О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    Поздравляю повезло ,а мог бы турбину угробить:umnik:
  2. Andrei809
    Andrei809 Bad e-mail
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Вот тоже не могу завести. В прозрачном шланге на подачу стоит воздушная пробка и ни как не прокачивается стартером. Может и филтр забит. Как бы прокачать еше систему. помпы то нет.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подвесь бутылку, иначе угробишь и ТНВД, и стартер, и АКБ :hi:.
  4. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    А подкачеваюший ннасос всетаки где стоит? Я думал в баке как и у всех. Фильтор снят, включаю зажигание, соляра не бежит с подающе магистрали:confused:. Как можно проверить насос подкачки?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нету у тебя такого. Сам организуй подачу.
  6. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    прпосто на прямую, без фильтра?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Прпосто напрямую, но через фильтр.
  8. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    пойду попробую. Вчера ездил все нормаль но, ночь постояло и -вот тебе здрасти-
  9. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Не вышло. Замерз!
  10. alladin59
    alladin59 Новичок
    3 апр 2011
    11
    а4 TDI
    Всем доброго вечера! Вопрос про масло, в какой ветке смотреть? или можно тут задать вопрос?
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307857
  12. alladin59
    alladin59 Новичок
    3 апр 2011
    11
    а4 TDI
    спасибо
  13. FLINT
    FLINT Участник форума
    20 апр 2009
    160
    Audi A6 2.5TDI 1999г. AFB, Типтроник
    Вот о турбине даже не подумал!? Спасибо, учту на будущее!:beer:
  14. Dave-777
    Dave-777 Новичок
    21 дек 2011
    59
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    можно попробовать еще следующим образом (для этого нужен помощник): берешь обыкновенный китайский газовый балончик с насадкой (стоит 50-70 рублей), который используют во многих СТО, отсоединяешь патрубок, который идет с воздушного фильтра в коллектор и подаешь в него газ (заткнув тряпочкой свободное пространство , чтоб газ не выходил наружу!). В это время второй выжимает педаль газа и крутит стартером! Проверено - авто заводится!!!
    для примера внизу фото примерного балончика и насадки!
    [​IMG][​IMG]
  15. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    главное-газу не переборщить :)
    на фуре с быстрым стартом быстро двиг в памойку выкинули уже.
  16. Dave-777
    Dave-777 Новичок
    21 дек 2011
    59
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    ну дык не надо сначала газа выпускать полбалона, а тока потом пытаться заводить! все одновременно и не спеша...!
    Кстати - не знаю что там за смесь в этом "быстром старте", но обычный газовый балончик вполне помогает!
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    там эфир.
    газ при другой температуре загорается,ну и так далее,может быть более трудный, но более же мягкий старт.
  18. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    тоже проблема при запуске, думаю компрессию проверить, да и момент впрыска, задрала меня эта авдя мож бензинку взять, 92 ща дешевле дизеля, а дизель дороже всех стоит, во как мир перевернулся! самое главное как фильтр капиточком польёшь заводиться, чудо какое-то!!
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    с тепловоза заправляйся :)
  20. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    рад бы, но как топливо это подорожало все такие жадины стали!:)
