Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    и на 45-й кузов они дольше лемфа ходят.:thumbup:
  2. Пара ли пипид
    Пара ли пипид Живу я здесь
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
    при повороте руля, слышится стук (последние 2 дня ) Приговорили наконечник тяги , поменял - не помогло (хоть он был с лювтом , верх-низ от руки ) ) , в итоге нашли , держась за пружину и поворачивая руль , пружина" щелкала" ! в итоге опорники , а ведь прошли около 20 000км
    ставил Meyle 100 412 0045
    Сейчас там работы при замене (((
  3. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    а сжать пружину не получится? на бочке за 15минут меняется..
  4. Пара ли пипид
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
    не знаю , я в этого не когда не делал :shock:
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Опорники тут причем? Реально убитые или меняете на обум?
  6. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.075
    А4/В5 ADP 1997г.
    #3646 Savoyen, 6 июл 2013
    Подскажите, пожалуйста, какое ветровое стекло заказать (производитель)? Какие ещё запчасти для замены нужны, кроме самого стекла (клей и струна ни к чему, потому что сам связываться со стеклом не буду)?
  7. Пара ли пипид
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
    ваш вариант ?
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Изъясняйтесь кратко :cool:
    харош оффтопить
    Жек, тут же не тема по ремонту, мож он живые от убитых отличить не может :beer:
    1 страницу не читали? Кстати, на пинкильтон много неативных отзвывов, не смотря на то что идет в оригинале на мерс, бехи, дроверы, и много других авто
  9. Пара ли пипид
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
    Да , чет меня расперло .
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Поменял ДТОЖ (который зеленый,сзади правой головы стоит). И стало у меня на приборке (и по климату) показывать температуру 60-65 градусов на прогретом моторе.При этом по ВАГ-кому на мотор вроде правильно показывает (96 градусов)
    Кто сталкивался с таким? Датчик бракованный? (оригинал заказывал если что).
    И что тогда брать в замен? Может его как-то перед установкой можно проверить?
  11. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Как это понимать?
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну в смысле что тут тема не по ремонту :nod:
  13. Savoyen
    10 фев 2012
    1.075
    А4/В5 ADP 1997г.
    Я брал себе недавно ДТОЖ Beru, работает нормально (а мозг трахает стрелка ТОЖ). Предыдущий датчик был Behr, оказывается, работал нормально (может он штатный, может уже меняли до меня, но при мне он прошёл 100 ткм и мог ещё пройти).
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а у меня и температура и бензин кажет меньше чем есть---по приборке долбанешь:)---вроде приблизительно правильно начинает казать-
    панель пропаивал--в чем ещё дело хз---но ясно что где то контакт барахлит
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #3655 Vinni58, 9 июл 2013
    Плохо пропаял, место установки стабиизатора напряжения, проверить напругу на нем, пропаять колечки где показометры приворачиваются
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=316241
    Сорри за оффтоп
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так стрелка-то от этого датчика и работает.
    Не,в оригинале идет Elth (так вроде).
    Мой-то старый тоже отлично работал,только фриз наружу потихоньку вытекал. То-ли через колькцо,толи через сам датчик. Поэтому было принято решение поменять сразу и кольцо и датчик. И вот на тебе,такая засада
    Непонятно,каков процент брака у них (о факин щит,брак оригинальных запчастей - слышал ли кто-нибудь о таком лет 5 назад :rollingeyes:). Т.е. сколкьо датчиков нужно купить,чтобы в итоге попался нормальный?
    зы... я перед установкой его уронил об деревянный пол в гараже с высоты 1 метр. Надеюсь,это не могло стать причиной его неправильной работы? :shock:
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    и Elth и Behr идут в оригинале :nod:
  18. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    та вообще беда..
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    кстати сегодня Elth тоже сцук заглючил, то показывает, то не показывает, а замена - мейле 500р, оригинал 1400, бехр 1200, и говногруппы/топраны по 200
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #3660 Alex_z, 10 июл 2013
    Это что у вас за датчики такие? Мой ДТОЖ оригинальный 600-650 деревянных стоит
