Функция GALA на штатной магнитоле
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Sergey2, 2 июн 2009.
  1. vinticquattro
    vinticquattro Bad e-mail
    3 дек 2008
    192
    A4 3.0TDI Q 2008г.
    Работает тока не на большой громкости,а если ты выкрутил музыку больше половины,то она так и будет громко играть.
  2. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Прочитал темку и всетаки сохраняю надежду :)
    Имеем Concert европейского типа. Хотим пользовать GALA/SVC
    В инете написано
    Speed-sensitive Volume Control (GALA) Information
    The following is the procedure on how to access the Speed-sensitive auto-volume compensation display.
    1. Turn off radio.
    2. While pressing and holding the Preset 2 button, turn on radio.
    3. The display shows how many decibels the SVC has increased the volume. This is a display-only mode. You cannot change any settings.
    4. When you are done, turn off radio, then turn it back on for normal operation.
    Да, показывает что GALA OFF.
    Как включить ?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На Концерте CD включение осуществляем нажатием кнопки Вкл+кнопки "2" одновременно .
  4. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    У меня без CD. с кассетником.
    при нажатии данной комбинации у меня только статус пишется.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нажать меню и держать - входишь в доп меню - там тетя Галя
    тока не работает она кажись - или я просто не замечаю :snooks:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    У меня работает . Нажимаешь вышеописаную комбинацию и получаешь на дисплее вместо названии станции и прочей инфы загорается GALA 0 Db . Выставляешь громкость какая тебе нужна и поехали . С увеличением скорости на каждые 30 км/ч (примерно ) звук увеличивается на 1 Db с уменьшением становится обратно тише . Но это кстати не очень удобно . Во первых надо каждый раз включать это при новом включении магнитолы .Например у Форда такая фича вкл один раз в меню и работает постоянно . Во вторых как писал выше на дисплее ничего не видно и станции переключаешь вслепую по памяти .
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну не знаю, я как-то так обхожусь - надо прибавлю, надо - убавлю.
    пусть тетя галя отдыхает - не сильно шум-то растет при наборе скорости
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    Это все диагностика. Включается гала крутилочкой. Там где бассы. Нажимаешь пимпочку. Она вылазиет чтобы басы крутить. Ты ее еще на себя вытягиваешь и поворачиваешь туда/сюда - вкл/выкл. Подписана она даже. А "button 2 + power ON" - это диагностика этой хрени.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну вот - сергей 2 лучше знает :)
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    а фигли. Столько времени в пробках провел. Весь салон излазил и все кнопочки на магнитоле выучил. Столько комбинаций перепробовал :)
  11. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    #31 Kompik, 4 дек 2009
    Сергей, а вы точно про Concert с кассетой говорите ? Там вроде крутилка наружу не вытягивается (Точно не вытягивается. Сегодня проверил :) ).
    Только в рамках вкл/выкл.
    А по совету melkon202 я попробывал, но значиние децибел меняется, а громкость нет. Или я совсем оглох :)
  12. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    У меня стоит РНС-Е, гала тоже не работает.Не в курсе как ее задействовать?
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    Какой концерт? Дельта СС.
  14. anton leonov
    anton leonov Bad e-mail
    27 фев 2012
    42
    a4 b6 2.0 02г.
    всем здрасти! у меня кнцерт второй, в режиме тестирования "галы" децебелы поднимаются при наборе скорости но по факту я нечего неотличаю... как играла так и играет
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    Громкость телефона штатного увеличивается
  16. anton leonov
    27 фев 2012
    42
    a4 b6 2.0 02г.
    но в инструции сказано "Функция Gala: Данная функция автоматически регулирует громкость в зависимости от скорости движения." ---всё не про телефон не про что-то ещё...
  17. anton leonov
    27 фев 2012
    42
    a4 b6 2.0 02г.
    даже если действительно это регулирует только телефон штатный то как же тогда называется та функция которая у других реально уменьшает либо увеличивает громкость общего звучания в зависимости от скорости движения?
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну тогда звони в Ингольштат :) Я тоже читал инструкцию, но в реальности работает она именно так :( У меня тоже в отладочном режиме децибелы увеличиваются, но громкость магнитолы - неизменная.
  19. anton leonov
    27 фев 2012
    42
    a4 b6 2.0 02г.
    ну и *** с ней с галой не так уж сильно и расстроюсь если сам ручку громкости покручу, и так то акустика на высоте что ещё надо. учитывая что моим динамикам и всей системе уже 10 лет-играет просто идеально на мой взгляд.
