Адаптация фар!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем raudi, 7 фев 2008.
  1. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    Ответ: Адаптация фар!
    тоже столкнулся с вопросом адаптации фар с автокорректором после смены переднего датчика уровня подвески, ошибку датчика удалил, но осталась ошибка "фары неотрегулированны" подключил ВАГ КОМ, зашел в измерения, сколько не ездил по разным поверхностям, нафига немог получить одинаковые значения с переднего и заднего датчиков равные примерно 2.5в, соответственно и адаптация непроходила, в итоге достало меня это и решил поддомкратить авто, снять тягу с датчика и рукой выставить нужное значение)))))) но в процессе подьема домкратом передка, вольтаж начал выравниваться, ну и далее потиху начал поднимать и выровнял по 2,48в передок и зад. и АДаптация прошла!
    спасибо тем кто создал и отвечал в теме!!!
  2. Kiria
    Kiria Новичок
    7 фев 2008
    11
    Audi A8 4.2 2000г.
    слушай, а во сколько тебе встал сам датчик?
  3. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Датчик в Экзисте 2300р стоит на сегодняшний день.
    У меня отказал передний датчик и фары упали вниз. Кто-нибудь подскажет, можно ли поднять фары ваг-комом в верхнее положение, пока не куплю датчик? Т.е. как бы отключить регулировку, оставив фары в верхнем положении?
  4. Сompas
    Сompas Новичок
    4 май 2008
    66
    Audi A6 (С6)
    Отдавал красить бампер и крыло, хрен знает что они там делали, но когда сегодня забрал машину, завел ее, появилась ошибка автокорретора, фары не двигаются вообще, левая вверх светит, правая вниз и вечером так больше и не ожил автокорретор ...пипец :(
    Поеду завтра для начала на диагностику ...
  5. Сompas
    Сompas Новичок
    4 май 2008
    66
    Audi A6 (С6)
    Адаптация не понадобилась, просто скинули ошибку автокорретора и все заработало :)
  6. DeValSo
    DeValSo Участник форума
    10 июл 2008
    109
    Audi A6/4B 2.7 Biturbo quattro
    #26 DeValSo, 15 май 2009
    У меня такая проблемка.
    Адаптация проходит,тестируется,но левая фара стоит на месте,а правая двигается вверх и вниз при тесте.И левая фара смотрит вниз,возникло после снятии бампера и смешении передняго фартука(но не снимался) меняли стартер.
    Заранее благодарен.Да датчики исправны.Ошибок нет в 55 блоке.
  7. DeValSo
    10 июл 2008
    109
    Все проблему решил.
    Валерий а7 нравится это.
  8. skull_LV
    skull_LV Участник форума
    1 май 2006
    215
    Toyota LC120 D4D 0
    Всем хай! И опять тема по корректору фар. ) Месяц обратно купили жене ауди А6 02г. выпуска с ксеноном. На дисплее горит ошибка корректора фар. Подключили вагом, находит только одну ошибку и пишет что фары не отрегулированы.
    Как сбрасываешь эту ошибку, фары 3-4 секунды ищут начинают искать правильный уровень и потом обратно становятся в тот же режим как и было и по новой выпадает эта же ошибка.
    Решили посмотреть значения датчиков, задний показывает разный вольтаж от движения авто, а вот передний завис на 4.5V. Начали разбираться, и выяснили что датчик передний прикручен не правильно(+там кронштейн к нему как-будто самопальный). Вообщем прикрутили его правильно, стал вроде как работать. На подъемнике сумели найти общее значение датчиков в 2.03V. Но все равно ошибка не сбрасывается. ВАГ пишет что датчики исправны и работают.
    Может кто подскажет какие еще варианты могут быть? Так же хотел узнать, обязательно ли значение 2.5V при настройки фар?
    Спасибо! :)
  9. skull_LV
    1 май 2006
    215
    Toyota LC120 D4D 0
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так а базовую настройку то сделал ?
  11. skull_LV
    1 май 2006
    215
    Toyota LC120 D4D 0
    Когда я стираю ошибку он пытается сделать коррекцию фар и опять выдает ошибку.
    Т.е. попробовать начать с базовой установки и только потом стереть ошибки?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Полностью процедуру адаптации сделай ... У тебя же ошибка по ее отсутствию .
  13. skull_LV
    1 май 2006
    215
    Toyota LC120 D4D 0
  14. skull_LV
    1 май 2006
    215
    Toyota LC120 D4D 0
    Ну вот, получилось! ) Спасибо за инфо. Даже не пришлось выравнивать значение датчиков.
  15. vmash
    vmash Участник форума
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    Вот что нарыл - в общем то тоже самое что и раньше описано ... но с некоторыми интересными дополнениями ...
    Re: Адаптация фар на Audi A8
    Адаптация фар:
    1. Подключить шнурок, включить зажигание, запустить программу VagCom.
    2. Ввести в поле адреса 55 (контроллер ксенона).
    3. Выбрать 02 (чтение ошибок), удалить ошибки, выйти в предыдущее меню.
    4. Включить ближний свет.
    5. Выбрать 03 (output tests). Нажать пуск - фары опустятся, не дожидаясь когда они перейдут в первоначальное состояние, нажать еще раз пуск, фары поднимутся, через некоторое время встанут в первоначальное состояние (проверка исправности механизмов). Выйти в предыдущее меню.
    6. Прожать автомобиль по очереди на всех четырех колесах пару раз для точной установки датчиков, при ненагруженной массе.
    7. Выбрать функцию 04 (базовые установки, в группе ввести 001, подождать пока фары регулируются и обновляется инфа в окне программы.
    8. Отрегулировать пучок света фар (двумя крутилками, ближе к центру - верх/низ, к краям - право/лево).
    9. Ввести в поле 002, при этом установка фар запоминается по умолчанию (ошибка удаляется), выйти в предыдущее меню.
    10. Проверить еще раз ошибки (02) и удалить их, если есть (05).
    11. Выйти в главное меню программы, выключить фары, зажигание, вытащить шнур.
    Автор Niknovel
  16. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    а где эти датчики находятся? есть фото?) или хотя бы так объясните)) спасибО)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Автоматический корректор фар - обзор элементов
    1 - Исполнительный электродвигатель корректора фары
    q Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48-
    q Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-
    2 - Передний левый датчик уровня дорожного просвета -G78-
    q не левом несущем рычаге переднего моста
    q снятие и установка → Группа ремонта40
    3 - Задний левый датчик уровня дорожного просвета -G76-
    q для автомобилей с полным приводом
    q на левом рычаге заднего моста
    Лимузины и Avant:
    q снятие и установка → Группа ремонта42
    Audi allroad:
    q снятие и установка → Группа ремонта43
    4 - Задний левый датчик уровня дорожного просвета -G76-
    q для автомобилей с передним приводом
    q на заднем мосту
    5 - Блок управления корректора фар -J431-
    Автомобили до 07.1998 г. выпуска:
    q Место установки: за левой боковой обшивкой в багажном отсеке
    q снять и установить → Глава
    Автомобили после 08.1998 г. выпуска:
    q Место установки: за перчаточным ящиком, на кронштейне панели управления
  18. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    спасибо) будем думать что к чему) а ваг показывает ошибки неисправности датчиков, если к примеру ошибка из-за одного из них?)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Естественно .:ded:
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Полез делать адаптацию. Но не могу понять, скалько по времени фарки должны настраиваться? Мин 20 ждал всё ЖДИТЕ горит, а с фарками ничего не происходит! Или что-то не так?
