Решил ставить музон в S4/45 Sарай
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем LehaNAH, 16 авг 2008.
  1. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ответ: Решил ставить музон в S4/45 Sарай
    Ура!
    появилось чуток времени :laugh: результат:
    вот дома собрал проверить как работает :laugh:
  2. dakurkin
    dakurkin Bad e-mail
    9 июл 2008
    43
    Ауди, А6/С4, 96г.в. 1,8 ADR
    Какие подиумы на передние двери собираешся мутить?
  3. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    всмысле какие?
    лежит дома кило пластелина "мистери" и четыре кольца из МДФ. Жду, когда вырежут основу под подиум :nod:
  4. dakurkin
    dakurkin Bad e-mail
    9 июл 2008
    43
    просто тоже себе мутить надумал, но ничего достойного не видел, вот поэтому и интересуюсь. а что за основу тебе должны вырезать?
  5. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    по моему лекалу МДФ режут, которую прикручу к двери. на ней и подиум лепить :nod: ща пока нет времени этим заниматься :( но к зиме уже должен завести яболайку... надеюсь :laugh:
  6. dakurkin
    dakurkin Bad e-mail
    9 июл 2008
    43
    Как я понял, ты хочешь сделать подиум на дверь, в то место, где проходит тканевая вставка?????
  7. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
  8. dakurkin
    dakurkin Bad e-mail
    9 июл 2008
    43
    Ойойой, что-то ты там серьёзное замутил. сам подиум будет крепиться к двери?
  9. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    обязательно
  10. dakurkin
    dakurkin Bad e-mail
    9 июл 2008
    43
    Блин, так хочется посмотреть то, что получится. желаю удачной установки и, обязательно, отчетец с фотками
  11. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    #31 LehaNAH, 15 ноя 2008
    в связи с плным отсутствием времени решено доверить шумку и подиумы профессионалам. просто уже соскучился по ЭСке. очется что б хоть салон был собран :)
    сейчас ведётся поиск оных:) два предложения уже есть. одно даже интересно :) фотки попрошу их сделать.
    устал забегать и навещать :)
      351,1 КБ
  12. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    в связи с мировым кризисом и вдруг появившемся временем решил собирать :)
    пол закончен: виброфильтр+визомат.
    провода брошены: акустик - аудиобах, межблочники - дакс (фронт), мистери (саб с вживлённым проводом управления).
    дальше дверь:
    заодно поменял механизмы замков на ЭС6/45 :)
    собсно пробный подиум:
    основа на металле двери. верхняя часть (два кольца) притягивает обшивку.
    как народ на обшивку ставит ваапче не понятно. тестовый запуск показал, что обшивку надо притягивать где только можно.
    тут вопрос: надо ли заливать подиум (там где рёбра) или достаточно изолировать объём двери?
    раньше пеной заливал, но ща так может не получиться :(
    собсно дверь даже закрываается :)
    дальше попробую чуть довернуть миды вверх. твитер, походу, встал как надо.
  13. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Думаю лучше все же залить, хотя эффект может быть и обратный - вся волна уйдет под обшивку и последнюю придется притягивать еще сильнее.
  14. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    RED RS вчерась сказал надо мид дальше в салон двигать - забыл спросить почему :)
    зачем проклеивать (или заливать) подиум? зачем делать трубу?
  15. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    самое главное!
    :D
  16. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    вопрос имею сдежующий - как аккуратно и красиво поставить нештатную магнитолу? а то сток имеют ширину мягко говоря "не формат".
  17. McBull
    McBull Bad e-mail
    7 янв 2009
    153
    MB CLS350,RS2 Avant,1994
    Покупаешь "уши" и все нормально,на своей сделал именно так.
  18. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    в Опель?
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    нет, в А6 45ую.
    В Опеле мня штатный звук вполне устраивает :)
  20. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    карочи основное собрал
    приятно стало ездить с собранным салоном :) шумка работает.
    стал попёрдывать правый динамик :(
    дифузор работает в дверь. т.е. его основное движение внутрь. провода проверил. МОЖЕТ ТАК И НАДО? :)
    сцена ессесно мажется. и, походу низковата. ЗА ТО ахриииниительный звук! особо кайфово звучит живая акустика. Сукачёв улётный :) ещё Кэйк прикольно играет (бас гитара особо). А вот на Готан Проджект как раз похрипывает првый динамик. Походу надо усилять подиум. ну и внутри дверь блямкает. та часть, на которой стеклоподъёмник. ну это поправится, думаю, с виброй под обшивку.
    не встала полка по центру (откель ручник стоит). не смог снять заднюю часть, где дефлекторы отопления. ну и ковёр плохо лёг на шумку. толстая она, блин.
    дальше начну калбасить багажник.
