Давление масла Двигатель ABC
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yuriy7512, 17 янв 2010.
  1. Валера555
    Валера555 Участник форума
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    для начала надо бы померить механическим датчиком давление
    вот тогда все встанет на свои места!!!
    если давление нормальное на холостых на прогретом двигателе мин 1,2бара
    то ищем причину в проводке и датчиках
    но ведь ты снимал масляный насос при снятии поддона!!!
    так что есть еще где поискать
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Звеняйте хлопци я так ващето двигло сымал(менял колца), поэтому откручивал усё!
  3. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я сымал двигло, менял кольца, но масляный насос не снимал! Поддон снимается без снятия насоса!
  4. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    ну ты кадр)))
    снимать поддон и не почистить хотя бы маслоприемник??
    слушай а вкладыши старые оставил??
    может у тя вообще вкладыш провернуло??
    мерий давление механическим датчиком!!!!!!!!!!!!!!!
    а то из тебя каждый раз что то новое вытягивается
    мы головы ломаем а ты прикалываешься:smile30:
  5. ripreflex
    ripreflex Новичок
    7 янв 2010
    51
    AUDI 100/C4 2,6ABC 92г.
    поменял провода местами и все заработало)))))))
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #26 yuriy7512, 19 янв 2010
    Так у меня уже все впоряде, я ж уже написал! Маслоприемник почистил и поменял под ним уплотнительное колечко. кого интересует как это было могу рассказать. Гемор еще тот!!!!
  7. АлеХандер
    АлеХандер Новичок
    23 окт 2008
    90
    А4/B6 1.8T 03г
    Слушайте вопрос по теме у кого полная торпеда, у кого сколько показывает на ХХ
    У меня когда холодная почти ложит, когда прогреется меньше 2 бар, такого же не должно быть, как минимум середину?
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    лампа не горит значит все пока впоряде, а электрика может врать, если напрягает то мерий манометром.
  9. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    на холостых оборотах прогретого двигателя
    давление должно быть 1,2-1,5 бара
    так что все у тебя нормально!!
  10. DNStudio
    DNStudio Участник форума
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    Тип двигателя ABC 2.6
    бензиновый, 6-цилиндровый, V-образный, 12-клапанный(SOHC), чугунный блок цилиндров, алюминиевые головки блока, угол развала блока 90°, вес ~160кг, длина 432мм
    Объем 2598cm<SUP>3</SUP>, мощность 150лс(110кВт) при 5750 об/мин, крутящий момент 225Нм при 3500 об/мин, максимальные обороты 6500 об/мин.
    Общие данные <TABLE><TBODY><TR><TD width="50%">Степень сжатия / компрессия, бар</TD><TD>10.0:1/9.0</TD></TR><TR><TD>Диаметр цилиндра, мм</TD><TD>82.5</TD></TR><TR><TD>Ход поршня, мм</TD><TD>81.0</TD></TR><TR><TD>Тип моторного масла допуск</TD><TD>VW 500.00 и 500.02</TD></TR><TR><TD>Количество моторного масла, л</TD><TD>5.5</TD></TR><TR><TD>Давление масла при 80°C на ХХ, бар
    при 3000 об/мин, бар</TD><TD>1.0-2.5
    2.7-2.9</TD></TR><TR><TD>Система питания</TD><TD>электронный распределенный впрыск</TD></TR><TR><TD>Порядок работы цилиндров</TD><TD>1-4-3-6-2-5</TD></TR><TR><TD>Зазоры клапанов</TD><TD>регулируются гидрокомпенсаторами</TD></TR><TR><TD>Рабочая температура двигателя, °C</TD><TD>87-102</TD></TR><TR><TD>Емкость системы охлаждения, л</TD><TD>11</TD></TR><TR><TD>Температура открытия термостата, °C</TD><TD>87</TD></TR><TR><TD>Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар</TD><TD>1.2 - 1.5 </TD></TR></TBODY></TABLE>
