Ремонт 2,5 TDI AYM 2001 г.в.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sh.Vasek, 27 окт 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Прежде морду собирать, я так думаю, нужно было на раскрученных форсах в ручную крутить тнвд.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :thumbup:
  3. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    #323 Sh.Vasek, 12 май 2015
    Гайки на форсунках естественно ослаблял...
    По поводу посторонних звуков, тоже показалось, но грешу на форсунки так как поставил сразу гибридные форсунки с новыми распылителями. После обкатки посмотрим.
  4. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Только завел, еще не выезжал из гаража...
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Отпишись, я свой разобрал тож, пока проверяем что нужно менять.
  6. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Хорошо, в ближайшие дни...страховку нужно оформить, а то пол года в гараже машина провела....
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    здесь нужно было отремонтировать насос ТНВД И ФОРСУНКИ что совсем недолго и не сложно
  8. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    еще и на насос попал?
  9. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    вообщем какая сумма была потрачена на запчасти ???
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    а мне ващщшшше сказали мертв движок. буду искать другой.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  12. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Посмотрите логи пожалуйста...
    Не знаю может логи и не качественно сняты, но вроде все делал как нужно.
    И еще может подскажите как самому понимать значение логов, может ссылку скинете на мануал какой-нибудь
  13. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Когда снимешь лог разгона сначала нажимай запись, и только через пару секунд разгоняйся с 1000-1200 оборотов.
    По логам вроде все норм. :thumbup:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи разгона конечно никакие, динамику не оценить, нужен разгон на одной передаче
    и второе, показалось странным что обороты ХХ прыгают, ничего не подтраивает ?
    в остальном все ровно
  15. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Да логи разгона не удалось толком сделать...
    Немного подтраивает есть такое дело... Чем может быть причина есть предположения?
  16. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Да супругу попросил помочь вот и вышли такой лог разгона..:)
  17. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Всем привет.
    Дабы не засорять своими проблемами все ветки форума, напишу об очередной проблеме в своей ветке.
    Суть проблемы в следующем:
    1. После капиталки движка прошел 900 км, да все вроде ничего, но как-то одним прекрасным вечером подъехав к магазину заглушив машину и после затарки продуктами сел завел, и тут понял что машина стала работать очень странно, выехав со стоянки я понял что она вообще не разгоняется, обороты набирает вяло, и звон такой из под капота дым валит столбом...добравшись до дома подключил комп и там была одна ошибка 00550, итоге заменил поршень опережения впрыска, но проблема не ушла, также 00550 со всеми вытекающим (подробности и логи после замены поршня по ссылке http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10540746&postcount=853)
    2. После неудачной замены поршня решил купить механическую часть ТНВД, в итоге нашел по дешевке опять в "новом " корпусе заменил поршень все прочисти, продул, поставил свои мозги и думал счастье мне будет но не тут то было, опять 00550 (только вылазиет не всегда, при нажатии на педаль газа и при снятия логов в 4 группе в базовых , дымит обороты не набирает, после прогрева стала заводиться в "догонку". Вот теперь и не знаю на что грешить, сначала думал на сам электромагнитный клапан управление опережения впрыска, но по идее он или работает или нет, а тут ошибка 00550 то есть то нет. В голову уже и такие мыли полезли что ремень может перескочил, хотя с другой стороны все по фиксаторам устанавливал, совсем запутался уже.
    Гляньте логи пожалуйста после замены Механической части и поршня опережения впрыска и подскажите в какую сторону копать...Заранее спасибо
  18. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    тебе надо было бы логи до сделать, и после перебора.по 13и 14 нормально.по 4 в базовых вообще чертиче.ты угол правилььно выставил?
  19. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Да вроде все правильно, не впервый раз уже...
    Логи до замены поршня опережения на родном ТНВД по ссылке http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10466427&postcount=483
    Логи после замены поршня на родном ТНВД http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10540746&postcount=853
    Может и правда дело вэлектромагнитном клапане опережениях впрыска...:shuffle:
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    у тебя,что в рано и что в поздно всегда скважность 100,2 и угол не меняется.мое имхо поршень заклинил или еще чего.вобщем в ммеханике тнвд.на счет электромагнитного,,_попробуй заменить.
