Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #3781 dmitriy79, 16 июн 2012
    прошил утром и поехал на работу-через пару километров перепрошил назад.тупит по страшному.параметр 0х-подкорректировал выставил 100%-не помогло....разбираться с последней прошивкой пока некогда...
    выкладываю по просьбам трудящихся свои параметры прошивки 5.0.4-
    0х-129 (кор=100%+_5%) ос=58(700об.мин)
    \400\800\1200\1600\2000\2400\2800\3200\3600\4000\4400\4800\5200\5600\6000\6400\
    1Х\180\180\185 \190 \212 \225 \230 \233 \ 238 \245 \250 \255 \258 \255 \240 \240\
    3Х\180 \180\187 \200 \217 \230 \233 \235 \240 \245 \250 \252 \254 \244 \ 231 \226\
    2Х\10 \10 \8 \8 \10 .......
    (по другому выложить не смог.....извиняйте.)
    по идее параметр 1х надо делать в виде двухмерной таблицы как минимум....(без комментариев)
    разряжение у меня 33-35.
  2. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    тоже прошил, 0х поставил 112 чтобы добится 100% на 5.0.4 прошивке ставил 118 .. незнаю почему разница... но на 6 значений она есть.. проехал 200 км незнаю вердикт ...вроде чуть потупее чем 5.0.4 стала.. завтра приеду обратно в город посмотрю расход если меньше не станет то залью обратно 5.0.4 пока вроде она лучше для меня по ощущениям
  3. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    #3783 Borhes, 17 июн 2012
    2 мини отчет по прошивке... параметр 0.00 пришлось уменьшать аж на 10 значений был 115 стал 104 . в результате едет нормально только когда прогреется или когда холодная, т.е постояла ночь завел градусов до 40 она на тапку нормально реагирует от 40 до где то 90 нажимаешь она не едет .. вообще не едет сильно нажал одумалась поехала переход от состояния не едет до состояния едет рывком , более или менее нормально от 90 градусов и то приходиться жать тапку посильнее, что то по сравнению с 5.04 намудрили с L cor, потому как выставляешь 115 на 5.1.1 L cor уходит от сотни сильно но машинка начинает ехать как на 5.04
  4. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    откатился на 4.7 по моему неплохо и на ней ездит, и руки не так чешутся - регулировать нечего :)
  5. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    самая удачная прошивка
  6. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    а зажигание как выставлял 15гр или раньше? просто у меня при 15 вяло ехала на этой прошивке,приходилось ставить чуть раньше
  7. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    у меня если 15 на всех прошивках едет вяло... кстати звонил в Лискар на прошлой недели девушка сказала что посл. время они тоже рекумендуют ставить не 15 а чуть пораньше зажигание..
  8. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    зажигание 15, если раньше по моему клапана подстукивать начинают при резком нажатии на газульку. жаль отпуск кончился, не успел поковыряться, хотел еще с резистором попробовать замутить.
  9. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    зачем с резистором .. в 5 прошивке есть же возможность менять сигнал asf out
  10. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    вот за этим:
  11. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    народ перебрал целиком мотор все сделал теперь мотор исправен но провал при нажатии на газ ОСТАЛСЯ!!!!!!как исправить это и по диагностике показывает 100 гр температура а по приборке 90 кому верить????
  12. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    я так понимаю, что приборка и ЭБУ используют разные датчики -> верить более точному датчику. (я думаю диагностика точнее)
  13. Максимчик
    7 май 2010
    191
    по климату смотрю температуру показывает 50,до 50 идет температура а потом останавливается и показывает только 50 что за датчик тогда накрылся????
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Датчик температуры стоит в шланге который от блока на печку идет.
  15. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    у меня тоже так-приборка 90,а диагностика 104,думаю не стоит на этом зацикливаться.
  16. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    приборка может показцывать неправильно, забить
  17. Максимчик
    7 май 2010
    191
    а никто номерок датчика не подскажет а то найти не могу!!!
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Проводку первым делом к нему проверь обрывается.
  19. Максимчик
    7 май 2010
    191
    как проверить датчит и температура до 50 идет а потом останавливается..по климе ошибку тоже на этот датчик выдает
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Читать умеем? Я только что всё написал, что нужно сделать. Обрыв проводки - вот и ошибка по датчику, до 50 градусов температура расчетная в климе, выше и не будет, мозги видят -49 температуру.
