Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    ВАЗ 2110; Subaru forester 03; Q7 3 T.D. 08г.; Nissan teana 2010; A6 C7, 2018
    Пластина стоит, сначала думал ,что дело в ней... проверил, все на месте, все цело.
  2. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    #342 DavidBad, 12 май 2015
    а что именно в управлении турбиной смотреть ?... и как могло заклинить ЕГР, если он заглушен ?..
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я рассуждаю чисто теоритически. Конкретно с 3.0 ТДИ дел не имел, пальцем указать не могу.
    Если ЕГР заглушен, то забудь про него. Разбирайся с турбиной.
    Управление турбиной, в твоем случае, это актуатор, сервопривод.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Скорей-всего меняли актуатор на турбине и не отюстировали спец прибором ВАГ, или просто с актуатором проблема, или к официалам или такой прибор искать
    Turbocharger actuator tester VNTT-PRO V4 (USB)
    http://auto-testers.com/products/name,Turbocharger_actuator_tester_VNTT-PRO_V4_(USB),rid,15.html
  5. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    Дело в том, что актуатор никто не менял.. машина хорошо ездила в течении 1,5 лет, потом из-за ЕГР сделал прошивку программно+ заглушка, сначала симптомов никаких не было, кроме моргающей спиральки и ошибки по недодуву(Р0299-меньше нижнего предела), а теперь машина не едет, секунд за 15 до 100км(чувствуется,что турбина не работает, как надо, не свистит)
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно дырка в куллере, опресовку впуска делал ?
  7. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Парни помогите еще раз по логам . Снял каждую группу отдельно
    И еще снял логи на первой передаче 1,2,3 и 11 ,12 ,13 групп.
    • Logs AEL.zip
      8,2 КБ
    • LogsAEL2.zip
      1,2 КБ
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не так логи снимаешь уважаемый,
    Достаточно на х.х. на прогретой вместе по 1-3-4 + 13 отдельно
    + на разгоне на 3й по 1-3-11
    +компрессия по ВСЕМ цилиндрам
  9. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    #349 kol32, 31 май 2015
    До этого снимал все группы вместе... сказали что лучше по отдельности ...:shock:
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Кто сказал? :)
    Это если только ты снял все группы вместе, но там идет прыг через 2 сек. то если снимать одну группу то будет более детально. Но снимать все равно надо сначала 3 группы
  11. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    На следующих выхах буду заново делать ))) Уморился уже :) А по этим логам приблизительно что можно сказать ( или вообще не годятся )? И еще вопрос лог в EXEL сам пишется или можно поменять на другой формат ?
  12. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    У нас где спрашивал 3000 просят ((( дороговато...:(
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    лог сам пишется и не надо ему мешать) все группы в движении снимал? 13юю надо было хх. Машина чипована?
  14. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Все группы кроме 000 в движении... 13 тоже в движении )) Машина не чипована... Хотя х.з. )) Есть признаки криворукой чиповки ?
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    да я бы не сказал)
  16. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    МУЖИКИ ГЛЯНЬТЕ ЛОГ 4 В БАЗОВОЙ ПОЖАЛУЙСТА
  17. Александр_61
    Александр_61 Новичок
    2 июн 2015
    5
    Allroad 2.5 TDI
    Всем привет!
    Прошу помощи, посмотрите пожалуйста логи, интересует нормально ли работает турбина.
    Заранее спасибо!
    https://yadi.sk/d/2cXpw9DNgxvNY
  18. Александр_61
    2 июн 2015
    5
    Allroad 2.5 TDI
    нормальный угол
  19. Александр_61
    2 июн 2015
    5
    Allroad 2.5 TDI
    нормальный угол
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    у тебя 1.8 BTDC а должно быть 2.0 ATDC(-2.0 BTDC). Регулируй
    Выключи "caps lock"
