Угол впрыска на Allroad, 2.5 AKE
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Universum, 29 ноя 2009.
  1. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Помоему проблема с натяжителем не решена...
  2. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    263
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    Проверил же! СИльно натянут, с предыдущим не сравнивается вообще.
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Ну так а чего хотим добиться-то? У регулятора как раз дельта в пределах 15 градусов:shock:
  4. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    По Elsa должно быть в раннем 15 до ВМТ и в позднем 1,5 после ВМТ...
  5. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    народ, может кто подскажет, как угол то менять? Вот про адаптацию подвески всё разжёвано - в какую группу входить, что вводить... Про движок не нашёл..
  6. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    откуда 1.5 если там сказано + -2
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Видать лень тебе было Эльзу ковырять - есть там все!
    На левой головке на зубчатом колесе установлено колесо привода ТНВД - три болтика под внутренний шестигранник на 5 мм. Отпускаешь болтики и сдвигаешь колесо либо по- либо против часовой стрелки. Если по часовой (при взгляде спереди, как стоишь перед машиной и смотришь на мотор) - угол впрыска будет раньше, а если против часовой - позже. :hi:
    Надеюсь, обьяснять, что перед регулировкой надо снять часть крышки привода ГРМ не нужно, равно, как и рассказывать как это делать! :very_cool:
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Там сказано - "2 градуса после ВМТ +/-2 градуса". Это означает от 0 до 4 градусов после ВМТ.
  9. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Раз уж в ФАКе ссылка на эту тему, а тут не описано как регулировать...
    При полностью прогретом движке ВАГ комом заходим в двигатель, базовые установки, смотрим 4-ю группу измерений. На панели приборов появляется мигающая спиралька. Смотрим РАНО должно быть в пределах 15, ПОЗДНО в диапазоне от 4 до 0. В оригинале регулировке поддаётся параметр ПОЗДНО. Если он в допуске но вам не нравится пуск или работа мотора, то открываем капот, помечаем белым маркером расположение шестерни ТНВД на шетерне РВ, ослабляем 3 болта(шестигранник на 6 вроде), двигаем шестерню ТНВД на 1-1.5 мм по часовой если нужен угол впрыска раньше, и против - угол впрыска позже.Затягиваем 3 болта, заводим, смотрим вагкомом. Повторяем процедуру пока не получим нужный угол, или пока не удовлетворит пуск и работа мотора!
  10. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Дык все вроде вкурсе...
    Забыл ещё написать чем ТНВД крутить.
    Я вот недавно крутил- 8 раз (немогу попасть на 1.2) то 3.6 , а то 0.4
  11. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    О! Спасибо! Теперь в курсе :)
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Только крути осторожно - даже 1-1,5 мм это очень много. Сдвигать надо еле заметно! Помни! :D
  13. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #33 Max Faxtor, 14 авг 2011
    Динамическая проверка и регулировка начала впрыска (выдержка из Эльзы)
    Начало впрыска обязательно должно проверяться после замены зубчатого ремня, а также при ослаблении ТНВД или шкивов зубчатого ремня и устанавливается при необходимости.
    – Считать блок изменяемых величин „Функция 08“ Группа индикации 07, Двигатель работает на холостом ходу.
    – Проверить показания в поле индикации 4 (Температура антифриза).
    Заданное значение: миним. 85 °C
    Продолжить проверку только в том случае, если достигнута заданная температура.
    – Произвести базовую регулировку „Функция 04“ Группа индикации 04, Двигатель работает на холостом ходу.
    – Проверить показания в поле индикации 4.
    Заданное значение: 100%
    – Наблюдать показания в поле индикации 2.
    Заданное значение: „позднее“
    – Проверить показания в поле индикации 3.
    Заданное значение: 2 ° после ВМТ ± 2 °
    Если заданное значение не достигнуто:
    – Выключить зажигание.
    – Снять переднюю левую и правую защиты зубчатого ремня.
    – Перепроверить натяжение зубчатого ремня.
    Установочные метки -1- должны совпадать.
    Если установочные метки не совпадают:
    – Натянуть зубчатый ремень.
    – Ослабить специальным инструментом фиксирующую гайку натяжителя зубчатого ремня.
    – Для этого шестигранным ключом поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока маркировки -1- не совпадут и затем затянуть фиксирующую гайку.
    – Момент затяжки: 36 Нм
    Если натяжение зубчатого ремня в норме (установочные метки напротив друг друга):
    Открутить гайку -1- шестерни распредвала.
    – Установите накидной ключ (на 22 мм) на вале насоса и слегка поверните:
    Направление А⇒ Начало впрыска позднее
    Направлении В⇒ Начало впрыска раннее
    Инструкция
    Гайка -2- насосного колеса ТНВД не должна сниматься. В противном случае будет изменена базовая регулировка насоса ТНВД, и дальнейшая регулировка в условиях СТОА невозможна.
    – Заново затянуть соединительные болты -1- на шестерне распредвала.
    – Момент затяжки: 20 Нм
    – Еще раз проверить начало впрыска на соответствие заданному значению.
    Если начало впрыска находится вне диапазона заданного значения:
    – Измените регулировку насосного колеса ТНВД (Заново установить зубчатый ремень).
    – Установить защиту зубчатого ремня.
    1 человеку нравится это.
  14. Вован К
    Вован К Участник форума
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    Два раза менял ГРМ, без спец приспособ и спец ключей, ставил метки маркером на всех шестернях и ремнем подгонял, если не попадало ремень перекидывал на несколько зубов, накатал 178 тыс полет нормальный.
  15. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ремни, в процессе эксплуатации, вытягиваются и при таком способе замены, у Вас накладываются ошибки в углах развала распредвалов.
    Это не сильно влияет на работу двигателя, но приводит к снижению мощности двигателя...:ded:
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Интересно, откуда они берутся? Новые ремни, надо полагать, не вытянутые.
  17. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вчера выставил угол, как и советовали 1,6 и 15,4. Двигатель стал намного мягче и тише работать. Песня, аж самому понравилось. Появилась тяга на низах
  18. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    я отдал тнвд привезённый из белоруссии, в среду вечером новый приедет. попробую выставить метки как и ты. а то на низах тяги не было.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    А поставишь 0,6-0,8 после ВМТ вообще мотор не узнаешь! Еще мягче будет.
  20. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Сегодня у себя проверю угол (как помню вроде около 5 был, могу путать), двигатель у меня очень жестко работает.
