. Мотор заработал лучше.
    Что вы скажете--если сменить масло в акпп ? В акпп не лазили и состояние масла неизвестно. В руках она 1 месяц.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.270
    А8 3.0 D 2011
    Нет, это не ТЕ события, коробке безразлично.масло менять надо.
    Если что, звоните
  9. Большой69
    Большой69 Новичок
    15 янв 2011
    42
    Q7 3.0TDI
    Дмитрий, подскажи...
    Эту зиму машинку не эксплуатировал. Стоит в обычном гараже с октября месяца. Заводил пару раз и катался вокруг гаража (в сумме километров 20 за все время). Как это для коробки простои такие??? Перед началом эксплуатации весной надо что делать?? Масло менял тысяч 10-15 назад
    1 человеку нравится это.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.270
    А8 3.0 D 2011
    не знаю,если что-то вылезет,на это повлиять(предотвратить) нельзя.
  11. Africanec
    Africanec Bad e-mail
    17 фев 2011
    1
    Mitriy, подскажи при 60 - 70 км/ч бывает пробуксовка, обороты ползут до 3000, а скорость не растет и переключение передачи не происходит приходится убирать газ и опять в газ
  12. vlad_003
    vlad_003 Новичок
    14 фев 2011
    55
    А6 02г. 3.0 ASN
    Дмитрий, добрый день!!!!!
    Подскажите пожалуйста, у меня задняя часть коробки (там где гидроблок с насосом) вся в масле. откуда там может течь, и что нужно предпринять для устранения??? при езде нареканий нету. заранее благодарен!!!
  13. A$$emb1er
    A$$emb1er Участник форума
    17 фев 2006
    112
    A4 8E/1.8T/02
    Дмитрий,доброго времени суток.
    Последнюю неделю коробка стала "записывать ошибки".Сегодня глянули:
    p1862 - шина данных привода трансмиссии - отсутствует сообщение комбинации приборов.
    p1854 неисправность шины данных силовой установки.
    p1623 нет связи по шине данных
    p1851 Отсутствуют сообщения от ЭБУ ABS на шине данных силовой установки.
    За 2 недели до этого поменяли масло в коробке,не знаю связано ли это.При этом ведет себя вроде адекватно...Хотелось бы услышать ваше мнение и чего мне это будет стоить при обращении к вам.Заранее благодарен за ответ.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.270
    А8 3.0 D 2011
    машина какая и полное описание проблемы давайте.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.270
    А8 3.0 D 2011
    слить масло,заменить прокладку задней крышки и герметизировать колечко-уплотнитель разъема ЭБУ
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.270
    А8 3.0 D 2011
    данных не достаточно.По другим "умным" блокам(двигатель,АБС,приборка) должны быть ошибки связи.Возможно проблема в ЭБУ АБС
  17. Depb
    Depb Новичок
    9 июл 2010
    17
    audi a4 1.8T 03
    Дмитрий, добрый день, как потеплее станет, собираюсь к вам на ремонт блока управления. Возникло пара вопросов, при замене блока меняется также и масло? я недавно купил 6 литров оригинала, возьму с собой. Замена в этом случае входит встоимость ремонта? хватит ли 6 литров? Второй вопрос, вы говорили, что полная переборка коробки подразумевает замену основных частей новыми, нового образца. Я не совсем понял этот момент, т.е. старые детали коробки меняются на детали, которые сейчас ставятся на новые мультитроники (которые вы говорили ходят до 300т)? Получается, если ресурс моей старой коробки 150-200т, то после перебора коробки, он увеличится до 300т км?
  18. Depb
    Depb Новичок
    9 июл 2010
    17
    audi a4 1.8T 03
    И еще такой момент, машина периодически глохнет на малых оборотах, может случиться пару раз в неделю, когда например, у светофора притормаживаю или на снеужную возвышенность пытаюсь заехать. После того как заглохла, завожу - никакой реакции минуты 3-4, т.е. завожу, режим драйв, ни на что не реагирует. Минуты через 3-4 завожу, начинает двигаться как ни в чем не бывало. Не знаю, с коробкой ли связан этот вопрос или нет?
  19. elena_8513
    elena_8513 Новичок
    28 фев 2011
    11
    Audi A6/B5 2.5 TDI
    Добрый вечер! интересует такой вопрос, приобрела себе авто ауди а6 2003 года с коробкой мультитроник, пробег авто 197 тыс. была на диагностике акпп сказали работает без замечаний, рекомендавали поменять масло, предлагают кастрол для акпп... подскажите какое масло лучше залить и какой ресурс у этих коробок.... стоит ли готовиться к худщему... ???
    Код двигателя BDG
    Код коробки передач GJT
    заранее спасибо..... :)
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.270
    А8 3.0 D 2011
    масло поменяем конечно.Ресурс после ремонта 300000 будет вряд ли.Насчет того,что глохнет-не ясно,надо смотреть.
