  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Вылезле сегодня,чек загорелся. Сбросил, поезжу погляжу. Если опять вылезит, то снимаем смотрим байпас, проверяем целостность трубок №75, что еще?? Ребята надо ваша помощь:)
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Господа с GFS или большим опытом, помогите соклубнику в расшифровке ошибок.
    Считали шнуром, но как это часто бывает, без расшифровки и подкодов.
    "17887,16684, 16688, 16687, 17978, 18010, 16804 Это по двигателю. Вчера их сбросили, а сегодня опять check engine загорелся"
    Машина - AMB 2003 г. автомат америка квака, по-моему.
    До ноута доберусь только вечером в лучш случае...
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вот так это по русски звучит. Чек думаю по 16804 сверкает.
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    ВЛад, а у меня че там ГФС говорит по моей?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А что тут непонятного ? Давление в системе ниже предельно допустимого . Проверять согласно Эльзе и наработкам корифеев нашего и В5 форумов . Надеюсь уточнять как не надо ... ?
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    Не:) Мож че нить новое появилось:)
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    #327 GrayCep, 27 май 2009
    Большое тебе человеческое! Всех благ, товарищ :rofl:
    Короче, челу две катушки заменить для проверки в 3 и 4, свечи проверить, плотность втыкания, само-собой, наличие влаги в свеч колодцах.
    , 17978 Блок ЭБУ мотора заблокирован (см ниже причину)
    , 18010 Напруга на кл 30 ниже нормы (фигня короче)
    Проверить зарядку АКБ, напругу
    16804 Эффективность ката ниже нормы
    Проверить противодавление ката, а лучше сразу вырезать его или на пламегас заменить
    Короче, к Румми-Базарову и Ко на общие процедуры.
    Далее - логи, по результатам - чип.
    :rofl:
    Верно, товарищи?
    В принципе- мелочи жизни.
    1 человеку нравится это.
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Прикладная диагностика не настолько быстро развивается, камрад :thumbup: Все по старинке.
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    Так, для начала опрессовался, из под третьей форсунки сифонит. Блин они и при установке еще плохо садились, не полностью как бы. Серег у тебя от рс6 нормально встали? Че колечко поменять, только думаю толку от этого будет иль нет??
  10. Slava-V6
    Slava-V6 Участник форума
    20 янв 2006
    190
    touareg 3.0 tdi
    Люди, ну хоть плюньте в ответ!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    В чем вопрос то ? Сам все понял ведь . Зонд кирдык .
  12. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.525
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    Влад,привет.:hi::drunk2: Завтра приедешь?
    Хочется до конца проверить,а то турбу поменял а результата никакого :mad:
    Свечи и топливный фильтр сильно влияет на разгон? :shock:
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Да вроде нормально, особо не сифонят. Из прокладки натяжителя теперь чуток:)
  14. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    450
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Народ, Привет!
    Ошибка про мех.неисправность вакуумной системы тормозоф.
    Заменил электро-вакуумный насос, не помогло, не работает, надо менять предохранитель... старый эл-насос накушался воды... где искать предохранитель на этот девайс?
  15. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.687
    А6 avant quattro 3
    А это что за ошибки, думается форсункам кирдык?
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #336 energy26, 1 июн 2009
    4-ой катушке кирдык...... Готовься все 4 под замену.....
    Свечи тоже проверь......
  17. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.687
    А6 avant quattro 3
    А зачем 4 ре менять?
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ты сначала убедись что у тебя, катушка или свечка.......
    Похоже на катушку.....
  19. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.687
    А6 avant quattro 3
    Просто катушки меняли осенью, когда с пендосии пригнали.Мож когда двигло чел мыл катушкам пришло время икс.А на Ауди у меня такая фитча была, но там дело в форсунках была
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У форсов через ваг диагностируется только эл. магнитный клапан, у тебя этих ошибок нет..... Даже если форсунка забилась в 0, то пропуски зажигания тут при чем, двигло просто будет подкалбашивать......
    У тебя именно катушка и/или свеча....... Для начала поставь/переставь, рабочую на 4-й цилиндр, ошибка повторится - сам знаешь что делать.....:D
