Январь на Ауди. Часть 2.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Точно точно
  2. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Вот Технические Условия http://chiptuner.ru/download/docs/siemens_maf.rar
  3. Yuri_semko
    Yuri_semko Новичок
    7 май 2011
    30
    AUDI 100 2.0RT 90г
    Это ж документация ООО “НПП АВТЭЛ” для ВАЗов...
    На ГАЗах тоже применяеться ДМРВ Siemens, а впускной тракт другой.
    На инжекторной ментовской ниве там вообще стояло 2 последовательно соединенных через проставок патрубка с углом 90 градусов (Нарушение пункта 6.3.2 Между впускным раструбом и датчиком впуск должен иметь
    постоянный диаметр
    . Угол поворота искривленного впуска, влияет на
    преобразовательную характеристику датчика
    и должен быть строго оговорен.).
    Ничего с ДМРВ не случиться.
  4. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #324 Михась, 10 май 2011
    как писали,то единственно правильно установленный ДМРВ был на ГАЗ 3105. там аккумулятор и фильтр были поменяны местами,в итоге соблюдались ровные участки до и после ДМРВ.
    и если правильно помню,то при установке на волге ДМРВ правильно,жрать начинало меньше примерно на литр.
  5. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    #325 ander, 11 май 2011
    ---копипаста отсюда:---
    ДМРВ - это "больной мозоль" , который "вылечить" на Волгах невозможно ... Вы не обращали внимание на то что в упаковках BOSCH ... отсутствуют Паспорта ДМРВ , но на каждом изделии есть порядковый номер . В декабре 2000 года я узнал , что Паспорта изделий изымаются при упаковке сотрудниками компании ООО"Роберт БОШ" , которые не являются представителями компании BOSCH в России ... был не шуточный скандал , собирались даже "открывать" Азиатское Представительство BOSCH во Владивостоке , тем более что комплектующие "пошли" уже из Южной Кореи и Поднебесной , но работники Отдела автоэлектроники УКЭР ГАЗ рассказали Правду и нашли "Буриданово" решение , чтобы нас примирить ... Правда о ДМРВ в том , что на двигатели ЗМЗ 406-405-409 они неправильно установлены на ГАЗ и УАЗ . Можете сами прочитать ... В Оригинальном Паспорте ДМРВ-BOSCH черным по белому указаны Правила его эксплуатации - " ... Датчик должен быть установлен на прямом участке трубы , без сопротивлений и "завихрителей" , диаметром не меньше проходного сечения датчика . Для правильной работы ДМРВ необходимы прямые участки : на входе - в 3 диаметра , на выходе - в 2 диаметра проходного сечения . Датчик должен быть установлен "жестко"(т.е. винтами-болтами , на корпусе есть даже отверстия с резьбой) , чтобы исключить вибрации . Для правильности показаний "плита" со штеккером разъема должна располагаеться горизонтально . Допускается развернуть на 90* , т.е. разъемом вниз (ошибка при этой установке 4-6%) . Технически Правильно ДМРВ был установлен только на ГАЗ 3111 , но на это мало кто обратил внимание . Неправильная установка ДМРВ - это основная причина того , что ДМРВ при разгоне-торможении , особенно в Городе ... не имеет возможности "вычитать" обратную волну . При этом расход увеличивается на 25-30% , т.к. ДМРВ постоянно "сбрасывает" управление двигателем на "аварийные режимы". На своем автомобиле попробуйте : трасса - 8,3-8,5 , город не меньше 9,5 , а должно быть ... трасса=город = 8,0 - 8,3 . Лучший результат 7,35 - 7,85 , но приходится фильтр с аккумулятором "менять местами" или фильтр "0" сопротивления "размещать" над вакуумным усилителем тормозов . Удачи .
    (c)Родос-М
    Откатал прошивку по лямбде, мотор правда не стандартный (ресивер большой + ГБЦ переделанная). Откатка показала приличное переобогащение на частичных нагрузках (коэф получился средний 0.8), для мощностного режима есесно из за нехватки форсунок гдето 1.15-1.2 (уже по макс. крутящему моменту отлавливалось). ПО поводу экономии, на трассе средний расход был 12.5л при скоростях от 60 до 160, при скорости ровно 100 если долго ехать и держать точно педаль, расход получался около 7 литров.
    Про положене ДМРВ могу сказать тока то, что на показания сильно влияют изгибы магистрали - то есть расстояние от заворотов тракта до ДМРВ...ставить надо его как можно дальше от них и ровнее. ОЧень сильно богатить начинает ДМРВ если сразу перед ним постпвить фильтр нулевого сопротивления.
    (c) Jetsamnaz
    Raxon нравится это.
  6. Yuri_semko
    Yuri_semko Новичок
    7 май 2011
    30
    AUDI 100 2.0RT 90г
  7. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    вот и я это читал,ток перепутал 3105 с 3111
  8. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    studiom1
    как с расходом?
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Честно говоря я еще не засекал .Но стала больше кушать.Может это из за резины.У меня летняя на 15 205 на 60
  10. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    А уменя в городе расход в 10 литров убираюсь:) , резина на 15/195
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    У меня АКПП
  12. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Только заводится уменя с раза третьего и хх неровный , может надо РХХ от нивы ставить ?
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    А прошивка какая?
  14. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    может запросто,у меня 205*55*16 , в городе 13 хавет говянного 80 го.
  15. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Прошивка Михина
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    значит по железу какой то косяк.на Михиной заводится супер.На холодную вообще с пол оборота стартера а на горячую надо крутануть но все равно четко
  17. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #337 dim666, 17 май 2011
    Куплю VEZ на AAR 4A0907397 (блок зажигания)
    Это блок стоит под ногами пассажира
    Audi 100 C4 1991 2.3 AAR ( это номер который написан на блоке 4A0907397)
    Мои контакты test666@bk.ru либо в Личку.
    Может у кого заволялись
  18. Jusez
    Jusez Новичок
    4 дек 2009
    6
    V8
    ребята, подскажите.
    Только собираюсь ставить Январь - в процессе закупки запчастей:
    двиг KV 2,2 5ц
    обьясните дураку
    1) Какой блок искать? полгода назад все писали только Январь 5.1 .... 41(или 61), сейчас вижу J5.1...71 и J7.2 и ительму, почему микас еще не вкрячили.
    2) как таки работают форсы одновременно или ПП? увидел описание обоих вариантов
    3) Насколько я понимаю 5.1 не имеет возможности лямбда-регулирования, если форсы льют одновременно, то вроде можно ставить блоки с лямбдой - это ведь хорошо? Почему не юзаем лямбду? Или я дурак?
  19. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Будете точить рампу, тщательно выбирайте материал и фрезеровщика.
    Моя развалилась в руках.
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    На сегодняшний день я бы поставил 5.1-41 со схемой подключения форсунок 2+3 и лямбда зонд
