Ответ: Как извлечь подстаканник в 8е? Ключики для магнитолы я сделал сам. Выпилил пластинки из 1 мм железа Длиной ~150 мм шириной 8 мм. На конце срез сделал 60 гр. на скосе со стороны большего угла сделал небольшой пропил, который цепляет магнитолу. P.S. если нужно могу сделать рисунок.
Ответ: Как извлечь подстаканник в 8е? Короче... Вчера всё снял, собрал, подкрасил...поставил на место. Красота, да ещё и работает! Спасибо Браза Далли, тыкнул куда надо....
