Навигация на штатный экран за 40 тр для А4 8К, А5 и др с MMI и без.
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем michaelk, 26 май 2009.
  1. Dangerous
    Dangerous Новичок
    30 апр 2009
    43
    Audi A4/B8 2.0 TDI 2009
    Re: Навигация в А4 8К на базе Мирком 500
    лично я нет, я вообще не знаю как подключена магнитола,экран и т.п. Использую информацию опубликованную здесь.Тогда вопрос;) А есть ли у кого схема соединений, наличие входов/выходов. документация о AudiConcert в A4B8 c AMI?
  2. michaelk
    michaelk Участник форума
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Most подходит только тем у кого MMI.
  3. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    #23 michaelk, 27 май 2009
    Супер!:thumbup: Классная идея. У меня как раз такая панель, а шторки нет и там заглушка.
    Посмотри пожалуйста по етка партномера (панели, кнопки, разъема) - поместим их в список того, что нужно купить.
  4. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Я понял, что к магнитоле подходит несколько жгутов (антена, видео, аудио). Нашел только распиновку quad-lock колодки. (кстати, нам было бы неплохо заказать их - папу и маму для коммутации без нарушения штатной проводки (чтобы подключиться в разрыв))
      29,1 КБ
  5. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    #25 michaelk, 27 май 2009
    Т.е. поключить звук предалаю вот так:
    Нашел и скачал мануал на Мирком 500 (подкрепил к посту)
    • m500.pdf
      423,1 КБ
      56,4 КБ
  6. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    #26 TallioN, 27 май 2009
    8K0959673B V10 - панель кнопок для машин БЕЗ клавиши парктроника (две кнопки - ESP и шторка)
    8K0959673C V10 -панель кнопок для машин С клавишей парктроника (три кнопки - ESP, парктроник, шторка)
    Разъем, к счастью, у всех одинаковый - для активации новой кнопки надо докупить лишь пин 000979009
    схему дома в Эльзе гляну
  7. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    #27 michaelk, 27 май 2009
    Также подкрепил мануал к видео-интерфейсу xcarlink
    Очень радует, что в нем есть can-box - с него возьмем сигналы включения, переключения источников, включения заднего хода, импульс скорости, сигнал с датчика освещенности и нажатия клавишы mode на руле...
  8. Dangerous
    Dangerous Новичок
    30 апр 2009
    43
    #28 Dangerous, 27 май 2009
    michaelk - Power speaker от миркома подключаем на вход aux.На AUX лучше подавать линейный выход с миркома, это контакты 7,8,9,10 на AV Interface. Для чего нужны выходы 15 и 16 "Навигационный звук" - не понятно, врядли мирком делит звук от разных программ на разные выходы
    Какие доступны видео входы на штатный монитор, есть его распиновка?Было бы наверное идеально, выбирая кнопкой MEDIA вход AUX активировать работу самого миркома,т.е. не только звук пустить на аккустику, но и включать на мониторе изображение с миркома.
  9. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Точно, спасибо. Ошибся, когда рисовал - исправил.... (на aux подаем линейный звук Миркома, а на переднюю левую колонку усиленный звук Миркома для звуковых команд при навигации)
    Тут вот в чем дело.... Когда ты выбираешь aux в media, то звук на колонки идет с источника подсоединенного в aux. Если организовать что при включении aux и видео и звук идут с Миркома, то не получится использовать Мирком в качестве навигатора и одновременно с этим слушать радио или диск через штатную магнитолу.
    Схема предложенная мной позволяет в режиме когда Мирком работает как навигатор слушать штатную магнитолу и получать звуковые команды через передний левый динамик. А если хочешь посмотреть фильм, то выбираешь aux и звук идет на все колонки с Миркома проигрывающего видео (сам или с подключенного ТВ или ДВД)
  10. Dangerous
    Dangerous Новичок
    30 апр 2009
    43
    Согласен, удобнее иметь выбор, например слушать радио и использовать навигатор. А вот вешать на штатный динамик подключенный к уселку в параллель выход с миркома, тут можно лекго спалить один из выходов...Нужно спрятать независимый доп динамик или сочинять развязку
  11. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Уже исправил схему - именно так и думал, просто перепутал когда рисовал.
    Судя повсему делит. Суть в том же, что и power speaker, только уровень сигнала другой. - на случай если не напрямую на колонку включать а на усилитель
    Вот над этим вопросм мы сейчас и бьемся....
  12. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Думаю лучше развязку. Есть идеи как это сделать?
  13. Dangerous
    Dangerous Новичок
    30 апр 2009
    43
    Параллельная работа усилителей теоретически возможна, на практике не встречал, беглый поиск на яндексе ни чего не дал. По идеи повесить с обоих выходов усилителей по конденсатору перед динамиком и выровнять сигнал, по необходимости резистором. В этом случае возможна потеря качества звука...да и огород это. Рука на такое не подниается, лучше независимый динамик. Ещё поищу на эту тему, хотя себе врядли буду это делать
  14. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Вот схема панельки с кнопками. Все, в общем, понятно - при нажатии кнопка задней шторки на седьмой ножке разъема панельки появляется "земля". Кнопка наверняка не фиксируемая.
    Теперь вопрос - кнопка видеоинтерфейса фиксируемая? Или нет? И "землю" ли она комутирует?
  15. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Кнопка видеоинтерфейса не фиксируемая. Она замыкает два контакта между собой. А вот что это за контакты вопрос - не исключено что один и есть земляю
  16. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Не подскажешь, где скачать полную схему на В8.
  17. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Ну даже если не земля, я думаю расковыряв панель с кнопками можно заставить кнопку шторки замыкать нужные нам два контакта, хотя, конечно, этого бы делать не хотелось
  18. Dangerous
    Dangerous Новичок
    30 апр 2009
    43
    штатно в кнопочной панели стоит заглушка вместо кнопки шторки, разбирал кто нибудь? Может тупо туда микровыключатель можно поставить под заглушку, главное заставить её двигаться на 1мм;)
  19. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Есть идея. Кнопку расковыривать не нужно. Если в видеоинтерфейсе один из контактов не земля, то просто поставим рэле. Кнопкой шторки будем замыкать на массу контакт управления рэле, а контакты от видоинтерфейса подключим к силовым контактам рэле.
  20. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    да, можно так)
    а можно в чипдипе терристор купить)
    а то реле щелкать будет)
