лечим тугое включение 1 и 2 передачи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем S600v12, 29 окт 2009.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Тоже на днях поставил себе маховик мэйд ин Сергейник:) (одномассовый) и комплект сцепления от 2.2Т 240мм (Сакс). Впечатления очень хорошие, все четко включается и сцепа просто ураган:nod: Демпфер на родном маховике был в хлам разбитый и из за этого при троганье с места были легкие подергивания.
  2. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    #22 bozhkis, 1 ноя 2009
    Konstantin, во сколько обошлось удовольствие? Запчасти/работа?
    Кстати, может, кому понадобится...
    Если есть ярко выраженная разница включения передач на холодную и на горячую, рекомендуется начать с игольчатого подшипника конелвала
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    хорошие новости! На хх слышно чуток шестеренки кпп???
    Вибрация не появилась под нагрузкой на третьей с 2200 до 3000 об?
  4. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Маховик 10рэ
    комплект сцепы от S4 2.2Т (Сакс) - 7500рэ
    работа 4рэ
  5. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    ты знаешь у меня и на родной сцепе коробка на ХХ немного шумела так что разницы не почуствовал, а вот с вибрацией я х.з, ее как таковой нет, но вот из за того что этот маховик легче чем родной в некоторых режимах появилась необходимость перехода на пониженную, а вот если пытаться все же пройти по старой привычке на той же передаче то есть небольшая дрожь.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Такая же канитель! Т.е. мелкая дрожь по всему кузову, подтыкаешь пониженную и все в порядке? Причем если проехать в натяг, но с маленькой нагрузкой тоже все в порядке?
    Протестируй пж-ста на третьей с 2000 до 4000 с полной нагрузкой.
  7. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    ок попробую, но ты знаешь все же я считаю что это нормально, ибо такой вариант сцепления уже к "гражданскому" относить сложно:)
    а так называемую "недостачу тяги" или "дрожь" как ты ее называешь, надо компенсировать турбой побольше:D
  8. Ivan_A4
    Ivan_A4 Bad e-mail
    6 авг 2009
    92
    Audi A4 1.8T AVJ МКПП 02г.
    Привет все!
    А подскажите, пожалуйста, из-за чего еще могут плохо включаться ВСЕ передачи? Т.е. 1-2 плохо, 3 получше и т.д., даже на 5 чувствуется зацеп шестеренок. Ауди 4 2002г. 1.8Т, пробег 152 000 (на спидометре так :) тыщ 7 назад менял диск сцепления (корзина была в порядке), недавно залил синтетику в коробку -- не помогло. У меня еще гидроопоры просевшие, как мне сказали в сервисе. Из-за них могут включаться плохо передачи?
  9. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Народ, а маховик от Шкоды 1,8Т AGU ко мне на BFB МКПП5 подойдет или нет?
  10. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    попробывал, да слегка дрожит, но не до 4000, а до 3000 с мелочью:)
    так ты во второй раз поставил маховик и так же?
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, именно до 3000 и именно! Точно так же и у меня.
    Второй раз поставил - почти так же, но меньше и треск шестерен прекратился под нагрузкой.
    Ладно, значит пока так ездим.
  12. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Приподниму тему, может кто нашёл решение проблемы...
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Нифига, 172 тыс пробег, вторая со скорости при переходе на пониженную втыкается херово раз, через раз...
    думается, надо лезть в коробку, но не хочется...
    Но уже злит, когда, например, при переходе с 3ей на 2ую остаешься без передачи на ЖД переезде, потому что не можешь воткнуть...
  14. Ivan Goncharov
    Ivan Goncharov Новичок
    24 янв 2011
    9
    Audi A6/C5 2,4 q
    Всем доброго дня. Недавно стал обладателем аудюшки, всегда мечтал, но кое что меня огорчает и без Вас не разобраться.
    машинка а6 с5 2,4 механика кватра. пробег 160т год 2002
    Когда я начинаю трогаться на уже прогретой машине включаю первую скорость, отпускаю плавно сцепление и в момент когда на колеса передается момент и она начинает медленно трогаться, сцепление еще не отпущено до конца, возникает пищание, писк "ууууууууууууу" после того как сцепление полностью отпущу - звук, звон или писк вот этот пропадает. Помогите пожалуйста разобраться.
    Пред хоз менял сцепление 30тыс назад у нашего общего мастера- говорит после замены такая хня, но возникала редко, а у меня уже по пробкам при трогании этот писк. Обратился к мастеру - он говорит ни фига это не сцепа, а маховик.
    Деньги не малые, есть ли кто на форуме разбирающийся, кто смог бы послушать этот звук, помоч мне поставить точный диагноз. не за бесплатно. Спасибо большое.
