Пламягаситель vs. катализатор - позитив/негатив
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RaMoscow, 8 янв 2009.
  1. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    Ответ: Пламягаситель vs. катализатор - позитив/негатив
    а на твоей и не надо........
  2. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    один верхний был забитый накаливался до красна один ваще разлетелся светила ошибку ........
    короче я делал всё для себя чтоб больше не делать:thumbup::)
  3. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    где делал, рекомендуй
    сколько уже пробег
  4. paparazzi
    paparazzi Участник форума
    1 дек 2008
    124
    Audi A6 2,4 BDV АКП Quattro 2002г
    Присоединясь к теме:
    Ошибка Р0421 Fault location - Warm up catalytic converter, bank 1 - efficiency below threshold
    Probable cause - Catalytic converter, wiring, HO2S 2.
    Двиган BDV. Всего 4 катализатора. Порекомендовали следующий сервис - http://www.catalizator.ru/price.php
    Выдержка с сайта по поводу замены 4х каталиков:
    "Замена 4-х катализаторов – 16000 – 24000 руб.
    Четыре катализатора - это немецкие автомобили с V-образным мотором, начиная с 1998 года. В эту категорию входят популярные Mercedes w210, w220, ML, Audi A6 2.4, 2,6 и т.п. На этих автомобилях стоит по два катализатора с каждой стороны. Причем на большинстве автомобилей, начиная с 1999г., стоит система Евро-4, которая предполагает обязательное использование катализаторов. Поэтому здесь возможна только следующая замена: вместо верхних катализаторов ставится катализаторы - элементы, имитирующие работу катализаторов, а вместо нижних изготавливаются пламегасители."
    Числа 11ого планирую им звонить уточнить детали.. например непонятно что всетаки делают с верхними? собирают новые каты в корпусе старых, либо тупо выбивают..
  5. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    #25 RaMoscow, 9 янв 2009
    остается вопрос - а надо ли вообще трогать верхние, если они фурычат и менять их снова на катализаторы?
    давай скооперируемся, движок бдв, проедем по паре фирм.
    новогодние цены - VW Touareg – 20999 руб
    не думаю что а6 дороже, пассат вообще 11к
    кстати, недоработочка - конкуренты скидку имеют, AVA
  6. paparazzi
    1 дек 2008
    124
    Вопрос помоему в другом. Надо ли трогать нижние катализаторы? ведь на сколько я понимаю основное дожигание происходит именно в верхних, значит основной износ на них, у нижних ресурс должен быть поболее... Кстати вопрос - сколько всего ЛЗ на кватре? Два перед верхними катами это понятно, далее видимо за ними.. а есть ли что-то для контроля за нижними? если нет, то зачем их вообще трогать?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всего ЛЗ четыре,и не на кватре тоже.
  8. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    на АК есть форумчанин ник - автовыхлоп http://audi-club.ru/forum/member.php?u=46500
    в своё время получил от предложение на свою 4ку 2.4 V6
    "есть два решения 1)можно установить 2 пламягасителя из нержаейки -это будет стоить 8000 рублей с установкой 2)можно установить пламягаситель внутрь вашего корпуса катализатора с керамоволокном -это также будет стоить 8000 рублей.
    По времени 2 часа.гарантия 2 года.
  9. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    #29 RaMoscow, 9 янв 2009
    так у меня бренчит внизу - верхние по-моему в порядке
    мож подменили где в сервисе )
  10. paparazzi
    1 дек 2008
    124
    Так ты уверен что это каталик? мож резонатор, мож глушак.. по кочкам гонял и повредил.. А то заменишь счас все каталики за 30ку зазря! На подъемнике смотрел где прдит?
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а чего гадать то, заехал бы на сервис да на подъемнике глянуть что там да как.
    а так конечно надо отключать вторичные лямбды (контроль ката, лямбдарегулирование и контроль самих 2х лямбд)
    перед заменой ката на пламгас. мламгас без такойпроцедуры мог подохнуть изза слишком богатой смеси (следствие показаний вторичных лямбд в отсутствии ката)
  12. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    да поднимал, кат бренчит
  13. paparazzi
    1 дек 2008
    124
    Прошивка на двигатель BDV есть для этого случая?
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    да прошивка возможна
  15. paparazzi
    1 дек 2008
    124
    Скинь в личку стоимость работ по прошивке, пож-ста
  16. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    аналогично
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1...
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    всем ответил в личку
  19. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    а на BAS (4.2 л)???
  20. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    да возможно
