Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Stalker39, если это мне, то спасибо.:hi: Но я к вопросу соединения проводов подхожу максимально внимательно. Все проводные соединения на пайке и термоусадочных кембриках.:thumbup:
  2. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Со сжатым воздухом переборщил наверно не спорю, просто подумал насос=компрессор)).
    Сегодня прочитал три раза как надо измерять амперметром и понял что замерял не правильно - параллельно. Измерил правильно ток на ЭГРД от 0 до +2 иногда проскакивает +4, значения меняются быстро,при нажатии акселератора ток уходит в минус 10. Купил манометр, а штуцеры которые мне выточили для замера давления сделали под шланг 9мм, а шланг ВАЗ топливный 8мм - еще одна засада искать шланг 10мм. Завтра может сделаю чудо измеритель давления и замерю. Расход не радует где то 17-18 л. Может кто есть в Туле или области кто сможет хорошо настроить аппетит моего авто отзовитесь!
  3. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #3503 borysbs, 13 дек 2011
    Кстати, сегодня рабртал над 100 С3 1,8 , верхн. 5,4кг. нижн. 3,9кг., снимаю ЭГРД, замер от плоскости прим.6,6мм, у ворот еще три машины, владельци топчутся, ждут своей очереди, и вот ко мне в голову пришел простой и быстрый способ промывки МЛ, неразбирая дозатор. Снимаем ЭГРД, откручиваем шланг пусковой форсунки от дозатора, и дуем в отверстие на дозаторе под ЭГРД (то что левее), я несколько раз еще шприцом винза в дозатор впрыснул и повторил продувку. Результат на лицо, диф. 0,4кг. Вообщето я когда разбираю дозатор для мойки, то промываю МЛ потоком бензина под давлением из стенда, а тут получилось оперативно, можно впринципе собрать небольшой промывочник для МЛ, чтоб в дозаторе лишний раз не ковырятся.
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Про аппетит - это в соседней ТЕМЕ
    Промывать тебе дозатор пора, слишком богатая смесь под нагрузкой...
    Схема промывки с внешним насосом (без снятия дозатора с машины) есть в конце СТАТЬИ у Диагноста
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это не на долго. Грязь остается внутри дозатора и через некоторое время забъет МЛ снова.
  6. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Можно ко етому каналу запустить циркуляцию в большом обьеме винза, с применением дополнительно фильтра. При снятом проделывается таже процедура, МЛ моется только таким способом, и никакой ультразвук не помагает, обычно после промывки МЛ на дне емкости оседает металическая пыльца, которую вымыть с МЛ можно только обильным потоком жидкости в нужном направлении.
  7. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    #3507 Серега Мячиков, 14 дек 2011
    Я прикинул цена схемы мне выйдет точно также что и на сервисе промыть!?Хотя завтра узнаю точнее сколько стоит промывка на сервисе, уж больно не охота бегать по магазинам искать переходники всякие.
    Сегодня сделал замеры на холостом ходу: системное 6,2 в нижней камере 5,7. остаточное 3,2 после 25ти минут 3,1. слив с обратки 150мл.
    Давление измерял при включенном ЭГРД,правильно??? А слив топлива проверял на втором изображении.
    кстати замерял вот чем может кого порадует приблуда))
    [​IMG] [​IMG]
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если есть знакомый токарь, то переходники можно сделать достаточно бюджетно.
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #3509 Саныч_Питер, 14 дек 2011
    Можно еще быстрее - снимаем ЭГРД, поворачиваем ключ зажигания и качаем насосом около 3 сек бензин из правого (по ходу) отверстия в дозаторе под ЭГРД... Ставим ЭГРД на место и едем дальше... Токи на ЭГРД снова у 0 ма... :nod:
    Мне помогало километров на 300...500. Потом снова переобогащение... Пока не помыл на установке ВИНСом (или, если есть - ЛАВРом) - промывка 1 литром занимает минут 20...30
  10. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #3510 borysbs, 15 дек 2011
    Именно МЛ можно мыть через левую дырку (принайми на 4 цил. двигателях, на 5ти не помню должно быть также, ЭГРД одинаковые) в обратную сторону подаче на ЭГРД, а правое отверстие - вход на нижние камеры с ЭГРД, просто вкл. бензонасос со снятым ЭГРД ничего практически не меняет. Я просто повторяю процедуру промывки МЛ неразбирая дозатор.
  11. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Здравствуте!
    Столкнулся с проблемой ПНД, хотел приобрести эмулятор... Но вот никак не могу связаться с WiNNER-S, может он меня сдесь услышит...
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ответил в мыло.
  13. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Видел, благодарю!:)
  14. Розарио Агро
    Розарио Агро Новичок
    7 янв 2010
    59
    Воронежская обл.
    Audi A5
  15. Евгеник
    Евгеник Новичок
    15 июн 2010
    6
    Audi 100/C4; AAD/2.0; 91г.
    Друзья помогите! Машинка служит мне верой и правдой 13 лет. Всякое бывало, но тут запнулся за болячку: Как осень(видимо влажность?) - начинают периодически с интервалом около 1 сек. гулять обороты в районе 1000-1100. Того-же можно добиться если отключить разъем от регулятора ХХ. Выключишь-включишь зажигание - все в норме на какое-то время. Подскажите по ПНД. Замерил напруги на нем: опорное U: 4,83v, на средней ножке при вкл. зажигании: 0,13-0,17, при работающем прогретом движке на холостых - теже-же - 0,13-0,17(не 0,4-0,8 как описано на форуме). При плавном увеличении числа оборотов - напряжение скачет как попало(даже 0). Пытался замерить сопротивление между массой и средним контактом при плавном перемещении диска в расходомере - тоже скачки в районе 1-2 кОм. Мерилось все китайским цифровым тестером(нет стрелочного). Можно с уверенностью сказать что ПНД под замену и моя болячка именно из-за него? Крутить его чего-то побаиваюсь. :shuffle:
    Забыл добавить: динамика нормальная, разгон бодрый, провалов нет, расход топлива небольшой.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Скорее всего да. Хотя в AAD бывают нестандартные заморочки.
    Чего там побаиваться? ПНД уже труп.
  17. st.axe
    st.axe Новичок
    13 июн 2011
    35
    audi100|2.3|AAR92
    Winner-s, ты мне нужен со своим девайсом!
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пиши на мыло в подписи.
  19. Паха
    Паха Новичок
    12 окт 2009
    50
    AUDI 100/89/2.3NF
    Зажигание отрегулировал, машина стала резвая и на холодную и на горячую, хлопков нет, но чуть завышенный расход остался:shock: примерно 13.3 по городу без форсов.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нормальный расход для зимы. У нее по паспорту 11,5 и это в идеальных условиях.
