дрожение на поворотах на А6С6 квадро
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGAFENDI, 1 мар 2009.
  1. felix4F
    felix4F Bad e-mail
    3 окт 2008
    161
    A6 (4F,C6)3.0TDI 275hp 600nm quattro и другие.
    масло в межосевом замени, хотябы путём отсоса
    масло дорогое 3500 за литр примерно
  2. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    А какое там масло? там наверное каое нить супер трансмисссс?
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    В названии Темы указано, что мальчик ищет причину "дрожение на поворотах на А6С6 квадро"!
    Если что то плохо и не по делу изложил, то простите.
    А лучше перечитай и поймешь.:[:]||||||
  4. Igorek393
    Igorek393 Участник форума
    23 июл 2008
    130
    патая
    блин всю тему не прочёл!!!!
    была такая штуковина на нынешней машине тоже волновался вродибы всё цело !!! а когда поворачиваешь она как будто так дёрг дёрг чучуть!!! подвеску смотрел в норм состоянии!!!
    а потом как я сделал выводы это из за широкой резины!!!летняя 245\40\18 а зимня 205\55\16 на зимней резине такого нет!!!!
  5. felix4F
    felix4F Bad e-mail
    3 окт 2008
    161
    Да вроде я понимаю про что реч, мне про торсен непонятно:confused:
    какая у него боковая подушка может быть если он в корпусе коробки? или я чёто не понимаю, задний редуктор-это задний редуктор же, он же не есть торсен?
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Как ты их засунул, такие? Торчат не по пол.метра?
    Я зима и лето на 225/60/16, высоковато конечно, но Данлоп держит.
    Конечно может быть из-за этого, но чисто небольшой как скрип/хрип и малая дрожь.
    Но я понял, что беспокоит в нормальных поворотах на скорости, а не на крутом городском развороте.
    Их бы сюда с армянскими ТАЗами потягаться, у кот.по пол колеса наружу! Их трясет интерестно?:dead:
  7. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    У знакомой на аналогичной машине такого же года такая же фигня.у неё СТОЯТ лето R 19 а зима R 17.на 19 ых так колбасит,,,,,,:hot: а на счёт пол метра наружу торчат или нет,скажу нет.видел на такой машине R20/245/30.....
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Давай в Торсен пальцем лазать не будем! Не трясет от него.
    От чего может трясти я пояснил. Не нужно так глубоко лезть, а то проскакивало уже про ремонт АКПП.:very_cool:
  9. felix4F
    felix4F Bad e-mail
    3 окт 2008
    161
    #29 felix4F, 3 мар 2009
    Пальцем лазать конечно туда не будем,и трясёт от него ещё как. И если залить туда неправильное масло то при трогании в поворот и появляется очень сильная дрож по кузову. И как только жидкость была заменена на предписанную ауди, дрож пропала.
    Про резину читаю, у кого то дёргается у кого то колбасит:confused:
    езжу на 245 R18 никаких проблем.
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Все, ты меня убедил. Поеду в сервис требовать замены масла в Торсене! Ни когда , ни в одной своей кваке не менял! Лоханулся, но не трясло.
    Куда лезть и что ломать?
  11. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    друг купил такой же авто один в один только 2004 г. пробег 60т км.тресет чуть чуть меньше.
  12. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Ну незнаю, а у меня ничего не трясет. Вчера спецом на площадке крутился, ессно речь о С6:)
  13. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    а у тебя передний привод.чему там трястись?извеняюсь..... только заметил,что у тебя 3.0TDI.
  14. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    УРА разобрался!!!!! масло как FELIX сказал.поменял масло частично потому,ЧТО ГА..ОНЫ С сервиса ГАРАЖ 5 ЗВЁЗД в Зеленограде не смогли ОТСОСАТЬ масло с межосевого.но и частичная замена дала результать.за масло отдал 2700 через друзей.
  15. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Лучше конечно наверное знающему человеку доверить это дело.но у меня руки не от одного места растут.сам поменяю масло(остаток конечно) а потом напишу как это сделать!!!!!!!:rock:
  16. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО.НУЖЕН ГИБКИЙ ШЛАНГ И ШПРИЦ.ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА И НАМЕКА НА ДРОЖЕНИЕ НЕТ
  17. DimbI4
    DimbI4 Новичок
    19 окт 2009
    44
    A7/С7 3.0TDI 15г.
    Ребяты такая же ситуевина, дрожание в поворотах.
    Ездил в сервис.
    Поменяли жидкость ГУр, масло в переднем диффиренциале, и мелочи по подвески, сказали остальное все в норме (вкл. рейку). Проблема не ушла, по прежнему в поворотах дрожание как и некоторое залипание руля в крайнем положении.
    Есть какие-нить мысли?
    Резина 225/50 R17.
  18. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #38 Dr.KiLLeR, 28 авг 2010
    написано же в межосевом дифференциале торсен надо менять, в простонародье раздатке, находится сзади коробки
    поменяешь, отпишись помогло или нет
  19. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    оригинальный номер масла G055145A2 КАК поменять?у мастера нормального.
