Пружинный звук в подвеске 80B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Professor X, 9 июн 2008.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: Пружинный звук в подвеске 80B4
    дык это я сам))
  2. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    700
    A90/S-Line 2.3
    Да наверное у всех была такая проблема. Я взял просто старую камеру, вырезал от неё кусок и вставил между стаканом и опорной чашкой и всё. Хуть получилось, как колхоз но зато теперь тихо и хорошо. А под капот комне нечасто заглядывают.
  3. Dmorozov
    Dmorozov Новичок
    27 апр 2008
    81
    Audi 80/b4 2.0 ABK
    Один мой знакомый поступил очень хитро.
    Взял пористую резину от виброопоры вырезал кольцо с углублением под край
    опорного подшипника и закорячил в стаканы.
    Ставить пришлось нелегко с жуткими матюгами.
    не знаю надолго ли это, ведь пористая резина непрочная и быстро раскрошится:umnik:
    Зато теперь кто ни садится в машину первый вопрос - А чо так тихо???
    Машина то старая и должна греметь и шуметь ????
    Ответ - а это новая японская технология улучшения подвески:)
    Всего 2 капли нового восстановителя на аммортизаторы и комфорт
    вырастает до машин S класса:rofl:
    Вот шутник, а люди верят некоторые спрашивают где купить и сколько стоит.
  4. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    А у меня подобная ситуацыя,но с садней пружиной(правой)Когда пустой еду ничего нету,но токо стоит посадить с зади пару чел,то звук появляеться,вот как буд-то пружина выскочила из посадочного места и снова на место встала.Звонкий такой звук:hot: с лева тихо:shock:
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.100
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Это у тебя пружина 'колдуна' скрипит.
  6. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    #26 stail, 14 июн 2008
    И чё это шняга будет так звонко звучать:shock:.Чо-то мне трудно вериться.
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.100
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Очень даже слышно.
  8. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.100
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Фотку бы поглядел.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #29 Лёхан, 14 июн 2008
    Пожалуйста смотрите.
    А по поводу скрипа,у меня так как ты описал,скрипел сайлентблок рулевой тяги(в месте крепления к рулевой рейки)
    1 человеку нравится это.
  10. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.100
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Выходит эта резинка не по краю выступа опоры, а по внутренней окружности?
  11. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    Ставил на Б3 опоры от 2110.Ничё не стучит и морда на 2-2,5см выше.Хотя,колхоз,конешно...
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Опорник упирается в это кольцо,а кольцо в свою очередь упирается в кузов.(как бы прокладка между опорником и кузовом)
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я тоже пробывал их ставить,только я резину наждаком по высоте и диаметру обтачивал,, чтоб морда у авто не задиралась.Жестковато получалось ,вот если не обтачивать то да там резины много я думаю что стучать не будет.(Но морда выше намного у машины становиться)
  14. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.100
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Значит все таки по верхней кайме идет. Странно, что не соскакивает,узкое же.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Проехал около 2 тыщь как видишь стоит,его распирает наружу,а в том месте где оно стоит,ему наружу некуда вылезти.
  16. Andr2007
    Andr2007 Участник форума
    25 июл 2007
    183
    Audi80 B4 NG 93г.
    Тема актуальна! 2 года назад возник стук справа.....вобщем как у большинства (повторяться нет смысла). Заменил ВСЕ!!! (включая подрамник!) Стучать стало меньше, но все же стучало. пречина -не докручена гайка крепления патрона в стойке))). Сейчас начинается все сначало-с каждой неделей все громче и громче. Сегодня все претенул-затянул-одна фигня.
    Будем колхозить резинки по совету Лехана. Результат оглашу позже!
  17. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.100
    Audi 80/B4 ABT 2.0
  18. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Лёхан
    В очередной раз спасибо заидею!)
    Кстати от какго фильтра резинка подходит?
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    От нашего аудюшного,и кстати на тазиках точно такая .
    P.S. Но всё же на немецкую машину,нужно ставить немецкую резинку:rofl:
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #40 Лёхан, 14 июн 2008
    На всякий случай сфоткал:rotate:
    Если резинка в масле,то естественно отмыть бензинчиком или растворителем.
    БаронХаузер и Dmorozov нравится это.
