Помогите разогнаться!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Belkov, 1 сен 2009.
  1. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    Сивик брали новый из салона. Так что если она тайком не чипанулась, то машина стандартная.
    По моему забавно слушать рассуждения девушек о машинах о крутящем моменте и т.д. Правда не всегда понятно о чём речь. Цитата: "Так вот этот крут момент, очень уж огромный 5600 при не помню...."
  2. scany
    scany Участник форума
    30 июн 2008
    165
    пока пехом
    У друга сивик полугодовалый-1.8 140 кобыл,у меня 1.8т передний привод,как он купил ее вставал с ним не раз,уходил прилично(((после я поменял клапан сброса избыточного давления и электромагнитный клапан,результат-сивик позади))кстати еще у одного корешка мерен с тоже полугодовалый 1.8 компрессор,с места он уходит,но где то после 40-50 км моя авдотья его очень легко догоняет!!
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ну это то :rofl::rofl::rofl:
  4. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    это намана, весь твой крутящий момент исчезает безвозвратно в гидро-трансформаторе АКПП, + кватро съедает дохрена мощности. Из ауди самые быстрые как не странно это моно-привод на ручке или мульт.
    Кватро при мощности выше 250-300лс начинает рулить, когда остальные буксуют.
  5. Belkov
    2 янв 2007
    350
    scany "..поменял клапан сброса избыточного давления и электромагнитный клапан..".
    Клапан сброса это как я понял байпас. А где стоит электромагнитный клапан?
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А что тут странного? АКПП на любой а/м тупее ручки или вариатора. И моно до определённой мощности тоже быстрее.
  7. GREK975
    GREK975 Участник форума
    6 май 2008
    197
    Audi A4/8Е 1.8TQ AMB 2004 АКПП
    Самое неприятное, это знать что под капотом 170 лыс и не ощущать их, в остальном всё устраивает.
  8. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    ну, народ, не пойму о чем вы говорите. вот я например, очень даже ощущаю 170л...правда у меня варик...
    вот собираюсь заехать с коллегой на лансере новом 1.8 - проверить аксиому :))))
  9. scany
    30 июн 2008
    165
    пока пехом
    а он чуть выше байпасса,ну если у тебя байпасс стоит спереди справа по ходу движения!еще может быть не рабочий клапан в турбине-он пластиковый и обычно он просто рассыпается и улетает в выхлопную систему!!!
  10. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    У меня 1.8TQ Tip разгон в S-режиме 8-9 секунд.(Замеры производил хронометрическим секундомером)
    Если едет 11сек.турбу пора менять и хотя-бы форсунки почистить!
  11. GREK975
    6 май 2008
    197
    С чипом ? Вхлоп выхлоп сток ?
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    #32 babls, 2 сен 2009
    По вагу еду 8.6с зимой, счас 8.9с. Чип Сережи, форсы 320сс, кат на месте, дырок счас нет:) сивик 4д что ручку что автомат уделываю сразу, до 160ти привожу корпусво 5-7 навреное. Но, блин оно все равно не едет ниразу:(....
  13. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Пока сток:nod:
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Очень интересно про ПЛАСТИКОВЫЙ клапан В ТУРБИНЕ который улетает ... :rolleyes:
  15. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Выкладываю логи. Только что снял.
    Первый архив 3-я передача в ручном режиме с холостых в пол (кик даун не продавливал, а то на 2 перескочит), до тех пор пока не переключиться.
    Второй архив 2-я передача в ручном режиме в пол пока место на дороге было.
    На хх 32 группа пару минут.
    Уверен что 11с это не норма. Раньше в 9 укладывался без всяких чипов.
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Не в той теме выкладываешь.
    З.Ы. Полный сток, честные 170лс, честное давление, расход и нагрузка. В 32 тож порядок.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    +1 к babls есть тема специальная . Логи нормуль ,только 206 группу еще посмотреть можно .
  18. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Спасибо.
    Воходит двигатель в порядке??
    Смотреть АКПП проверять уровень масла?
    С АКПП есть смысл лог выкладывать и какой?
  19. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Логи я его просил сюда выложить-- точнее в личку- но он отправил так. так что не ругайте)
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Да Вы батенька зажрались:D
    Надо было годик-другой на машинке поездить, а потом чиповаться. Вот тогда эффект от чиповки был бы лучше.
