Селекор АКПП не переключаеься по причине несрабатывания замка на коробке (коорый предохраняет о нежелательного переключения), Если снимешь накладку, то можно в ручную разблокировать. По теме. Желательно снять поддон АКПП и смореь на наличие нежелаьных осатков в масле. Если нет меалической стружки и различных обломков, о смело меняй масло на 90% проблема уйдёт.
АПП!!!!!Вопрос На сколько понял по распечатке вина у меня АКПП ECC 5HP19. Есть ли ее какие либо замены? Например DEX 5HP19. В чем разница? у меня на машине типтроник и переключалками на руле, если это принципиально...
АКПП следует менять СТРОГО на ту, которая была. Коробка с другим буквенным кодом нормально работать не будет. Плюс к этому - каждый блок управления для каждого буквенного кода - свой. Но даже поменяв всё вместе - работать нормально этот колхоз не начнет... так как потом тебу нужно будет поменять ЭБУ двига а затем и мотор ) PS: На "тоталеных" машинах в страхернях, дабы выполнить предписания и предотвратить круговорот агрегатов с разбитых машин, на АКПП например болгаркой уничтожают буквенный код. После этого можно считать коробка уничтожена. Даже спец, который "силой мысли" определяет момент блокировки ГДТ у проезжающей мимо машины никогда не возмется эту коробку никуда приживлять... ибо знает исход данного мероприятия )
