Плохой запуск горячего TDI, 2.5, AKE
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Михася, 11 дек 2008.
  1. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Плохой запуск горячего TDI, 2.5, AKE
    Система ЕГР проверена? Клапан не подклинивает?
    Расходомер не врет?
    Ну ДТОЖ то я думаю в первую очередь...был проверен...
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    А к горячему пуску это всё каким боком относится?
    Всё работает вобщем:nod:
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    5,7 чаво? ATDC или BTDC если BTDC, то можно и стартер на помойку отправить:umnik:
  4. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    а стартер причём ? :confused:
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Раннее зажигание/впрыск (особенно на дизеле) убивает стартер, мотор при запуске "бьет в обратку", перегружая все детали стартера:umnik:.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    #26 Карп, 12 дек 2008
    Тема весьма распространенная ,таких моторов с такой неисправностью большое количество .. В ЭТОТ насос я -бы ИМХО посоветовал не залезать..Добавлю и свою каплю в копилку .. Ситуация такая-же ,но есть закономерность если провести удаление воздуха из системы ,через обратный шланг форсунок мотор запускается с пол-оборота,при этом в пластиковом шланге подаче пузырьков при работе мотора или при его остановке НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ! Если после удаления воздуха завести машину с снятым и ЗАГЛУШЕННЫМ шлангом слива с форсунок ,а потом пробывать снова - возвращаемся опять к плохому горячему пуску...На некоторых машинах наблюдается еще один парадокс ,если поставить канистру в багажник и провести в нее топливный шланг на подачу в ТНВД , машина запускается нормально (но это больше относится к пуску на холодном моторе).. Такое ощущение ,что это непорядок с веутренностями ТНВД , но ремонт его все-же лучше производить в мастерской ,слишком много ньюансов..
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Значит получается завоздушивание системы (частичное) и при первых проворотах к/в топливо не впрыскивается, но не пойму откуда взятся воздуху при полной гермитичности системы, если предположить, что после остановки мотора топливо остывает и сжимаясь подсасывает воздух (напр. через иглу форсунки)...
    Я сейчас пытаюсь разобратся как организована топливоподача во время запуска, на обычном дизеле нажатие на газ приводит к повороту плунжера в максимальную подачу топлива и возвращается он в рабочее положение уже после пуска всережимным(центробежным) регулятором, т.е. пуск происходит с максимальной подачей топлива, что гарантирует его быстроту, а на этих замудреных насосах не совсем понятно как происходит первоначальный впрыск:shock:
    Буду рыть и разбиратся...скоро "родится" новый спец по топливным системам TDI:rock:
  8. маляр
    маляр Участник форума
    12 фев 2005
    107
    AUDI 100\44 2.2 84г.
    у меня была такая проблема после замены ремней.нужно проверить угол впрыска по ваг кому .проверяется при тем 80 градусов при оборотах 3800 и составляет от 8 до 14 градусов .я выставил у меня все ок .
  9. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Ошибочное мнение:umnik: читайте мануал.
  10. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    была проблема , пришлось снимать гайку тнвд но при этом выставил метки на ней и на тнвд , поставил обратно всё нормально :confused:
  11. маляр
    12 фев 2005
    107
    ну и в чем же ошибочное мнение.ну как знаешь у меня получилось
  12. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.106
    A8L
    Михася
    проблема здесь уже была описана. это может быть связано с температурой. воздух успевает остыть, а двигатель ещё нет, поэтому не срабатывают свечи. поэтому двигатель заводится чуть позже. ничего страшного. летом, я думаю, всё нормализуется.
  13. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    А летом воще все нормально работает. Толька тема появляется: Греется
    двигатель. А ближе к зиме: Не греется двигатель. И так круглый год. :nod:
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Именно так я и ответил ранее на такой-же вопрос, а сейчас сам задал его уже с другим смыслом.
    С ув.
  15. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Я не думаю, что с производителем (это Вам не ТАЗы уважаемый) можно поспорить, посмотрите тему внимательней и увидите вложение, там всё описано, а угол впрыска ставить при 3800:shock:, на формуле 1 может и актуально, но не на ТДИ
    С ув.
    ps. От 8до 14 градусов:rofl:
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Вот именно, надо найти правильный ответ на заданный вопрос, если Вы нашли решение милости просим....
    ps. Тема про плохой запуск 2.5 ТДИ в холодную погоду при не срабатывающих свечах и еще тёплом моторе...
  17. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Я нашел решение-просто ничего не трогал.:nod:
    Все делает дядя Коля (в гараже). Заводится хорошо при любых условиях.
  18. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    А "дядя Коля" случаем на форуме не зареген:confused:, мож он чаво посаветует, ведь здесь все и собрались чтоб сообща проблеммы решать и помогать друг другу:shock:
  19. ashas
    ashas Bad e-mail
    13 дек 2008
    20
    А6 2007 3.0
    А для чего, по-вашему,в двигателе есть датчик температуры входящего воздуха? Вот он как раз для коррекции этого явления и нужен. (Правда,не только для этого).
  20. ashas
    ashas Bad e-mail
    13 дек 2008
    20
    А6 2007 3.0
    Я хоть и не дядя Коля,но поскольку работаю в дилерском сервисе,посоветовать могу. На современных дизелях (АКЕ и им подобных) угол впрыска выставляется динамически, т.е с приминением VAS 5051 и т.п, через базовые регулировки. Двигатель при этом начинает работать в особом режиме, прибор замеряет начало и конец момента впрыска,и только лишь через эту процедуру можно добится точной регулировки. В режиме "Spat" идеальный угол впрыска 2,4 град,после ВМТ, допуск по Эльзе от 0до 4-х,но стремится надо именно к 2,4. Повторюсь, данные даны исключительно для 4-го канала базовых регулировок. Советы людей,имеющих дизель 2,5 стоящий на Ауди 100,некорректны,поскольку это совершенно другой мотор. Хочу также предостеречь любителей дешевизны от замены ремней ТНВД и ГРМ в первом попавшемся сервисе. Это не те машины,где можно пометить мелом шкивы,скинуть ГРМ,повесить новый,и все будет работать,как с завода. Должна быть спецоснастка,и обязательная регулировка угла впр. после замены. Еще касательно плохого запуска дизеля: меряйте компрессию,дорогие автолюбители. Если холодный дизель заводится отлично,а горячий нет, процентов 50 ,что компрессия,увы,плохая. Если ошибок по мотору нет,а заводится плохо,ищите СТО с дизельным компрессометром.
