Датчик уровня топлива. Индикация уровня топлива. Проверка и адаптация. 8E недопривод.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 18 янв 2010.
  1. Dimon2k5
    Dimon2k5 Новичок
    2 июн 2008
    12
    A4 B6 2.0 FSI 03г.
    #21 Dimon2k5, 21 янв 2012
    Re: Датчик уровня топлива. Индикация уровня топлива. Проверка и адаптация. 8E недопри
    ребят, такая проблема:
    после зимних ночевок сдох аккум. дернули. завели. но стрелка уровня топлива не поднялась из крайнего положения, хотя бензин там был (10-15 литров). заправил 20 литров. стрелка и показала 20 литров. т.е., я так понимаю, приборка "потеряла" таблицу значений "литры в баке - сопротивление датчика".
    как правильно обучить приборку?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Оставь в покое, сама адаптируется.
  3. Dimon2k5
    Dimon2k5 Новичок
    2 июн 2008
    12
    A4 B6 2.0 FSI 03г.
    так и произошло.. почти так
    скинул клему и все стало на свои места!
    спасибо!
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Друзья, на моей машине чудит стрелка показометра топлива бака. То покажет минимум,лампочка горит полдня,то подскочит до четверти бака. Реостат разбирал,шкурил мелкой наждачкой.Скажите,может через ВАГ-ком как то она адаптироваться должна,типа как дроссельная заслонка?если ДА,то как сделать эту процедуру адаптации?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    замена
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    замена чего именно?показометра или реостата?
  7. mauzeer
    mauzeer Новичок
    2 май 2012
    1
    А4/B5 1.8TQ 01г
    Доброго времени суток, уважаемые.)
    создал проблему. Поменял приборную панель на моей A4 B5 2001 г. на приборку от А6 С5 2002 года. . В результате чего, как писалось выше, датчик топлива работает наоборот.
    подскажите как исправить, замена датчика? или перепайка контактов на моторчике? или замена от старой приборки... И вообще смысл данного деяния разработчиков?
    схемы не возбраняются))
    клемы датчика, разумеется, пробовал менять местами=)
  8. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    564
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    У меня таже ситуация,Стрелка показивает наоборот при 1/4 бака показивает 3/4тих ,заправиш бензин стрелка ползёт к половине бака.,показания бортовика при заправке бензина меняютса в меньшую сторону..только у меня на А6 С5 стоит приборка от S4
    Уважаемие соклубники Помогите пожалуйста! Подскажите детально,какие провода менять местами?
    Заранее благодарю!
    mok777 нравится это.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это бесполезно - датчик выдает сопротивление - и менять провода местами смысла нет :)
    как ни крути - а когда датчик вверху плавает - сопротивление будет скажем 200ом - а когда на дне - будет 5ом - и лечится это только заменой датчика (пластины реостата)
  10. О.Бендер
    21 янв 2008
    564
    спасибо,я так и думал..вот неповезло то:(((
  11. Stich
    Stich Bad e-mail
    16 ноя 2008
    90
    Audi A3 8P 1,6
    помогите советом кто сталкивался. Машина А4 В6 из США, полный привод, вылетел также датчик уровня в правом баке, заменил его еще летом, недавно скинул все в заводские установки, в т.ч. и приборку (адаптации 10 -> 00 -> сохранить).... Блин и сейчас полный под крышку бак показывает на приборке на 2мм чуть больше половины....! Помогите адаптировать!!!!!
  12. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Михаил как всегда красавчег, все внятно расталковано, спасибо. Тоже чудят показания, стрелка то подымется то лежит, поднадоело честно.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #33 052, 31 окт 2012
    Дык вроде 33 канал для адаптаций
    A033,0,Tank Characteristic (Full Calibration)
    A033,5,Tank Characteristic (Full Calibration)
    A033,6,Non-parallel shift of the tank characterictic above a readout of 1/2.
    A033,7,To start the adaptation enter '65535' as new value.
    A033,8,
    A033,9,Standard Value: 128
    A033,10,Value Range: 112...144 (-4.0...+4.0 l)
    A033,11,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l или 1-ый пост-там Миша расписал всё по костяшкам
  14. Stich
    Stich Bad e-mail
    16 ноя 2008
    90
    Audi A3 8P 1,6
    если честно то не совсем понял..... что есть А033,0.... и т.д..... то что в 17 щиток, потом в 10 адаптации, потом идем в 33 канал? так?
  15. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Проделал указанные выше процедуры, ничего не помогло, по вагу в группе измеряемых величин сопротивление одно и тоже и прыгает в пределах +-1 Ом (например 276 +-1 ). Предполагаю замену датчика, нашел только вот этот номер 8E0201317R (левый), подскажите какой номер у правого ? Меняются в паре или можно по отдельности (стрелка работает от полного бака до половины и обратно) ?
    Также интересует последовательность действий при замене: как лучше подлезть, открутить, может еще какие нюансы есть.
  16. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    #36 vol_smail, 5 апр 2013
    Помогите победить датчик .
    На старом датчике при половине бака показывал что полный. и с 1/2 начинала стрелка опускаться по мере опустошения бака.
    Вчера поменял датчик, хотя наверное нужно было попробовать адаптировать.
    Так вот теперь включаю зажигание показывает 1/4 бака ( это примерно соответствует действительности. Но стоит завести машину как стрелка плавно падает на 0.
    Хотя как только подключил новый датчик не опуская в бак пробовал если поплавок ставишь на пустой бак он показывал полный, и наоборот, менял фишку местами переворачивал ее все тоже самое. Собрал доехал до заправки залил 30л и стрелка стала постоянно показывать 0
    Ради интереса подключал старый датчик с ним такого нет.
  17. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    А как тут помочь, Михаил помоему писал что есть датчик который показывает наоборот.
  18. day5
    day5 Новичок
    26 окт 2012
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    живая тема! вынужден поучаствовать.
    сегодня как рас в очередной раз разбирал бензонасос, т.к. недоволен был громким его гудением, оказалось я его не закрепил в баке и он там болтался. забодался его там вставлять в пазы, надышался бенза и походу забыл одеть разъем на датчик уровня. прокатился, разобрал опять, а на меня как полилось оттуда, хотя до этого было полбака и ничего не переливалось, вообщем я скорее закрывать все, скатаю бенз и завтра опять открою, вот теперь задумался может датчик повредил, а не разъем забыл одеть... симптомы следующие: на холостых горит лампочка и количество оставшихся миль падает с 40 до 0, начинаешь ехать появляется 10 -15... и почему бенза в баке было половина , а потом оказалрсь льется через край???:rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:
  19. Ершов Антон
    Ершов Антон Новичок
    14 июн 2013
    14
    AMB 8Е 1,8Тquattro
    У меня на А4 8Е тупка такая, неправильно показывает уровень топлива, подскажите, что надо сделать. На четверть доходит и все, бак пустой. Ни датчики, ничего не срабатывает, просто бензин заканчивается. А4 8Е quattro американец.
  20. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    #40 teplopro, 8 июл 2013
    удалил
