Шкив кондиционера A4 8E
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем winimr, 3 дек 2008.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.171
    Литва
    cannondale sl2
    #21 Garage.Inc, 31 май 2011
    Странно, но новый Денсо стоит дешевле:)
    Но, тем не менее, подход правильный - поменять в сборе и забыть.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.949
    машина год двигатель
  3. иваныч7
    иваныч7 Новичок
    1 сен 2011
    1
    А4/B6 1.9TDI 04г.
    прива...фото хорошее а номер коталожный есть...??? Заранее спасибо...
  4. Vikтор
    Vikтор Новичок
    30 мар 2010
    5
    А4/В6 1.9 TDI 04г.
    Здравствуйте! Если не секрет, подскажите, где можно преобрести эти демпферные резинки, у меня точно такие разбило.
  5. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    В общем сорвало болт, крепящий шкив компрессора, остатки из вала удалось высверлить, резьба живая, вал компрессора пальцами не провернуть (ухватиться мало места), но плоскогубцами легко вращается, резинки на шкиву целые - проворачивания не было. Компрессор постоянного вращения DENSO 8E0 260 805 AB.
    Достаточно ли этой проверки, чтоб убедится что он не заклинил, или нужно подавать 12 В на клапан и тогда пробовать вращать?
    Шлицы на ведомом диске шкива слизало под 0. Если не найду БУ ведомый диск стоит ли пробовать приклеить эпоксидкой на вал компрессора старый диск.
    Запчасти такой отдельно не продается - только в сборе со шкивом, который стоит 200-230$.
    На вале компрессора шлицы в порядке.
  6. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Поднимаю
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.171
    Литва
    cannondale sl2
    купи бу компрессор и переставь. подойдет любой компресссор от четырехцилидровых моторов, потому как все они комплектуются шкивом 4F0260810G.
    цена вопроса 2-3тр.
  8. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    У нас б\у компрессор вместе со шкивом стоит минимум 250 $. за эти же деньги можно купить новый шкив. Б\у компрессор ставить никогда не рискну - только на помойку выбросить. Получается что какой смысл покупать б\у шкив за 250$, если ножно купить новый за 200$ ?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.171
    Литва
    cannondale sl2
    а за 400 можно купить новый компрессор. но продолжай изучать устройство.
    бу компресоры обычно продаю по 2-3 тыячи за штуку. не покупают, что странно :lol:
  10. bratkoff
    bratkoff Новичок
    9 мар 2011
    4
    А4/И7 2.0 05г.
    Подскажи пожалуйста номера этих резиновых уплотнений для заказа на экзисте! Спасибо!
  11. arturio09
    arturio09 Новичок
    28 июл 2013
    12
    а6 4f
    Приветствую а тебе сам шкив нужен еше если не не могбы продать или отдать.
  12. Vikтор
    Vikтор Новичок
    30 мар 2010
    5
    А4/В6 1.9 TDI 04г.
    Всем привет! Летом заменил компрессор кондиционера, на старом оторвался шкив. Старый компрессор в рабочем состоянии, за исключением обломанного шкива, на запчасти пойдет.
  13. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    #33 racetam, 15 янв 2014
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Купил резиновые демпферы в он-лайн магазине занимающемся продажей запчастей автокондиционеров,
    подшипник заказал в экзисте (NSK 35BD5222T1XDDUM2CG01). В двух сервисах не смогли открутить шкив, в третьем всё получилось.
    Решил уточнить, что за комплект резиновых демпферов срывной муфты (6 штук) я заплатил 250 рублей + стоимость доставки.
  14. Cdx
    Cdx Завсегдатай
    6 ноя 2007
    752
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
    А какой у тебя номер самого компрессора, чтоб знать к какому компрессору такой подшипник точно подходит?
  15. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    На моей машине компрессор с артикулом 8E0 260 805 BA
    Точно такой же шкив, а значит и его подшипник, на компрессоре с артикулом 8E0 260 805 BJ
    Подшипник может быть любой с размерами 35x52x22
    я выбрал 35BD5222T1XDDUM2CG01 из-за производителя (NSK) и цены.
  16. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    Народ! подскажите... что должно произойти с вращением компрессора, если подать 12 вольт на клапан??
    У меня компрессор 8E0 260 805 AB.
    Питание подается... не холодит. Вот думаю... кто говорит что сам клапан залипает, кто говорит что шкив менять нужно...
    Имею желание понять, что нужно именно мне))
    Заранее благодарен за помощь...
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.949
    с вращением - НИЧЕГО.
    он постоянного крутится.
  18. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    А можно как-то "на коленке" проверить, что именно вышло из строя?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.949
  20. Comediant
    Comediant Новичок
    24 июл 2011
    8
    А4/B7 1.9TDI 06г.
    Так всё таки, можете ответить где именно купить эти резинки. Кто-нибудь ещё их покупал?
