Я когда собрал автомобиль, завел, обошел, посмотрел - чтобы нигде ничего не капало. Все было хорошо решил проехаться, ехал по дороге в гаражах, достаточно заснеженная. Видимо плохо затянул шлаг и он ослаб, из него стало бежать масло. Остановился проехав окало 1,5-2 км и увидел «течь» исправил и поехал в гараж по следам. Поэтому и думаю что убежало литра 2 ну максимум т3. Или это я так просто думаю? А есть контрольная лампа на панели приборов, которая должна загореться, когда уровень масла в коробке мал?
Написал-же подробно, подробней некуда: "п.3 НЕ БУДЕТ" Есть, они все тебе покажут "Аварийный режим КПП называется" Но это уже другая история, по Вашей ситуации уже всё предложено.
Я просто долил масла, решил посмотреть сколько убежало. Долил 1,5л. И масло побежало обратно. А полностью решил поменять когда будет потеплее.
Други, подскажите, так-как все прочитал, в том числе и по ссылкам, но нифига не понял 1. Масло в АКПП заливается либо оригинал, либо ЭССО, либо кастрол. ! Еще предлагают залить какое-то ФЕБИ-сказали что оооочень хорошее. Кто что может подсказать?? 2. Как же все таки можно поменять масло в раздатке и дифе (неужели только через откачку шприцом и трубкой???) и какое туда надо заливать лучше всего. Там вроде объем литр-два-не так много! П.С. Не пинайте за вопрос! ))
Дяденьки, не пинайте за вопросы! Но оооочень надо! Хочу поменять все жидкости. Всегда пользовался Castrol. Посоветуйте в моем выборе!!! Для АКПП: CASTROL Transmax Z Допуски и спецификации: MB 236.81 Voith G607/1363 MAN 339 Z3, V2 ZF TE-ML 11B, 14C, 16M Применение: В автоматических и механических коробках передач, гидравлических системах. Описание: Castrol TRANSMAX Z - полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач. Относится к группе продуктов специального назначения. Для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям производителя техники. Cохраняет свои эксплуатационные свойства даже при длительном использовании. Обеспечивает великолепное холодное переключение, обладает очень хорошими фрикционными характеристиками в автоматических и механических коробках передач. Устойчиво к окислению. Совместимость и утилизация: Castrol TRANSMAX Z совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде. Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел. Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,836 Вязкость при 40 оС, мм2/с 37,8 Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,5 Индекс вязкости 170 Температура вспышки в открытом тигле (СОС), min оC 220 Температура застывания, оС -66 Масло для раздатки и дифа: CASTROL SAF-XJ Допуски и спецификации: SAE 75W-140 API GL-5 BMW ZF TE-ML 05D/12D/16G MIL-L-2105D Применение: В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники. Описание: Castrol SAF-XJ - полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких температурах, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям. Совместимость и утилизация: Castrol SAF-XJ совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде. Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел. Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,860 Вязкость при 40 оС, мм2/с 177,0 Вязкость при 100 оС, мм2/с 25,0 Индекс вязкости 174 Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 220 Температура застывания, оС -54 Система охлаждения (пора заменить)-одна из двух: CASTROL Antifreeze NF Допуски и спецификации: MB 325.0 Volkswagen TL774C MAN 324 MTU BMW N60069.0 Отвечает требованиям: Opel B0400240 Volvo 1286083 SAAB 6901599 Описание: Castrol Antifreeze NF - высококачественная охлаждающая жидкость с антикоррозионными свойствами и увеличенным ресурсом. Применение: Castrol Antifreeze NF предназначен для систем жидкостного охлаждения бензиновых и дизельных двигателей, изготовленных из чугуна или алюминия. Инструкция по использованию: Слейте отработанную охлаждающую жидкость и промойте систему. 2. Проверьте шланги и при необходимости замените новыми. Проверьте и при необходимости подтяните хомуты и соединения. 3. Смешайте Castrol Antifreeze NF с чистой водой в количестве, рекомендованном производителем. При отсутствии таких рекомендаций смешайте Castrol Antifreeze NF с водой в соотношении 1:1. Это обеспечит оптимальные низкотемпературные (до минус 35 оС) и противокоррозионные свойства. Для получения смеси с заданными характеристиками руководствуйтесь графиком смешения. 4. Заполните систему до уровня, запустите двигатель и проверьте уровень. 5. При попадании охлаждающей жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля немедленно смойте водой. 6. Периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости в системе и при необходимости доливайте воду или охлаждающую жидкость. Примечание: Castrol Antifreeze NF воздействует на отложения, ранее образовавшиеся в системе охлаждения. Если в радиаторе системы охлаждения присутствует большое количество отложений, необходима его тщательная промывка. Совместимость и утилизация: Castrol Antifreeze NF совместим с другими фирменными охлаждающими жидкостями, предназначенными для аналогичного применения и отвечающие тем же требованиям, что и Castrol Antifreeze NF. Castrol Antifreeze NF наиболее эффективен в чистом виде. Физико-химические характеристики: Цвет сине-зеленый Плотность при 20 оС, г/см3 1.120-1.125 pH 7-9 Содержание воды в концентрате, %об. 3.5 Температура кипения концентрата, оС 165 Коррозионный тест (BS65800) проходит CASTROL Antifreeze SF VDK Допуски и спецификации: Audi/VW TL 774 D Ford WSS-M97B44-D GM/Opel GM6277M MAN Type 324 SNF Deutz, MWM, Caterpillar, Cummins Saab, Mazda, Renault, Scania Описание: Castrol Antifreeze SF VDK – высококачественная охлаждающая жидкость с увеличенными интервалами замены на основе этиленгликоля (готова к применению). В состав входит особый пакет присадок, не содержащий силикатов, нитратов, аминов, фосфатов и других неорганических ингибиторов. Обеспечивает длительную защиту против коррозии, кавитационной эрозии, отложений и гелевых образований во всех традиционных системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей. Применение: 1. Слейте отработанную охлаждающую жидкость и промойте систему. 2. Проверьте шланги и при необходимости замените новыми. Проверьте и при необходимости подтяните хомуты и соединения. 4. Заполните систему до уровня, запустите двигатель и проверьте уровень. 5. При попадании охлаждающей жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля немедленно смойте водой. 6. Периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости в системе и при необходимости доливайте воду или охлаждающую жидкость. Castrol Antifreeze SF VDK предназначен для систем жидкостного охлаждения бензиновых и дизельных двигателей, изготовленных из алюминия и/или чугуна, а также алюминия и/или медных сплавов. Примечание: Castrol Antifreeze SF VDK воздействует на отложения, ранее образовавшиеся в системе охлаждения. Если в радиаторе системы охлаждения присутствует большое количество отложений, необходима его тщательная промывка. Физико-химические характеристики: Цвет красный Плотность при 15 оС, г/см3 1.07 Температура кипения, оС 108 Температура застывания, оС -38 pH 8,4 Тормозная жидкость-одна из двух: Castrol Response Super DOT 4 Допуски и спецификации: Значительно превосходит требования следующих спецификаций: SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, ISO 4925 and JIS K2233. Применение: Разработана для использования в тормозных системах, особенно в тех, которые подвергаются экстремальным нагрузкам. Описание: Castrol Response Super DOT 4 – высококипящая синтетическая тормозная жидкость. Этот продукт изготовлен из специально отобранных полиалкиленгликольэфиров, эфиров борной кислоты, присадок и ингибиторов высшего качества, которые обеспечивают защиту от коррозии и препятствуют образованию паровых пробок при крайне высоких температурах. Сastrol Response Super DOT 4 - специально разработана как альтернатива жидкостям DOT 5.1 с улучшенными высокотемпературными свойствами. Ее выдающиеся характеристики особенно важны в экстремальных условиях. Отвечает требованиям современных высокотехнологичных тормозных систем и гидравлических приводов сцеплений, за исключением тех, в которых рекомендованы минеральные жидкости (например гидросистемы Citroen, где используется жидкость Castrol Response LHM+ , или гидросистемы Rolls Royce, где используется Castrol HSMO Plus.) Как и все другие тормозные жидкости, содержащие гликольэфиры, может вызвать повреждение лако-красочного покрытия, поэтому следует избегать ее контакта с окрашенными частями автомобиля. В случае пролива немедленно смыть водой. Не вытирать. Полностью совместима с другими тормозными жидкостями, отвечающими следующим стандартам: FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется. Интервалы замены: Уровень качества любых тормозных жидкостей теряется в процессе работы. Настоятельно рекомендуем менять тормозную жидкость в сроки, оговоренные производителем автомобиля. При отсутствии таких рекомендаций, заменяйте тормозную жидкость один раз в два года . Физико-химические характеристики: Показатели DOT 4 DOT 5.1 Castrol Response Super DOT 4 Температура кипения, оС, min230 260 280 Температура кипения увлажненной жидкости, оС, min155 180 190 Вязкость при –40 оС, max1800 900 1200 Вязкость при 100 оС, min 1.5 1.5 2.6 PH7-11.5 7-11.5 7.2 Castrol Response DOT 4 Допуски и спецификации: Превосходит требования следующих спецификаций: SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, ISO 4925 and JIS K2233. Применение: Разработана для использования в тормозных системах, особенно в тех, которые подвергаются экстремальным нагрузкам. Описание: Castrol Response DOT 4 – высококачественная синтетическая тормозная жидкость. Изготовлена из смеси полиалкиленгликольэфиров со специально подобранным комплексом присадок, которые обеспечивают эффективную защиту тормозной системы и безупречную передачу тормозного усилия в течение всего срока службы жидкости. Сastrol Response DOT 4 - отвечает растущим требованиям современных высокотехнологичных тормозных систем и гидравлических приводов сцеплений, за исключением тех, в которых рекомендованы минеральные жидкости (например гидросистемы Citroen, где используется жидкость Castrol LHM+ , или гидросистемы Rolls Royce, где используется Castrol HSMO Plus). Как и все другие тормозные жидкости, содержащие гликольэфиры, может вызвать повреждение лако-красочного покрытия, поэтому следует избегать ее контакта с окрашенными частями автомобиля. В случае пролива НЕ ВЫТИРАТЬ, немедленно смыть водой. Полностью совместима с другими тормозными жидкостями, отвечающими следующим стандартам: FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется. Интервалы замены: Уровень качества любых тормозных жидкостей теряется в процессе работы. Настоятельно рекомендуем менять тормозную жидкость в сроки, оговоренные производителем автомобиля. При отсутствии таких рекомендаций, заменяйте тормозную жидкость один раз в два года . Физико-химические характеристики: ПоказателиDOT 3 DOT 4 Castrol Response DOT 4 Температура кипения, оС, min205 230 270 Температура кипения увлажненной жидкости, оС, min140 155 170 Вязкость при 40 оС , max1500 (SAE 1800) 1800 1200 Вязкость при 100 оС, min 1.5 1.5 2.3 pH7-11.5 7-11.5 7.7 Масло в двигатель заливаю такое: CASTROL Magnatec Diesel 5W-40 B4 Допуски и спецификации: API CF ACEA A3/B3/B4, С3 VW 505 00 MB 229.31 Применение: CASTROL Magnatec Diesel 5W-40 B4 - полностью синтетическое моторное масло. Создано по новой технологии “Intelligent Molecules” для дизельных двигателей, благодаря чему образуется более прочная защитная плёнка на рабочих поверхностях, что обеспечивает эффективную работу и увеличение ресурса двигателя. Протестировано и одобрено по классификациям Ассоциации европейских изготовителей автомобилей (ACEA) и Американского института нефти (API). CASTROL Magnatec Diesel 5W-40 B4 предназначено для использования в дизельных двигателях автомобилей с турбонаддувом и без него, промежуточным охладителем (intercooler), непосредственным впрыском в цилиндр (DID и др.), системой “cоmmon rail” и сажевыми фильтрами (DPF), где автопроизводитель рекомендует масла классификаций ACEA B3/B4, C3 или API CF класса вязкости по SAE 5W-40. Одобрено Volkswagen и Mercedes-Benz. Основные преимущества: Уникальные молекулы “Intelligent Molecules” притягиваются к металлическим поверхностям и образуют сверхпрочную масляную плёнку, защищающую пары трения от износа. Гарантированная защита наиболее подверженных износу деталей, таких как распределительный вал и толкатели клапанов. Стендовые испытания с использованием новейшего оборудования, замеряющего износ с помощью радиационного излучения, доказали, что CASTROL Magnatec Diesel 5W-40 B4 защищает детали двигателя лучше, чем традиционные масла аналогичного класса, том числе в фазах пуска и прогрева. Обладает высокой стабильностью вязкостных характеристик в течение всего срока службы, поддерживая мощность и приёмистость двигателя, обеспечивая экономию топлива. Защищает при самых разных условиях эксплуатации и стилях вождения: - высокая температура окружающего воздуха; - пуск и прогрев; - движения в пробках; - скоростные автобаны. Полностью синтетическая основа масла обеспечивает лёгкий холодный пуск двигателя, даже при низких отрицательных температурах. Совместимость и утилизация: CASTROL Magnatec Diesel 5W-40 B4 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется. Утилизация осуществляется, как и для всех отработанных масел. Физико-химические характеристики: SAE 5W-40 Плотность при 15 оС, г/см3 0,8515 Вязкость при 40 оС, сСт 79,0 Вязкость при 100 оС, сСт 13,2 Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W), сП 6100 Температура застывания, оС -48 А хочу перевести моторчик на вот такое: CASTROL SLX Longlife III SAE 5W-30 Допуски и спецификации: SAE 5W-30 VW 504 00/507 00 Применение: Для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей VW-Audi Group согласно предписаниям производителя техники. Описание: Castrol SLX Longlife III 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии “Clean Performance Technology” для защиты современных систем очистки отработавших газов и окружающей среды. Эксклюзивный продукт для новейшего поколения бензиновых и дизельных двигателей VW/Audi, требующие масла спецификаций VW 504 00 или 507 00. Обладает высокой стабильностью свойств и обеспечивает продлённую защиту двигателя в разных условиях эксплуатации. Совместимость и утилизация: Castrol SLX Longlife III 5W-30 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется. Утилизация осуществляется, как и для всех отработанных масел. Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,8501 Вязкость при 40 оС, сСт 73,4 Вязкость при 100 оС, сСт 11,9 Индекс вязкости 160 Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), оC 200 Температура застывания, оС -42 либо такое: CASTROL TXT Softec Plus SAE 5W-30 Допуски и спецификации: SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B3/B4 VW 502.00/505.00 MB 229.3 Применение: Для всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с наддувом и без него. Описание: Castrol TXT Softec Plus 5W-30 - полностью синтетическое моторное масло. Превышает последние требования автопроизводителей. Содержит самые современные противоизносные присадки и надежно защищает двигатель от износа. Малая вязкость способствует экономии топлива, надежному пуску двигателя зимой, масло быстро проникает ко всем его узлам, смазывает, защищает от коррозии и поддерживает чистоту. Castrol TXT Softec Plus 5W-30 c большим запасом проходит сложный VW T4 тест, в ходе которого определяется изменение вязкости масла, происходящее по причине его окисления. Даже после 250 часового испытания, что соответствует примерно 30.000 км пробега в реальных условиях, масло сохраняет оптимальную текучесть, это говорит о том, что оно обладает высокой стабильностью против окисления, в течение всего интервала работы сохраняет все необходимые свойства и не образует отложений. Несмотря на низкую вязкость, при высоких температурах масло поддерживает такое же давление в системе смазки, что и масла со степенью вязкости “40”, а благодаря новейшим базовым компонентам, расход масла на угар ниже, чем у многих масел с высокой вязкостью. Castrol TXT Softec Plus 5W-30 обладает отличной прокачиваемостью при низких температурах – динамическая вязкость при минус 35 оС почти вдвое ниже нормы SAE для масел 5W. Таким образом гарантируется легкий пуск двигателя и быстрое поступление масла ко всем его узлам. Совместимость и утилизация: Castrol TXT Softec Plus 5W-30 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется. Утилизация осуществляется, как и для всех отработанных масел. Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,853 Вязкость при 40 оС, сСт 72 Вязкость при 100 оС, сСт 11,9 Индекс вязкости 167 Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), оC 215 Температура застывания, оC - 45 Щелочное число, мг КОН/г 10,3
По поводу моторного масла. Я себе в дизель лью Mobil SHC 0W-30 и тебе советую. В коробку и редуктора лью только оригинал. Кстати, с заменой фильтра мне потребовалось 5,5 литров!!! Антифриз можно Febi. Тормозуху тоже можно не оригинальную, но на синтетической основе и в спеке DOT 5.1.
Castrol AMX я себе лил в предыдущую Camry, помню что понравилось очень. Оно было на синтетической основе и очень стабильно себя вело. Очень долго не темнело. Сейчас вопрос один - подойдет по спецификации или нет. Но я бы не торопился с такой заменой. И еще хочу добавить ссылочку. В ней рекомендации самой фирмы Castrol по замене масел.
Вот список масел для наших АКПП http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_InteroeleV2_manager/Work/2010-01-01/TE-ML 11_en0700.pdf В диф передний и торсен, я лил Castrol syntrax universal, потому что он предназначен для трансмиссий совмещенных с коробками, короче температуру повышенную терпит, лил от того что в нашей деревни не было оригинала в наличии... А трансмакс З в допуске, т.е рекомендован ЗФ
Что-то я не уловил в документе по ссылке, что Castrol Transmax 3 официально в допуске к применению для 5НР19.
Короче. Покупаю следующее: Фильтр для АКПП, прокладка фильтра и прокладка поддона-оригинал Масло для АКПП и раздатки-оригинал Антифриз - CASTROL Antifreeze SF VDK Тормозуха - Castrol Response DOT 4 Масло в мосты- CASTROL SAF-XJ Как поменяю, отпишусь!!!
Отличный выбор, ждём результатов. Главное не спешить, ассортимент жидкостей не маленький, не напутай куда чё лить Удачи
