Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Вот по N75 : http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic54621.html
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Melkon, объясни пожалуйста начинающему матИматиГу, как ты это считал...?
    Цитирую:
    ....При этом в группе 002 смотреть показания мгновенного расхода воздуха. Их пиковое значение должно достигнуть 0.8 от объёма движка. Например, для стокового 1.8Т (150 л.с.) это значение 120. ....
    я уже всё тут попереумножал, но немогу эти "120" получить...
    1781 х 0,8=1424
    1,8 х 0,8=1,44
    вот если только лошадей вместо объема умножить, тогда - да!!!
    150 х 0,8=120!!!!
    где я ошибаюсь?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну ты сам себе и ответил
    Например мои 190Х0.8=152 (что я и имею в пике)
    соответственно 170Х0.8=136
    163Х0.8=130
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    все... понял...
    вместо "объема движка", читать - "мощности движка в л.с."...
    Принято, спасибо!
  5. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Я бы даже взял 0.9, это будет точнее, ибо для исправного 150 л.с. пиковый расход где-то 135-140 грамм в секунду, если взять 0.8 получим 120, а 0.9 = 135
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    с катализатором и с датчиком температуры понятно. А с переобеднением что чинить ??? :confused:
  7. Max100_45_AAH-Q
    Max100_45_AAH-Q Новичок
    26 дек 2003
    29
    A4 2.0 tfsi, BPG, 8E, B7, 2005г.в. турбокваттросарай вожу!
    а мне а мне, тоже посоветуйте как машину починить !!! вот тут спрашивал! http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582&page=15
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Еще вопрос, на мульте как лучше тестить?
    уйти сразу "в ручку" и достигнув 3 передачи давить в "кик-даун" до 6000 об. или как?
    если так, то каким образом разгоняться до 3-й, затягивать 1-ю и 2-ю передачи или переключать на минимально возможных оборотах?
    На мульте "в ручке" также возможно вообще не переключать передачи, он их сам переключает при 6000 об. на повышенную (от дурака) - может таким образом прокатиться? (переключить на ручку, начать запись, тапку в пол и пока сама на 4-ю не уйдет?
  9. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    очень интересная тема, а чем и где есть возможность замерить\проверить) ?
    спасиб:nod:
  10. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Похоже на противопомпажный клапан...Тем более что ты его уже заказал, так что поставишь, потом снимешь лог снова.
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    как вариант - приехать на очередную встречу
  12. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    ну раз других идей нет будем ждать когда прийдет байпас и потом смотреть :) спасибо за поддержку!
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    #333 dima2222, 18 окт 2008
    крышка прыгает, как миленькая. Вот что делалось с машиной:
    1. диагностика ВКГ - замена обратного клапана и эжекционного насоса
    2. проверка 75-го клапана и расходомера путем подмены на новый
    3. опрессовка системы
    4. замер противодавления катализатора (0,4)
    где ещё может быть подсос и что делать с детонацией ?
  14. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    dima2222
    Т.е. ты был у Виктора(Rummi)? А давление топлива смотрели?
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    нет, я в другом месте диагностировался. Давление топлива не меряли.
  16. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    у меня притягивается но у меня 2.0 tfsi , может так и надо? что такое клапан ВКГ?
  17. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    и если ее приподнять мотору как то плохо становиться:)
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    ВКГ-вентиляция картерных газов
  19. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    а где он на моторе живет?
  20. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Системы ВКГ на 1.8Т и 2.0TFSI разные!
    Для владельцев последнего, вот полезная ссылка, правда на английском: http://www.passatworld.com/forums/showthread.php?t=244391
