A6 C6 Быстро разряжается аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 19 авг 2012.
  1. dimon56rus
    dimon56rus Новичок
    13 авг 2014
    19
    а6/с6 3.2кватр 06г
    здравствуйте при замене акб прописывать надо
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А прочитать чуть выше ...
  3. Ivan893
    Ivan893 Новичок
    25 мар 2014
    5
    80/B3 1.8E 88г.
    та же фигня!
  4. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    чёт какт невероятно...все ли????...или только со стороны водителя...или только спереди...а в багажнике...а в торпеде есть еще...там предохранов, как грязи...эльсу надо шерстить
  5. Alex577
    Alex577 Новичок
    29 авг 2006
    41
    A6 Allroad 3.2 q
    Salezha, Igor33 спасибо за переписку. Помогло вылечить аналогичную проблему. Горел треугольник аварийки час, два, пока аккум не разряжался до 10%. После машина могла не завестись. Перепрошил мми до 6030 полечилось. Уже неделю наблюдаю, все ок. Мми штатно засыпает. Треугольник гаснет спустя 5 мин при постановке на сигнализацию. До этого ток утечки был 5-8 А
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пожалуйста.
    На заметку, никогда не включайте функцию "дорожное радио" в настройках MMI.
    Часто не дает машине засыпать нормально, тем более у нас бесполезный функционал.
  7. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    и как ее отключить?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Радио-сетап.
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    А кто знает,на сколько реально показывает состояние аккумулятора в 6 группе и какой, скажем так,процентный предел работы?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А чем проверять, нагрузочной вилкой что-ли?
  11. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    237
    A6C6 4.2 350hp
    Началась проблема с аккумулятором... За ночь высаживает до 10% (по графе ММИ), с трудом - но заводится.. По Ваг-Кому - трабл с четырьмя из шести возможных токами покоя, походу кто-то где-то поджирает)) Самое интересное - что и заряжаться от генератора до 100% аккум стал минут за 15... Может он просто емкость потерял? Думаю - менять или разбираться?))
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Дык в чем проблема? заедь в любой нормальный сервис и попроси тестером (специальным для АКБ) проверить АКБ. сразу скажит умирает или нет. (ИМХО АКБ при смерти :))
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если специальный тэстер для АКБ это нагрузочная вилка , тогда да ...
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Ну назвать нагрузочной вилкой тот прибор (бошевский, с протоколом на бумаге, сам тестер печатает) которым мне в последний раз мерили АБ язык не повернулся... хотя по принципу - да, нагрузочная вилка
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #375 igor33, 21 ноя 2014
    Есть подобный от VAG-а, брешет как сивый мерен, полагаю все они такие электронные.
    К примеру, конченный АКБ, при зарядке вовсю выделяющий сероводород, будет признан исправным. Или на 5-ти летнем АКБ может показать остаточную ёмкость, такую же как была у нового.
    Самый лучший тестер - реальная нагрузочная вилка.
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #376 АндрейР, 21 ноя 2014
    +1...кондовая,совдеповская вилка-лучший "тестер".
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Игорь, Андрей, при всем уважении, мне бошевским замеряли в позапрошлом году, дык он не только показал, что рабочая емкость всего 35%, так еще и напечатал, что (могу ошибиться) 2,3 и 5 банки негодные, что ток разрядки на 1-й банке превышает предел и еще кучу параметров. Та однозначно было что под замену. Хотя машина еще заводилась, правда АБ был еще родной, 2004 года.
  18. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    #378 nemesis.kt, 29 ноя 2014
    Всем привет. С разрядкой аккума борюсь давно, то садится то не садится.
    Кто нибудь знает что за ошибки?
    интересует первая ошибка, и в остальных что за режимы тока покоя? понятно что то поджирало 26 числа утром, по ошибкам не понять что, 26 сел в машину только вечером, как раз в мми заряд 10% был, 19 числа установил аккум после суточной зарядки, прописал заново, изменил серийник и кат. номер на любой, 20 числа появилась первая ошибка, ошибки проверил сегодня.
    02256 - Ток покоя
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110001
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 6
    Индекс забывания: 196
    Пробег: 91078 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.11.20
    Время: 06:28:43
    02273 - Ток покоя, режим 2
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 91144 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.11.26
    Время: 08:33:49
    02276 - Ток покоя, режим 5
    Стоп-кадр:
    Пробег: 91144 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.11.26
    Время: 08:33:57
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Стоп-кадр:
    Пробег: 91144 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.11.26
    Время: 08:34:07
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Стоп-кадр:
    Пробег: 91144 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.11.26
    Время: 08:34:17
    16:46:01 Group 001: базовые параметры
    14.30 V Generator Voltage (specified)
    13.65 V Battery Voltage (actual)
    45.2 % Dynamic-Field Signal
    3.00 s Load Response Time
    16:46:01 Group 002: Battery Temperatures && Shut-Off Stages
    18.5°C Rail Temperature (actual)
    -1.5°C Battery Temp. (valuation)
    Откл.потреб.0 Emergency Shut-Off
    ТокПокоя, ст.0 Static-Current Shut-Off Stage
    16:46:01 Group 003: Battery Status I
    100.0 % Battery Condition
    6 ohms Internal Battery Resistance
    0 Ah Qv (Battery Aging)
    0 Ah Заряд
    16:46:39 Group 004: Battery Status II
    7.3 A Current Value from Battery
    -0.10 Static-Current Mean Value
    9999 Ah Total Energy Balance
    70 Ah Total Energy Throuput
    16:46:39 Group 005: Last Standing Time && Last Driving Cycle I
    -8.00 Total-Current Mean Value
    0.0 Duration last Standing Time
    0.20 Duration last Driving Cycle
    16:46:39 Group 006: Last Standing Time && Last Driving Cycle II
    6.0 Duration last Standing Time
    1.10 Energy Balance of last Drive
    50.0 % Battery State of Charge (SOC)
    Нет данных
    16:47:28 Group 007
    0.00
    0 Счет
    не в норме
    в норме
    16:47:28 Group 010: Generator
    в норме Generator Interface
    в норме Generator
  19. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Не знаю как вы там проверяете... Мне проверяли электролит в банках АКБ, в итоге пластины осыпались и аккум под замену!
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #380 igor33, 30 ноя 2014
    Историю тока покоя нужно смотреть в 61 адресе.
