Штатные иммобилайзеры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Браза Далли, 25 окт 2007.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а чем в данном случае криптованые дампы читают
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    в данном случае он не криптованый. а так вагеепром119 нормально криптованые приборки читает, раскриптовывает сам и уже в доступном виде показывает.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ха, не соглашусь пожалуй. все говорит об обратном
  4. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    примеры?)
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ваг119 не истина в последней инстанции. дамп криптованый
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    блин чот провозился я с этой а8 сегодня, так ничего и не вышло. ставлю новую доску, моргает лампа иммо. ввожу логин от нее (пусть будет "а"), иммо начинает светиться, вагком нормально его проглатывает без задержек. захожу в 50 канал, ввожу логин от старой приборки (пусть будет "б"), появляется "ждите" и все. ждал-ждал, нифига. попробовал ключи положить по 21 каналу, все норм, легли на удивление. захожу в моторный. ввожу логин "б", проглатывается, захожу в нем в 50 канал, ввожу логин от новой приборки "а", появляется сначала "помеха", потом норм, появляется вин. жму сохранить. зажигание вкл/выкл, лампа иммо горит, ошибка заблокирован блок управления. пытаюсь повторить, ввожу в моторный логин "б" - логин не верный. ввожу логин "а" - логин не верный. в панель логин "а" без проблем. ставлю старую панель. лампа иммо не горит, машина заводится. ввожу в панель логин "б" (от старой панели) - вагком проглатывает его без ошибок, лампа иммо начинает гореть (по идее логин верный значит). ввожу его же "б" в двигатель - пишет логин не верный. возникает вопрос. действительно логин неверный, как подсказали выше? тогда почему панель его хавает? или то что вагком не огрызается не означает, что она его хавает? надо было в 21 канал залезть, посмотреть есть ли к нему доступ или нет. что-то забыл не глянул. а может моторник от неправильного логина залочился? тип как приборка, на время? в приборке знаю, 24 канал - время. там все по нулям. а в моторном такое есть? ни разу не слышал.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Надо открыть моторный его логином а потом привязать в 50-м логином от приборки .И тогда и там и там будет ВИН и логин от приборки . Ну или наоборот открыть приборку ее логином и в ее 50-м ввести логин моторника ...
  8. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Так я так все и делаю. только моторный логин один раз схавал, а потом шлет лесом. а приборка на 50 канал огрызается "ждите" и все.
  9. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    ну я читал вагом119 крипто-приборки. он же и RB4 берет нормально, хоть все и пугают.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты слишком много накалацал судя по всему ... Она тебе и пишет что "ждите" - вот открой приборку каналы с 22 23 24 где там у тебя время отстоя в минутах ,смотри сколько накрутилось и жди с вкл зажиганием .
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тайм ауты:ded:
  12. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    так по нулям в приборке э. приборка норм все принимает. вот я и интересуюсь, в моторном тоже такая фигня есть и в какой группе посмотреть ее можно? а кстати, если ездить на ней, время тикает? не обязательно ж ей стоять с вкл. зажиганием?
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    а что первые темы затёрты?)
  14. ISVLabs
    ISVLabs Новичок
    5 мар 2013
    12
    A80
    #354 ISVLabs, 6 янв 2014
    опытные дядьки, помогите неопытному справиться?
    Дано: А6 1998 года/4B, двиг 2.4л/ALF. Либо частично слетел eeprom в иммо, либо слетела привязка к ECM (из-за посаженного аккума). кроме того, изначально был подбит MEGAMOS-RES по К-линии (не виделся ECM), но шаманскими способами был реанимирован. теперь ECM рапортует, что запуск запрещён, хотя они с иммо друг друга видят.
    пробую VCDS'ом (11.11.3) восстановить привязку через 00 канал адаптации, как предписано в wiki.ross-tech для IMMO-II - не проходит. пробовал прочитать VAG EEPROM Reader'ом 1.19 - определяет наличие иммо, но дальше "неизвестная версия eeprom" и ничего не читается. в приборке две еепромки - 93с46 и 93с56, обе читаются программатором нормально (выпаивал). приборка 4B0-919-860L, везде для неё упоминается 93с66 и ни одна софтина, соответственно, имеющиеся дампы не принимает.
    вопросы:
    1. будет ли проходить привязка ECM-IMMO при нераспозанном ключе? ключики я ещё не пробовал прописывать, т.к. не привезли второй.
    судя по вики.росс-теч, при замене иммо сначала адаптируется именно ECM, а уже потом прописываются ключи.
    2. помогите вытащить PIN иммо? дампы обоих епромок прилагаю.
    3. я правильно понимаю, что к иммо относится только 93с46, а в 93с56 лежит пробег (который тут скручивали, судя по паяной с56)?
    VAG-eeprom-reader при загрузке файла показал PIN как 0001, но приборка его не принимает - тормозит и отваливается со связи (вестимо, вводил 00001). пробовал подсмотренные в дампе 00027 и 02700 - тоже не подходят.
    4. может, кто заведомо живыми дампами обеих еепромок поделится? хоть попробовать с ними.
    заголовки с блоков (теперь именно с этой машины - исправлено 10.01.2014):
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4B0 907 552 F
    Component and/or Version: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Software Coding: 05152
    Work Shop Code: WSC 00247
    VCID: 2855E679C8E83A9
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 919 860 L
    Component: C5-KOMBIINSTR.UN4 D01
    Coding: 01062
    Shop #: WSC 19411
    VCID: 336F0115012E491
    Subsystem 1 - Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: AUZ8Z0V8260020
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V8260020
  15. ISVLabs
    ISVLabs Новичок
    5 мар 2013
    12
    A80
    хм, а почему тут редактирование сообщений отключено?
    мелкое дополнение к 1-му вопросу: последние подключения и "примерки" PIN-кодов делал вне машины, собрав приборку и ЭБУ на столе (наконец-то сподобился спаять хвосты для оффлайн-подключения ЭБУ! :)). ибо, машина в сервисе и на праздниках доступа к ней не было. соответственно, ключа с чипом тоже, а гондобить ради одной машины ещё и считыватель в планы не входило :)
  16. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #356 0n0t0le, 6 янв 2014
    Может проблема в том, что моторный блок от 2.5 тди с иммо3?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это приборка uknsi. Nyo4 логин считает, вроде. А моторный то какой? Если EDC15, то командер1.4 еепром моторного там читает достоверно и логин тянет
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вроде выкладывал как раз такой дамп
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У тебя
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а ты думаешь что железо разное под одним патнамбером?:shock:
