A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Например 93 группы. Там подписаны валы.
  2. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Когда поменял датчики местами+разъемы, в 91 группе все стало практически по нулям, с учетом того что у меня впускной распредвал стоит криво немного.
    Завтра днем выставлю еще раз метки и тогда отпишусь.
  3. denlex
    denlex Новичок
    11 сен 2013
    27
    E-211 2.6 02г
    Все собрал, только пришлось провода датчиков распредвалов поменять местами.
    Еще вопрос: из за чего много пара идет с выхлопной трубы, до фрезеровки гбц пара не было.
    Думал антифриз в цилиндры идет где то, но на холодную не дымит не парит и антифриз стоит на месте.
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Перестанет через некоторое время.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #325 malder_dm, 10 фев 2014
    Доброго времени суток.
    Вот и я попал на эти грабли.
    Заменил ГРМ вместе с фазорегуляторами, использовали спец. инструмент: фиксаторы р/валов и колена.
    После сборки мотор колбасит и в 093 группе, по правой голове углы аж +27
    Мастер не знает куда копать.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    elsa пусть почитает и арсенал инструмента пополнит. или регуляторы фаз он устанавливает в начальное положение руками?!
  7. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Приспособа для взвода фазников имеется?
  8. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373855
  9. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Было пару раз, что после замены ремня не удавалось фазокрутилку повернуть, просто не двигалась сместа и все, в чем подвох?
  10. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Правильно написали, пусть мастер в Эльзе покопается. Раз 20 Грм на этом моторе ставил, больше 5 не было.
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Фазники всегда взводились?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты Дима сидишь тут на форуме давно, а в вопрос так и не вник.
    +27 градусов возможно означает, что клапан подачи масла в фазовращатель приклинил/заклинил и только мотор завёл, фазик сразу тянет вал вперёд до упора.
    Ну это при условии, что всё взведено и по меткам.
  13. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Знаешь, я наверно первых раза 3 обращал внимание на то взвелись они или нет. Потом на автомате: ключ на 10 ньютонов поставил, жиманул.
    Но скажу что, когда первый раз ставил-у меня не было втулки для взвода фазиков. Взводил гнутыми щипцами. При заводке 93г 10; 11. Целый день мучился, причина оказалась в врущем дин.ключе. Очень важно перед затяжкой - точное преднатяжение ремню дать.
  14. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Просто я пробовал с помощью при способы и динключа, фазник ни на мм не сдвинулся а ключ уже отщелкнул
  15. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    ну вот и я наконец-то поменял ГРМ первый раз после покупки авто, проехав 120.000 км. (не у ОД, у себя в городе со спец. инструментом). Все работает отлично, ровно. В 93 группе не смотрел, потом если какая-либо диагностика понадобится посмотрю заодно
    Небольшая рекомендация тем кто будет менять, купите N 906 660 01 -уплотнительное кольцо радиатора 2 шт., это где масло от АКПП заходит и выходит в радиатор охлаждения, т.к. радиатор снимается, а эти резинки от времени слабеют
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    "радиатор снимается"?! неужели :shock:
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    вся "морда" снимается и радиатор, соответственно, тоже
  18. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Вообще не требуется снятие радиатора, морда выводится в сервисное положение просто. Но для удобства многие снимают, тем более все-равно помпу вместе с антифризом менять.
  19. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    забавно наверное быть настолько умным, что бы поменять насос и понять что не в нем дело, а в копеечном бачке.(так и делал тесть на этой машине. очень удивились с "мастером" шо не помогло)
    в следующий раз делай как говорят умные люди- начинай копать с самого дорогого и геморного варианта:lol:
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    т.н. "умные люди" способны к анализу. те, у кого не хватает ума и средств, начинают менять самую дешевую деталь.
    ps: встречаются подобные персонажи, у которых паховая грыжа десятилетиями "рассасывается", при этом мошонка до колен отрастает :lol:
