Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. mAlex09
    mAlex09 Новичок
    25 окт 2010
    6
    TOYOTA LIT ACE
    #3561 mAlex09, 11 янв 2012
    так и есть меньше 0.7в не снижает,но даже при этом авто гудит очень уверено хотя смесь немного переобогащена
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Смесь будет переобогащаться при ускорении, а зажигание будет позже. В качестве компенсации можно поставить трамблер раньше, но всё равно так делать неправильно. Надо перепрошивать.
  3. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Идет речь о Эмуляторе ПНД? Скажи пожалуйста показания на верхней ножке(№1) измерять как? один провод на верхнюю ножку а второй на массу?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, относительно массы (черный провод, идущий к разъему ПНД).
  5. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    у меня на холостых 4,8В и при сбросе газа не меняется возможно такое напряжение? Где то подсос походу не маленький! Дую ртом не продувается. Метки в порядке.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3566 WiNNER-S, 13 янв 2012
    Это ты где-то не там меришь. На MAP-е больше 4В не бывает, даже при атмосферном давлении. Смотришь в коробочку разъемом на себя, трубочка справа. Мерить надо между верхней ножкой MAP и общим.
  7. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    #3567 Серега Мячиков, 13 янв 2012
    Да я не там мерял), Спасибо!
    Снял напряжение на холодную! 1,05В при сбросе газа меньше 0,35 не падает. Спустя 3 минуты показывает 0,9В при сбросе газа меньше 0,27 не падает.Открываю маслозаливную крышку обороты проседают(не глохнет) и напряжение увеличивается 1,5В и падает до 1,15В.....1,05 обороты выравниваются. Нашел дуя воздухом из камеры автомобильной. Подсос в районе стаканов форсунок !!!
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вот, кстати, да, Евгеник, Вам тоже не помешает сделать ревизию форсуночных стаканов и колечек уплотнительных на форсунках.
  9. Lexa-kem
    Lexa-kem Новичок
    15 янв 2012
    45
    100/44 2.3NF 88г
    Здравствуйте!
    скажите пожалуйста,из-за неисправного пнд или в моём случае его отсутствия(авто переделана под карб,воздухан от 2110) может ли возрасти расход топлива? и как сильно?
    двигатель NF зажигание VEZ
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Он и будет повышенным. VEZ в аварийном режиме работает. Нет корреции УОЗ по нагрузке.
  11. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    сколько стоит датчик?замена пнд,что еще нужно будет переделать?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3572 WiNNER-S, 18 янв 2012
    4тр с пересылкой. Переделывать ничего не нужно. Просто подключаешь 2 провода (питание 12в от катушки и сигнал от датчика холла), вакуумную трубочку и разъем штатный перекидываешь на электронный датчик.
  13. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    про 2 провода понятно,а что за вакумная трубка -от куда?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    От датчика на впускной коллектор. На NG есть трубочка заглушенная резинкой в районе дроссельной заслонки.
  15. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    понял,с программой делать ни чего не нужно значит.?сколько по времени доставка ?до 2 недель?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, примерно так. 1-2 недели.
  17. Lexa-kem
    Lexa-kem Новичок
    15 янв 2012
    45
    100/44 2.3NF 88г
    а датчик детонации,он кажется тоже корректирует УОЗ по нагрузке,или нет?
  18. Lexa-kem
    Lexa-kem Новичок
    15 янв 2012
    45
    100/44 2.3NF 88г
    Какой у меня сейчас самый простой выход из ситуации?
  19. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    вернуть всЁ обратно(если конечно ты не выкинул мех впрыск) и взять у WiNNER-S эмулятор пнд, ездить и не париться.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3580 Roy_13, 19 янв 2012
    Восстанавливать все получится нереально дорого. Лучше продать ее..
    Или же поставить трамблер с вакуумником. Возможно еще и от VEZ придется избавиться, поставив восьмерошный комутатор. Пробывать нужно..
