2,8ALG - норма распыла Форсунок?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кроко, 8 июл 2008.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ответ: 2,8ALG - норма распыла Форсунок?
    Ты в мой теме был :http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118733
    Там все мои ощущения от проявления болезни описаны.
    У меня вроде наоборот, при хорошем ускорении "дерготня" чувствовалась меньше, всетаки почти 200кабыл хромали не резонансно.
    Особенно больно было придерживаться одной скорости на любых оборотах. Даже пукая в накат после разгона. Типтроник спасал повышением оборотов.
    Но 4500р - это круто да еще в кризис. Стендовая промывка с Винсом около 3-ки вроде. А тут можно чисто бензином и не нужно проходить все прописанные режимы промывки.
    1) Дать побольше давление и подержать закрытыми- посмотреть на "анурез"-недержание.
    2) Включить 1-н цикл промывочный (минут 5-10ть) и замерить каждую в отдельную пробирку мерную. Можно в стаканы и переливать в пробирк , записывая какая и сколько.
    В стенде 4-ре места. 2-а раза ставить. С полчаса времени. Денег не больше штукаря. Стенды везде, где моют не старым системным методом.
    Пробуй!
  2. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Кроко, спасибо, перечитал пост, вроде похоже.
    Ты не встречал внятных постов про снятие рампы на наших v6? Я видел разные, но не уверен что подойдут к нашим движкам. Там полукривыми руками можно лезть или не стоит? Почему-то за снять-поставить рампу 2000-2500 просят :shock:
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я сам своими кривыми редко куда лезу, больше смотрю да поучаю как сделать.
    Но снятие рампы за такие деньги - это абсурд полный. Она же там не на чем почти не держится - на форсунках стоит. Делов на 5 минут и делается попутно при съеме форсов. Сам без проблем по ходу дела сделаешь.
    Тебе ее зачем полностью снимать? От подачи бенза не откручивай. Приподыми с форсами да форсунки вытащи, они там чисто всовываются и скобками металлич. удерживаются.
    Будешь обратно форсы ставить - смажь колечки маслом.
    Ты про систему подкачки в кватро - баках наших не вкурсе? А то заглох от отсутствия бензина при его наличии. Смешно. Теперь до пол бака ездить буду.
  4. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    По этому вопросу в Эльзе очень мало как и по бензонасосу. Все что есть выкладываю в приложенном фале, может кто добавит...
  5. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Кроко, вчера смотрел эльзу, случайно разглядывал бензобак))
    Их у нас (квак) типа два. Тот, который по левым пассажиром( задним)), соединен трубками с правым. От правого трубки и уходят к двиглу. Собственно, если сдернуть заднюю сидуху ( глянь нет ли там у тебя пары саморезов с переди) то ты увидишь, можно ли нечто достать из левой части, я не помню, сдергивал когда подстаканники снимал.
    А вот где насос, который качает из левой половины в правую я не разобрал, думаю надо етку смотреть не эльзу.
  6. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Спасиб! а какая эльза версия? я смотрел 2.5 английскую, вроде видел картинку.
  7. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=262&unit=006005D0
    вот трубка между номером 2 и номером 3. Очень похожа на эльзу. И на картинке видно что бак половинится.
    Тут твой земляк с эльзой, может из неё вытянуть если тебе больше инфы надо. Я не знаю как там копи-пастить.
  8. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Вообщем, форсунка на руках, зеленая, нормально, как я понимаю, бежевых больше нет?
    Еле пытался объяснить по телефону, что мне надо, мне всё какую-то диагностику впаривают.
    В итоге договорился с rtf вместе встретиться, он умудрённый опытом посоветовал мне спросить есть ли жижа и работает ли стенд. На что мне уже не мастер, а механик сказал что насос сдох! Спасибо rtf, а то бы 4 часа в пробках и 0-ой результат мне бы не понравились.
    Стенд вот такой:
    http://www.astor-auto.ru/terapiya-vpryska.html
    внизу описание, на 6 форсунок. Есть даже фото ;-)
    rtf нашел. Что-то в питере таких стендов не навалом это точно.
    И вот тут пришла мысль. Я как купил года назад А6 лью v-power shell. Говорят он с моющими добавками. Может поэтому у меня что-то вымыло где-то за год? Начались эти потряхивания где-то через 3-4 месяца после покупки :shock:
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #29 Кроко, 15 дек 2008
    Привет. Про форсу,что в руках нре понял! Ты новую взял или вытащил старую? Если уже купил, то не рано до поверки? На меня 2,5штуки не вешай! Шутка. У нас на Юге в основном стенды хохлятские "Спрут-?", типо того.
    Я постоянно добавляю в бак ТВЕ от кастрола,промывочка. Всяко может что то попасть в форсу у иголки и не давать ей полностью откр/закрываться.
    С подъемом рампы разобрался? Та винты по периметру и тащи на верх. Ну еще планочку за ней можно снять(2 винта) на кот. 2 саленоида стоят с вакуумными трубками.
    RTF привет передавай - он меня сильно поддержал в решении проблемы с тряской и др.
    Дмитрия Z конечно знаю, общаемся, помогаем друг дружке.
    Про наши кватро-баки знаю давно(кватра не первая) и случаи были у друзей.
    В бак заглядывал и справа и слева. Везде жуть!
    То что нарисовано в ЕЛКАТСе - полное не так! №21 - он и есть, но нарисован какой то крючок замыкающий оба шланга. Все не так.
    Слева стоит какой то стояк на пружинной ноге. К нему 2 трубки и поплавок. Ни чего похожего на "эжекционный насос" не видел.
    Справа вообще катастрофа. Куча сплетенных шлангов в разные стороны и насос в стакане. Доставать его без поломки мало кому удавалось. При мне мастер вытаскивал, чего то сломал - клеил. Засунуть обратно - еще важней!
    Думаю тему поднять. Боюсь, что засмеют, старого.
  10. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    #30 ddimasv, 15 дек 2008
    У меня новый баг (((
    Вернее диагностика старого. Вот теперь репу чешу может всё таки к диагностам сначала, потом форсы тестить.
    Вообщем, как и писал ранее, было такое чувство, что трясет машину при переключении скоростей. Сегодня снова возникло явное ощущение такое. А как я узнаю о переключении? Дык - обороты падают.
    Вот я подразогнался чуток, поставил третью уже руками, думаю подавлю тапку, будет ли трясти. И?
    Набрал на 3й 2000 оборотов и КОГДА машину начало потряхивать обороты упали -200 где-то до 1800!
    Сами! Ничего не переключалось. Попробовал раз несколько и точно! Вообщем когда трясет она сбрасывает обороты.
    Я в недоумении, заволновался конечно.
    Собственно, о чём-то это говорит? Может шнурок, ВагКом и второго пилота за руль, а самому смотреть? Только куда и на что?
    Отпишу наверное в тему про шнурок, может помогут там советом.
    Да, форсунку купил, новую. Не снимал сам ничего, -5 однако - зябко.
    Этим горемыкам новый насос не привезли, так что тест форсунок откладывается типа до послезавтра.
  11. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    up!upupup
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #32 Кроко, 16 дек 2008
    Такое самопроизвольное падение оборотов - дело интересное. От чего и почему.
    - АКПП? тьфу-тьфу.
    -давление топлива? от регулятора на рампе, от бензонасоса, от форсов , от дросселя?????
    Так все таки трясет при переключении? Поймай закономерность по передаче, по оборотам и т.п. Это поможет.
    Вызови на контакт своего землячка RFT и помудрите.
    Он вроде про коробки что то знает. И ВАГкомит сам .
    На флакон я добавлю если запросит! Удачи.
  13. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    мы с rtf сегодня почти преговорили гидротранс (((
    еду к диагносту в пятницу, приготовил 30т.р.(((
    Сегодня считал ошибки есть по двиглу - блокировка блока управления и по трансмиссии - нет массы между двиглом и акпп (мож сигналка - х.з.).
    Первый раз юзал ваг-ком - много интересного.
    Вообщем, форсы отложил до после диагностики.
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Привет.
    Гидротранс - это транс и попадалово! У коробушников везде и всегда - одна цена. Но как бы не попасть на развод.
    Трясти может от простого "троения" ДВС в этот момент переключения. Давление бенза падать может? Если бы при повышении оборотов , то да. А так по ровному в моент переключения? Наверное транс. Но пронесло бы.
    Но с твои любимым расходомером ты зему не пугай до кучи!
    Ему бы проанализировать поведение по всем режимам и сравнить с ощущениями. Меня тож на то разводили. Помню как диагносты приговорили : работает сразу 2 передачи! Смех. У меня АКПП без 5-ти литров работала!
    Бывайте.
  15. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Вообщем, приговорили гидротранс окончательно. У мастера сомнений нет, что это он. Трясет также он. Объяснено это было, Скажем по аналогии со сцеплением механики, наличием угла при прилегании, это когда диск начинает прилегать под углом. Из-за этого трясет сначала, а потом нагрузка добавляется, обороты падают. мастер сказал что сомнений нет. Поэтому я решил делать, бюджет 32т.р. за все. Может дополнительно понадобиться регулятор давления блокировки за 7000 (можете помочь по каталогу что ето, какой номер?), задний сайлент колен вала, тоже дорогой 2900 где-то, но есть только в Русьавто. Вот думаю сам поискать на всякий.
    Собственно, как я понял, было явно видно что обороты растут быстрее чем колеса крутяться. Типо по прокручиванию сказано, что на грани допустимого предела.
    Я решил делать.
    Сомнения конечно гложат. Были тут темы и по-моеtve, что потом коробка умирала, после замены гидротранса.
    Масло решил их лить, хотя можно некое esso подвезти. Там 520 р за литр кастрола. Оригинал 700.
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да ,грустно. Коробку хоть всю переберут? Фрикционы заменят?
    Я лью вроде ЕССО, номер в книжке записан, так не помню. Оно с допуском и немцы его льют.
    Я сам в каталогах не спец, друзья магазинщики помогают. Надо иметь проверенных и чтоб предъявить можно было.
    Делай. Удачи. Отпишись.
    Советуйся с земелей РФТ.
  17. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Это без перебора коробки и фрикционов. Это я так понял уже ближе к 70 000 цена
    только снять поставить 15 600
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ищи "кулибиных" местных. Снять/поставить это разборка/сборка и дефектовка. Она везде так.
    Но у нас ,где раньше денег не считали ,полный ремонт с фрикционами до 40тыр с гарантией. За 70штук можно ремонтную притащить. В крутой омут сразу не кидайся,пошукай еще.
    Я эту тему прикрою, так как название многих сбивает с току.Пиши в личку иль в другие темы.
