Дооснащение A6 (C7)
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    649
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Не штатную нави в мск уже не выводят полгода
  2. So vain
    So vain Новичок
    4 дек 2014
    47
    А6/C7 2.0Т
    Я диодные на али экспресс нашел. Там они порядка 300$ Стоят. Как понял есть именно противотуманки(что и нужно) а есть дневные ходовые. Как я понял ходовые светят не особо? Или не так и разницы нет?
    И как у Вас процес включения впроисходит? Выведены в штатное место или дополнительно что то делали?
  3. So vain
    So vain Новичок
    4 дек 2014
    47
    А6/C7 2.0Т
    А покупали где и усо сколько все удовольствие обошлось если не секрет?))
  4. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    649
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Дневные ходовые у Вас и так есть.
    Я же писал, делал в "апгрейде", полностью не пишу-сочтут за рекламу.
    Наберите "ауди апгрейд" и вылезет. Я на Зорге делал.
    Обошлось около 20 000 с установкой.
    Мне запитали на ходовые огни, но могут куда скажете.
    Так же можно поиграть с яркостью свечения.
  5. So vain
    So vain Новичок
    4 дек 2014
    47
    А6/C7 2.0Т
    Я думал отдельно огни купили и у них устанавливали.
  6. Ya072
    Ya072 Участник форума
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    #3646 Ya072, 15 дек 2014
    Продан
  7. WeeZee
    WeeZee Участник форума
    18 ноя 2014
    331
    VW, Audi A6 C7
    А не дешевле доустановить что-нибудь в германии или в РБ??? =)
  8. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    969
    A6-С7
    В РБ щас вообще жесть, уже ТО делать не выгодно
  9. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Есть оригинальное новое лобовое стекло , можно с установкой и гарантией, можно без, цена не меняется, осталось от первой каска, на машину не ставилось!
    Цена 20к
    Узнавал действительную стоимость 30к, так что выгода очевидна
  10. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Продано)
  11. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Только вот недавно трещина от скола пошла(((
    Ща узнавал у знакомого уже 36к стоит:)eek:
  12. Ya072
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    А летом я брал за 17500! :eek:ужас!
  13. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.919
    Башкортостан респ.
    Q8
    Я в такой ситуации стекло "лечил", дефект стал практически незаметен.
  14. AudiМания
    AudiМания Живу я здесь
    18 сен 2012
    2.380
    Вчера успешно установлена навигация на рестайлинговую А7.
    цена прежняя 120 т.р. Обращайтесь.
  15. kaon
    kaon Участник форума
    12 сен 2013
    331
    A6 C7 2.0 2013г.
    #3655 kaon, 18 дек 2014
    Ауди A6 2.0 тфси (01.2013 г.), доустановил круиз-контроль GRA.
    Не пропадает ошибка EPC какую кодировку надо прописать в блоке 01 (электроника двигателя) чтоб ошибка пропала?
    текущая кодировка 0A030013240401022000
    пробовал менять вручную на 0A030013242401022000 , не принимает её.
  16. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    Для того, чтобы кодировка была принята, нужно заглушить двигатель и оставить только включенное зажигание...
  17. kaon
    12 сен 2013
    331
    A6 C7 2.0 2013г.
    спасибо!
    надеюсь, про шкив не забыли=)))
  18. kaon
    12 сен 2013
    331
    A6 C7 2.0 2013г.
    ..не прокатило все равно..пишет "вне диапазона"
  19. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    вкл зажигание, не заводя мотор, подключись васей, и введи эту кодировку
    если ты завёл мотор, а потом его заглушил и вкл зажигание не перезойдя васей, то уже не получится...
  20. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    у кого чтоит память сидения пассажира не на креслах с вентиляцией и массажем?
    простые кресла нужны.
    дайте кодировки плиз
    06 блок
    36 блок
    42 блок
    52 блок
